Автоматический включатель кнопки play на mp3 плеере
Vova22
Всем привет!
Уважаемые специалисты. Подскажите как решить мой вопрос. Заключается в следующем:
У меня есть mp3 плеер, который включается когда к нему подключить зарядное устройство. Пока он полностью прогрузиться надо подождать 1 минуту, после этого надо чтобы кнопка play автоматически включилась и музыка заиграла.
То есть нужно схемку такого устройства, которое бы сумело замкнуть и разомкнуть контакт (нажать на кнопку play) после 1 минуты как на него подали напряжение.
Помогите пожалуйста
заранее спасибо
1 час назад, Vova22 сказал:
Схема для примера,  из этой темы  немного доработана (нужен R4).
R1,С1  и R2,С2  устанавливается время задержки и время на которое нужно замкнуть контакт.
Изменено пользователем Cloud+
Схему проверил в железе. Работа схемы понравилась. Сопротивление  обмотки  реле 320 Ом.
 С номиналами указанными на схеме: при подаче питания через 7 сек. срабатывает реле а через 5 сек реле отпускает.
При подаче питания через 7 сек. срабатывает реле а через 5 сек реле отпускает. .jpg
А можно еще и формулы для расчета R1, С1 и R2, С2.
То есть, мне надо, через 1 минуту после того как подали питания, включить сигнал на 1 секунду и виключить.
Мне нужно знать с какими параметрами у меня должны быть R1, С1 и R2, С2.
Буду очень благодарен.
Изменено пользователем Vova22
В 02.12.2016 в 11:15, vas320 сказал:
А с какого момента отсчитывать 1 минуту ? ты будешь где-то включать выключатель или как ?
"после того как подали питания"
Питания будет включаться и выключаться вместе с ночными фонарями на дворе.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
