4 часа назад, Владимир Белов сказал:
Через год-два лампа переставала светиться и приходилось её переворачивать.
То-же самое происходит и с индуктивным дросселем. Я по возможности через пару лет эксплуатации ламп переворачиваю их.и в результате они ещё несколько лет горят как новенькие!)))
А постоянокой,пробовал как-то в детстве с перегоревшей лампой.Мне не понравилось,неравномерное свечение. Трубки надо запитывать именно переменным током. На счёт электронных большого опыта не имею,у меня только самодельный светильник. Всё остальное освещение в доме на индуктивных. Проблема в другом: современные лампы невозможно понять когда им придёт ПЭ. У них вокруг катодов расположена металическая пластина. через неё не видно есть-ли свечение нити накала и почернение люминофора. Перегорают они как правило неожиданно.58cbe7b52cd7b_Picture176.thumb.jpg.36af8cfe9eb589349357ee4522ebbb4a.jpg
Электронные баласты не могу назвать надёжными,вот что с одним из них произошло при попадании молнии:imm_2016_08_26_07_12_42_171.JPG.2dfda9f021f630940ea2c08526c71dcb.JPG
Мой проект потихоньку продвигается. Нарисовал, протравил печатную плату и собрал оба канала усилителя. Теперь перехожу к самой сложной для меня части проекта -  КОРПУСУ.
После этого блок питания на основе преобразователя.
4 минуты назад, Владимир Белов сказал:
))) Солидарен!
Текущее состояние проекта такое:
Кончился спирт - не могу смыть канифоль.
Изменено пользователем Владимир Белов
9 минут назад, Владимир Белов сказал:
Оригинально. Не понятно где подходит накальное напряжение к панелькам? Левый выходник со вторичкой 2Х10в. ? Его точно надо перемотать, на 4 ома такой не пойдёт,я уже пробовал. А вот для наушников на 32 ома будет отлично.
 Что за покрытие на шасси.сплав розе?
16 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Накал ещё не развёл. Положу скруткой из двух проводов.
Колонки Пионер 6  омные, но перематывать придётся оба. У второго вторичка 11В. Вывод сделаю на 4 и 6 Ом.
Нет это обычный ПОС-60.
13 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Подскажите: сколько витков нужно намотать?
С типом колонок перепутал - это LG.
6 часов назад, Владимир Белов сказал:
60 с чем-то витков. Заодно их можно и перебрать под звуковые. Я делал зазор простым листочком А4. Точно не скажу на сколько я прав.но это работает.
20 часов назад, Владимир Белов сказал:
Вот блин,забыл сказать: если питание будет от импульсника - все эти RC фильтры совершенно не нужны.Лишними они не будут.но и без них будет так-же работать.Никакой разницы. Фильтры НЧ (электролиты с резисторами) актуальны.если на анод подают "переменку" с трансформатора на низкой частоте 100гц. С ИИП идёт высокая частота,целесообразнее будет применить LC фильтры,на высокочастотных дросселях и плёночных или керамических кондерах.
49 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Спасибо. Всё понял и насчёт  обмотки и по поводу фильтров. RC фильтры убивать не буду, пока не сделан нормальный блок питания. А там эксперимент покажет, что нужно изменить.
Просчитать заранее сколько и каких нужно LC фильтров трудно.
Товарищи форумчане, появилась у меня полубредовая идея.а там как знать?))) Ищу простой способ как без лишних проблем и с минимальными затратами сделать анодно-накальный б/п. Решил переделать б/п которым запитываю полупроводниковый усь.58cd9334e416c_Picture236.thumb.jpg.66bc5cc4c46ceb64de7dc6de6c176570.jpg Дело в том.что этот усяк нормально работает и с простым силовым трансформатором,выпрямители уже собраны на самой плате.58cd933716c29_Picture237.thumb.jpg.0e4d3f39858998b67bac74f8fa007ddd.jpg Вот и думаю переделать этот ИИП под анодно-накальный. Напряжение 6,5 вольт уже есть,осталось перемотать анодные обмотки. Один точно такой-же трансформатор успешно перемотал.феррит в нём не склеен.он просто обмотан скотчем. и внутри две катушки: первичка и связь на внутренней катушке.а вторички на внешней.Подобно как на ТП-60. Диоды и электролиты поменяю.А что ещё нужно? Это пробный вариант,есть ещё один заводской блок от факса.у него на выходе +5 и +24в. Вот сначала хочу испытать на этом блоке,потом уже можно попробовать переделать и другой блочек. Есть ещё вариант переделки б/п от ж/к монитора или DVD плеера.
