Дописать до двух знаков (секунды, часы)
Собственно вопрос в заголовке, пишу планировщик там работа с часами и минутами идет, это все сохраняется в EEPROM, от туда достаю int далее конвертирую в часы и минуты и отправляю в Serial на экран, хотелось бы представление сделать с нулями, перерыл инет ничего не нашел, помогите решить хочу отображать так: 01:06   сейчас отображается 1:6
29 минут назад, 3d_killer сказал:
не совсем понятно что это значит, но можно попробовать отправлять сначала 0 потом 1 и получите желаемый результат.
так я не знаю же число состоит из двух знаков или одного, а это значить что я часы и минуты выставленные в настройке преобразовываю в минуты и сохраняю в eeprom, далее от туда вытаскиваю большое число и обратно его преобразовываю
попробуйте так
uint8_t Display[32];        // дисплейный буфер на 32 байта
// Преобразование из BIN в BCD
uint8_t BinToBCD(uint8_t byte)
  return(((byte / 10) << 4) + (byte % 10));
// Показать время
void ShowTime(uint8_t pos, uint16_t value)
  uint8_t temp;
  uint8_t *disp;
  disp = Display + pos;
  temp = BinToBCD(value / 60);
  *disp++ = ((temp >> 4) & 0x0F) + '0';   // старшый разряд часов
  *disp++ = (temp & 0x0F) + '0';          // младшей разряд часов
  *disp++ = ':';
  temp = BinToBCD(value % 60);
  *disp++ = ((temp >> 4) & 0x0F) + '0';   // старший разряд минут
  *disp = (temp & 0x0F) + '0';            // младший разряд минут
// Показать время (то же самое)
void ShowTime(unsigned char pos, unsigned int value)
  Display[pos]=((BinToBCD(value/60) >> 4) & 0x0F)+'0';    // старшый разряд часов
  Display[pos+1]=(BinToBCD(value/60) & 0x0F)+'0';         // младшей разряд часов без точки
  Display[pos+2]=':';
  Display[pos+3]=((BinToBCD(value%60) >> 4) & 0x0F)+'0';  // старший разряд минут
  Display[pos+4]=(BinToBCD(value%60) & 0x0F)+'0';         // младший разряд минут
Изменено пользователем dm37
Извините, но это - какой-то бред...
Сначала по тетрадам разбивается число, всякими сдвигами и масками :
А затем делаются обратные действия :
(temp >> 4) & 0x0F
temp & 0x0F
В чём смысл сиих лишних действий ?
Не проще сделать так :
temp = value / 60;
*disp++ = (temp/10) + '0';   // старшый разряд часов
*disp++ = (temp%10) + '0';   // младшей разряд часов
temp = value % 60;
*disp++ = (temp/10) + '0';   // старшый разряд минут
*disp++ = (temp%10) + '0';   // младшей разряд минут
И тут, также :
Вы вызываете функцию, которая двигает данные влево на 4 разряда, затем сразу же двигаете возвращенное значение вправо на 4 разряда :)
17 часов назад, Alex сказал:
Да как угодно. Согласен, код не оптимальный с точки зрения текста, но рабочий и компилятору нравиться больше :-) , проверил в одном проекте:
- IAR (size) 9 941 байт (мой) против 9 959 байт (ваш);
- IAR (speed) 11 499 байт (мой) против 11 525 байт (ваш).
Конечно, надо проверить только код ShowTime, но пока не времени. Будет время обязательно проверю и дооптимизирую (спасибо за наводку :-) ).
Показал два примера с перспективой дальнейшей оптимизации (это видно). Просто раньше это было выдернуто из разных проектов, так и тянется... Получается что и ваш код также можно ещё оптимизировать :-)
Да, чип Mega32
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
