Собрал я новый блочёк. с учётом прежних ошибок: выпрямил накал;поставил конденсатор между землями. Работать-то он работает. но фонит просто ужас, аж стол дрожит. Можете послушать на видео. Фон похож на 100гц., но как-бы не синус. а что-то другое, похожее на ВЧ наводки.
5a2d93433dd41_IR2153.thumb.JPG.493a031d4a00925bf6647499aea05eec.JPGНоминалы: С12 - 22мкф.; R2 - 10к. ; С5 - 2200пф.VD5 - КД226Д ; С13 - 8.2мкф. ;С14 - заменил на варистор 270в. ... Все остальные номиналы близко похожи или не имеют отношения к данному вопросу. Напряжения на выходе: накал - 6...6.5в. ; анодное -  +240в. под нагрузкой. Усь на 6ф5п.  Почему такой ужасный фон? Как мне от него избавиться?5a2d932aa55be_Picture448.thumb.jpg.e7490bfd05323a214b69f0a790565b9c.jpg5a2d932d70786_Picture451.thumb.jpg.6caa86428739dd3c0f9467e738b06bd7.jpg5a2d932edd594_Picture454.thumb.jpg.efbefbb3d98230051064f506fc80841e.jpg5a2d933041ab8_Picture456.thumb.jpg.b35cbb974d6fc1f65fd026db60035c7f.jpg5a2d9331e628a_Picture452.thumb.jpg.75dd3fcdae38e7d4a312babb35725a88.jpg
3 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
какая частота БП у вас получилась ?дросселя на выходе правильно рассчитаны ? попробуйте увеличить конденсатор на выходе
@skare1987 Частота по программе расчёта 32.23кгц. Дроссель я не рассчитывал.попробовал несколько штук разных и результат не изменился,единственно меняется напряжение на выходе. Поставил дросс с которым самое большое. Увеличение емкостей. что по сети, что по выходу результата не даёт. Пробовал на двух блоках!
Я вот что думаю: проблема в том что генератор без обратной связи.работает всегда на полную мощность. От этого и прёт ВЧ на выход. двухтактный усилитель фонит меньше. у него нет подмагничивания. мне этот блок нужен именно для однотактного. Здесь должно быть какое-то другое решение. которого я не знаю. Надо "осадить" преобразователь, чтобы он "дул" по меньше.
12 часа назад, UVV сказал:
Это под нагрузкой что ли? Из динамика что ли?
От нагрузки нечего не зависит. фон идёт через трансформатор. Динамик рычит как танк, даже стол дрожит. Я не преувеличиваю, говорю как есть.
4 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
поднимите частоту до 45-50кГц ,а то ваша очень близка к слуховому диапазону и дросель нужно правильно рассчитывать!!!
я пробовал макет на 6п14п запитывать пожим БП ,фона не было вообще!
R2 поставьте на 14K ,это где то 47кгц
@skare1987 Частоту я могу поднять до 50кгц. это предельно допустимая для КД226Д. Как рассчитывать дроссель я не знаю? попробую разные повтыкать.может с каким и будут изменения...
2 часа назад, skare1987 сказал:
Набросайте схемку. пожалуйста.Если он не однотактный, обратноходовый. с ними фона вообще нет.даже не понятно когда он в сеть-то включен))))
собирали иип на 2153 для усилителей и не нарадовались работай такого БП.
Видимо руки у меня не из того места растут.:(
Выходные дроссели на эффект 100 Гц не как не повлияют можете не пытаться и частоту задирать. Модуляция происходит в самой микросхеме. Щя по позжей вариант набросаю может попробуешь ради научного эксперимента .
Так вот я об этом и толкую!!!
Можно на листочке, не обязательно в Paint рисовать.
ВО!!! Главное для чистоты эксперимента использовать АКБ для питания 2153 можно на худой конец 12 Вольтовый. Надумаешь скажи объясню как GDT мотать.
Я по такой же схеме как у вас собирал ,а вообще уже много вариантов на ИРке перепробовал и ни с одним проблем не было! заметил что у вас R1 на 47к ,обычно там на 18К ставят что бы на первой ноге было 13-14 вольт! сколько вольт у вас получилось на первой ноге с вашим резистором? попробуйте частоту поднять!!!а дроссель можно рассчитать в программе "Старичка"
1 час назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Набросайте схемку
и конденсатор на 1нф у вас не правильно на схеме подключен!!! он должен соединять холодную и горячую земли!!!
Спасибо! Да. намоточные данные нужны. Как я понял на ферритовом кольце наматывать надо. Не проблема.
18 если питание идёт от полупериода, а у меня с +310в.
Я так и думал! Вы уже второй кто мне указывает на это. Щас попробую на проводках конденсатор навесить.
5 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
прошу прощения я этого не заметил:rolleyes:! а вторички у вас как намотаны?
обе с средней точкой?
@skare1987 Обмотки как в схеме нарисовано. Накальная со средней. выпрямляется через диод Шоттки от комповского блока. Анодная по мостовой схеме.
2 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
по мостовой схеме
Я не силен в схемотехнике но мне кажется что так делать нельзя ,должны быть обе с средней точкой ,таких схем подключения ИРки ещё не встречал ,только в преобразователях ...
@Олег Кузьмичёв Не знаю что это за материал. Берёте кольцо как на фото и мотаете сразу тремя жилами диаметром до 0,2 мм 35 витков. Наружный диаметр кольца 14 мм.
Поднимите частоту и уберите конденсатор на 1нФ ,если это не поможет значит проблема с намоткой
1 минуту назад, UVV сказал:
Так узнать проницаемость проще простого :) и уже по ней что то подобрать ,для ТГР самое норм советуют брать кольца с проницаемостью 6000-10000НМ
А в чём разница? И та и другая обе "схемы Герца". т.е. с удвоением частоты.
Пресованое железо. Этого добра хватает)))) Спасибо! Схему сохранил.намотаю.
Отпаял. нечего не поменялось. А где вообще тут горячая земля. минус сетевого (4-я нога микры) или там где у меня на схеме? По идее земля это где у меня нарисовано. Может и ошибаюсь.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