Схему набросал на скорую руку:58cd9342a7264_.JPG.173eb545279f20d602332aaead2848a4.JPG
Разобрал трансформатор.посчитаю сколько витков надо намотать. На один вольт приходится примерно 0,8втк. Накал будет 5втк. 2Х0,35мм. Анодно-экранная ?втк. 0,18мм. Анодная ?втк. 0.12мм.58cdbe59e8c36_Picture239.thumb.jpg.6fd3a24bb8bb19a4328a2b070e6363fe.jpg
Уважаемые читатели, извините.что заставил так долго ждать! Вы наверное себе места не находите с вопросом: что-же получилось с трансформатором? Всё получилось замечательно!!! Выходные напряжения такие:экранное - +170в.;анодное - +220в. (больше не поместилось провода на катушку)  Заменил диоды и электролиты.В нагрузку подключил ламповый УНЧ от ТВ 3-го класса. Работает отлично! Нагрева элементов блока питания нет (кроме резистора в снаббере). Результатом доволен.чего и вам желаю!!!58d9b0fe9c1f0_Picture243.thumb.jpg.53368291af9f48f43dea52b5a98b8a26.jpg58d9b0fd23508_Picture245.thumb.jpg.d3545529d687e3624265286c58501fb8.jpg58d9b140ed88e_Picture250.thumb.jpg.911756dd3c915b63732811e6bc9a5dd3.jpg58d9b141e5ad7_Picture252.thumb.jpg.1ac78c804cff88dd63dbe4c2a1b09498.jpg58d9b13ee9f13_Picture255.thumb.jpg.24ec34e48cf70bf4dfa3d45a37dce425.jpg
Изменено пользователем Олег Кузьмичёв
В 28.03.2017 в 03:45, Олег Кузьмичёв сказал:
Здорово получилось.
Схему можно выложить?
В 31.03.2017 в 13:33, Владимир Белов сказал:
Здорово получилось.
Спасибо!
Схему нарисую, блок собирал уже давно,оригинальная схема не сохранилась.
Это-же автогенератор,вот контроллер и не нужен)) На счёт тока,всё зависит от мощности... Для стерео уся на 6п14п + 6н2п его хватит. Трансформатор этот от видеомагнитофона.Сколько у него потребляемая мощность: 30-40Вт.? Исходя из этого и рассчитываем нагрузку.
Скажу по секрету: настроить этот преобразователь задача не из лёгких! То оптрон дымит.то трансформатор пищит... Нужно тщательно подбирать рабочий режим. Наглазок очень трудно понять что с ним происходит, тут осциллограф будет незаменимым помощником. Хорошо настроеный блок работает как кремлёвские куранты.Да если его и коротнуть случайно,тоже не беда. Обратноходовые обычно от КЗ не сгорают. Лично у меня такого случая не было.
Мне по случаю достались несколько блоков питания от ПК. Поэтому есть с чем экспериметировать.
Когда закончу свой проект, есть желание попробовать обратноходовый проеобразователь.
3 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Без Ir2151...Ir2153 не рекомендую. По отзыву людей,автогенератор работает крайне неустойчиво.Советуют использовать ШИМ контроллер. Вот я жду микросхемы,должны скоро прислать.
Что с эл. трансформатором получилось,заработал или бахнул? Поделитесь результатами проекта,интересно всё-же.
34 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
На этой неделе планирую закончить корпус. Переднюю, заднюю панели и боковые стенки из двухстороннего стеклотекстолита соединил пайкой. Так меньше нужно разных уголков, винтиков и т. д.
Для Ташибры намотал импульсный трансформатор на Ш - образном сердечнике. На нём проще мотать. Видимо не удачно. Напряжение не добирает и оно ещё и "плавает". Скорее всего придётся доматывать анодную обмотку на его Ташибрино родное кольцо.
Решил так: сначала заканчиваю корпус и не на что не отвлекаюсь. Потом плотно занимаюсь блоком питания.
P.S.   С ноября прошлого года был бюллетене. Сейчас вышел на работу. Времени стало поменьше.
6 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Где заказывали микросхемы и какой срок доставки?
@Владимир Белов Я сам не заказывал. Там один человек заказал,потом мне перешлёт. Кстати,вчера микросхемы пришли! (меньше месяца. недели за 2-3) Ещё ждём транзисторы IRF840, они от другого продавца идут.. . Как это всё до меня доберётся. наверное возьмусь за новый проект))))))
 Размышляю.что-же делать с уже собранным обратноходом? Застрял на корпусе! Даже и плату нового уся вытравил уже,да вот с корпусом всё никак не решусь.Уже подумываю по Вашей технологии спаять из  текстолита... Как придёт вдохновение - выложу новый аппарат в "фотогалерею ламповых усилителей"
