Ошибка в электрической схеме
JnK01
Приветствую, уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь в поиске ошибки на нижеприведенной схеме. Вопрос задал преподаватель, цитирую: "присутствует грубейшая ошибка, любой электрик увидит и не пропустит такую, ибо случится пожар". :) Подозреваю, что дело в определенной комбинации замыкания ключей, кто может подтвердить догадку? Заранее благодарю.
Успокой преподавателя, пожара не будет, там нет ни одного напряжения.
Только что, минздрав сказал:
Подразумевается, что сигнал приходит с X1 с генератора и переходит на последующий каскад на Х2.
Не совсем понимаю назначение переключателя S1 - у него две секции
В нижнем положении одна секция замыкает на общий провод отвод от L1(зачем именно так сделали ?) , вторая - всю катушку L1(тоже зачем ?)
Получается связанная с  L1 катушка L2 при этом резко уменьшит индуктивность и будет замыкать на общий провод сигнал
И не совсем ясно назначение переключателя S5 - подключает R1,C6
Ну R1 уменьшит добротность
А С6  просто уменьшит сигнал ?
1 час назад, JnK01 сказал:
любой электрик
Подпись в схеме  - проверил - утвердил - нар.контроль - электрик ставит ???
При некоторых комбинациях переключателей получается непонятно что , но причем тут пожар ...
Только что, protector сказал:
На выходе нет разделительного конденсатора с катушкой контура.
А насколько это критично?
Только что, vas320 сказал:
Очень плохо пропечаталось, там переключатели S1 и S4.
Только что, Grig96 сказал:
помойму если S1 во время работы перекинуть на землю то из L1 получится класная печка...
также и з 4... Или я чего то не понимаю?
Вполне возможно. Ошибка должна быть глупейшая, судя по словам преподавателя, однако моих скудных знаний даже на нее не хватило.
В итоге все-таки все упирается в переключатели S1 и S4? Тогда всем большое спасибо за ответы. Если у кого-то будут какие-либо еще предположения, готов выслушать :)
@JnK01  вы по какой литературе учились ? я вот учился давно и что-то контуров с такими связями и замыканиями ни в учебниках, ни в пром. схемах не припомню .
опасность может быть только в  случае соблюдения некоторых определенных условий
1. входной сигнал очень большой мощности
2. С1 - очень малое реактивное сопротивление для частоты входного сигнала
3. L1(не важно целиком или часть) и С1 в последовательном резонансе для частоты входного сигнала
4. ну и естественно S1 в верхнем положении
но это нужно очень сильно постараться, чтобы такое случилось :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Только что, colorad сказал:
В том-то и дело, что в учебниках все входные цепи разрисованы красиво и без нареканий, пока дело не доходит до лабораторного стенда, где в одном каскаде реализуют сразу три связи с антенной. А знаний в цепях для поиска ошибки, видимо, действительно не хватает...
1 минуту назад, colorad сказал:
Про электрика, возможно, немного исказил цитату. Преподаватель подразумевал, что любой электрик должен видеть ошибку, про "утвердил" на самом деле ничего не было :) А про пожар было, но это, возможно, было преувеличение.
Схема имеет быть в реальности,предназначена для макетирования ситуаций полного,частичного включения L1,возможного использования L2 в замещение L1 ,либо катушкой связи.Схема правильная и не предназначенная толкованию в другом контексте.Или ТС нечего делать задавая,как ему кажется,*умные вопросы*,либо преподаватель существующуя, страждущая с великого бодуна личность..Очередной  вкидон на *простониочем*..:)
Только что, kotosob сказал:
Уж заняться мне точно есть чем, кроме как сидеть на форумах :) Схема и так взята не с потолка, по ней (или, скорее, по ее правильному аналогу) выполнялась лабораторная работа по входным цепям для трех связей с антенной, которые вы сами и перечислили. Данный вопрос скорее касается электротехники, нежели радиотехники (исходя из слов преподавателя). Я пока не знаю точного ответа на вопрос, но специально для вас постараюсь завтра опубликовать его здесь, если тайна все-таки будет раскрыта.
24 минуты назад, kotosob сказал:
..Любые электротехнические комментарии к схеме--бред.Тайна ваша в неведеньи каких бы то ни было электрических процессов вообще,а если вас *там* не один,включая *преподавателя* то,воистину,армагедон близок..:lol2:
14 минуты назад, JnK01 сказал:
по ней выполнялась лабораторная работа
Как же вы её "выполняли" без единого обозначения? Ни сигналов, ни номиналов... что за "работа" такая, в чём заключалась, какие вопросы?
Ты вообще схемы видел?
4 минуты назад, vas320 сказал:
бы логичнее подключить
Нет,не логичней.Штатная схема переключений в наборе для макетирования дает больше комбинаций .
Да что тут думать? Именно электрик представит связанные катушки в виде трансформатора и в его понимании замыкать обмотки нельзя, ибо в сугубо его практике это приводит к пожару. Такая вот ассоциация, понимаешь... :)
Что, в принципе, нельзя делать и с точки зрения радиотехника.
Изменено пользователем an_
Только что, JnK01 сказал:
Автор, входы и выходы должны иметь развязку от случайного попадания на них высокого напряжения 50 Гц. На выходе такой защиты нет.
22 минуты назад, an_ сказал:
Не верно.С точки зрения радиотехники не ипользуемые частотозадающие и резонасные цепи в приемниках и задающих генераторах малой мощности, исключают из рабочей цепи именно заземлением потому,что никуда не подключеные контура и длинные провода вносят не нормируемую емкость и паразитные связи в рабочую цепь.Еще раз --рассматривать эту схему с точки зрения *трансфоматоров* в электротехнике--бред.
@kotosob Ваше рассуждение верно только при слабой связи контуров. Для электрика такие понятия неведомы... :)
Да и нам неведома величина этой связи.
Вот в магнитных антеннах применялось такое. А так же и подключение конденсатора к неработающей катушке с целью увода её резонансной частоты в нужную сторону.
Если бы я был электриком, то меня, при взгляде на схему, несколько озадачил бы входной разъём "мама".:vava:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Зачем для электрика??..)) .Понятно,что обсуждать существующий конструктор с *другой точки зрения* бред и вообще комменты--если бы,да кабы--околоброды в топку абсурда от ТС...:)
3 минуты назад, kotosob сказал:
Да потому, что преподаватель недалеко от электрика ушел... :)
Отсюда и ассоциации такие. Бросьте вы искать какое-то более разумное объяснение!
