Гасящие конденсаторы в трансформаторах УНЧ.
Здравствуйте дорогие друзья. Объясните мне пожалуйста, для чего сейчас в аудио усилителях стали ставят так много гасящих конденсаторов в блоке питания на трансформатор? Раньше было один на кнопке пуска ставили и всё. Скажите пожалуйста, вот как на этом рисунке, конденсаторы по вторичной обмотке нужны ли там вообще? И для чего? Они случайно не крадут мощность самого трансформатора? Заранее благодарен.
18 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Они ... крадут мощность...
...импульсных помех.
Да ничего. Два одинаковых мнения - уже статистика, а не случайность.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
