Трансформатор для питания TDA7294
dm.yarem
Доброго времени суток.
Нашел у себя готовую сборку усилителя ЗЧ на базе TDA7294 на подобии той, что на рис.1 . Решил воспользоваться нею, для подачи сигнала на катушки Гельмгольца (сопротивление 5 Ом). Собрал для него двухполярный стабилизированный (для подстройки напряжения) блок питания ±32В. В нем использовал конденсаторы на 3300 uF и диодный мост на 2А. Трансформатор взял ТПП288 (ссылка внизу). Тут и возникли вопросы:
Хватит ли мощности, если я хочу получить около 40Вт на выходе? Так-то у трансформатора 70-80Вт, как я понял.
Нужно ли поставить диодный мост на больше ток? (всюду пишут использовать 10А, и мне не понятно, почему, если, например, мой трансформатор дает 1.7А)
И еще. Нигде не нашел, по поводу того, можно ли нагружать реактивным сопротивлением эту схему.
Заранее спасибо за помощь.
Ссылку на все параметры трансформатора прилагаю ( http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp288.html )
Трансформатор выбран без запаса по мощности будет работать на пределе. Ёмкость фильтров питания слишком мала. Диодный мост тоже должен иметь запас. Посмотри типовые схемы и поймёшь.
datasheet.pdf
+1. Лишним питание не бывает
В 10.12.2016 в 01:20, dm.yarem сказал:
Червончик поставь,затрат не вагон
Кроме того предельные значения:
В 09.12.2016 в 17:20, dm.yarem сказал:
блок питания ±32В.
никогда не стоит использовать, запас д.б. всегда, повышает надёжность. Остального тоже касается, об этом уже сказано, не стоит экономить на надёжности..
