Переключатель линейного выхода (простая реализация)
Corder
Доброго времени суток. Есть такая цель. Имеется CD-проигрыватель с одним линейным выходом, полный усилитель для АС и усилитель для наушников. Надоело каждый раз переподключать межблочные кабеля от проигрывателя то к одному усилителю, то ко второму. Хочется, чтобы был некий переключатель, который в одном положении направлял выход с проигрывателя на один усилитель,а в другом положении направлял звук на другой.  В продаже нашел готовые решения, но они больше нацелены на видеотехнику и их качество очень смущает. В принципе, прикинул схему на одном тумблере с переключаемой парой и 6 RCA гнездах, вот набросал схему. Вопрос, не испортит ли данный колхоз качество звука? Или же есть более разумные решения?
Изменено пользователем Corder
eSCream, есть в наличии вот такой тумблер, его принцип действия такой же как у описанной кнопки, именуется MTS-3. Подойдет?
Скрытый текст
4 часа назад, Corder сказал:
Подойдет?
Всё зависит от качества контактов. И у вашей схемы тоже. Вам же для звука, а не питание на лампочки, например, переключать.
Можно сделать и на качественном реле.
Но проще, конечно, хороший переключатель. Найдёте - будет хорошо. А работать будет на любом.
  • 3 месяца спустя...
