Как переделать разъем обычной камеры заднего вида под штекер под монитор FF 118
Есть монитор  FF 118 на батарейках  18650, у него такой вход вот под такой  штекер
Хочу купить камеру от 12 вольт с другим разъемом
Возможно ли купить такой же разьем как на 1 фото и припаять к проводам камеры как на втором фото ?
Если это возможно, что с чем соединять?
ПС работа светодиодов Ик не актуальна.
Спасибо.
Изменено пользователем Сергей29
52 минуты назад, Сергей29 сказал:
Спасибо.
Можно конечно попробовать эмпирически проводки посоединять, смущает что питание разное.
глупо, все вычисляется тестером за 2 минуты ... вставил "джек" - масса - понятна, питание - сразу видно, остальное (видео-звук) - метод "тыка".
3 минуты назад, Сергей29 сказал:
аналогично решается за пару минут.
В том то и дело, что припаять еще я смогу, а электрику я не знаю вообще, поэтому здесь и спашиваю.
Не хотелось бы впустую камеру покупать, а потом экспериментировать.
Тут еще похоже и тестер надо покупать.
Контролька в машине валяется.... её никак не использовать?
2 часа назад, Сергей29 сказал:
В таком случае, лучший для вас вариант - озадачить продавца-консультанта. Откусывать и перепаивать разъёмы он, конечно, не будет, но возможно он вам подберёт кабель-переходник подходящий. Только проверять совместимость лучше сразу там же, при покупке.
Менять разъёмы самому вам не стоит.
3 часа назад, Сергей29 сказал:
тогда оптимально обратиться к тому, кто знает ... и сделает это на месте!
21 час назад, fagotto сказал:
посмотри тут.
Чего там смотреть-то? Порнографические картинки в рекламе?
Для данного вопроса абсолютно бесполезная ссылка - разъёмов обсуждаемых девайсов там нет.
Да и вообще бесполезный материал: назначения контактов не указаны.
Изменено пользователем Lexter
Хорошо,если не нашел в ссылке,то сделай так-отрежь джек зачисти концы-для камер существует стандартная цветовая раскладка- Желтый-Видео,Белый-выход майка,черный корпус(минус),красный-питание(+).
9 часов назад, fagotto сказал:
Указывайте, к кому обращаетесь.
Мне это нафиг не нужно. У меня таких железок нет. :)
Крабик правильно посоветовал: найти на месте человека со знаниями и приборами. Дистанционно будет либо неработающая система, либо убитые девайсы.
В 14.02.2017 в 20:59, Виктор Лентач сказал:
НАШЕЛ ФОРМАТ ЭТОЙ  КАМЕРЫ , ЭТО PAL , А ТОЧНЕЕ 720P, ВЫХОД НАПРЯЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВА  НА ВИДЕО СИГНАЛ 12 ВОЛЬТ,  САМА КАМЕРА РАБОТАЕТ ОТ ПЯТИ ВОЛЬТ, НО ЗА СЧЕТ ДЛИННОГО ПРОВОДА 30м  НАПРЯЖЕНИЕ ПОНИЖАЕТСЯ.ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ НАПРЯМУЮ ОНА СГОРИТ. ЕСЛИ КОМУ НУЖНА КАМЕРА , НО БЕЗ ПОДСВЕТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИЙ ВОТ ССЫЛКА  https://ru.aliexpress.com/item/1000TVL-2-8mm-Lens-Mini-FPV-Quadcopter-Camera-Video-For-RC-QAV210-180-250/32691179349.html?spm=2114.14010208.99999999.262.ctJBty
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ГОТОВУЮ НО ШТЕКЕР НУЖНО ПЕРЕПОЯТЬ С 3.5 НА 2.5 https://ru.aliexpress.com/item/FREE-Shipping-HD-700-TVL-Underwater-Fishing-Camera-Fish-Finder-Ice-Fishing-Camera-CR006H-with-15M/32219517489.html?spm=2114.14010208.99999999.285.oQQ0Dk
НО ПО ССЫЛКЕ ТОВАР НЕ ОТПРАВЛЯЮТ В БЕЛОРУСЬ НУЖНО СВЯЗАТЬСЯ С ПРОДАВЦОМ И НАПИСАТЬ ЕМУ ПИСЬМО ЧТОБЫ ОН ОТПРАВИЛ ЭТОТ ТОВАР ВАМ И ОН НАПИШЕТ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ.
Оказывается можно и автомобильную (камеру заднего вида) , они есть формата PAL или NTSC  в зависимости от страны китайцы сами определяют с каким форматом высылать,  в Белоруссии как правило это NTSC,   При покупке, у продавца нужно попросить чтобы он выслал формат PAL . https://ru.aliexpress.com/item/9led-Waterproof-Car-Rear-View-CMOS-Camera-Super-Mini-Butterfly-Parking-Backup-Reversing-Cam-without-Parking/32776854751.html?spm=2114.14010208.99999999.339.nMM8xm  . Эта камера, для рыбалки, хороша тем что у нее нет направляющей линий . ЕСЛИ ЧТО ТО НЕПРАВИЛЬНО, ПОПРАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Насчет камеры не скажу, а вот трижды подряд цитировать одно и то же, да ещё такие простыни - это, дружище,  просто <censored>. :wall:
В 19.12.2016 в 12:21, Сергей29 сказал:
Спасибо.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Super-Mini-700TVL-2-8mm-NTSC-Format-FPV-Camera-for-RC-QAV250-FPV-Aerial-Photography/32578670309.html?spm=2114.13010608.0.0.2iNjUg
Видео0028.3gp
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
