Как припаять гнездо зарядки на планшет если нет дорожек
Подскажите пожалуйста как припаять гнездо заряда на планшет если вырваны все дорожки. Как определить куда идёт + - и остальные контакты.
@Nazim-ka Вопрос очень щепетильный! Трудно что то советовать не видя саму плату. Ну, а  какие-то остатки дорожек остались или нет? Проанализируйте, как поступает питание на контроллер отвечающий за зарядку аккумуляторной батареи и на саму батарею. Процесс не из лёгких, но иначе никак не получится!
Ищи пятачок с надписью ac in 5v, vcc, обычно возле разьема,  и тонким проводом мгтф кидай перемычку.
Ну а минус где думаю сам догадаешься.
Изменено пользователем ROMMo
4 часа назад, rocker60 сказал:
Ничего не осталось. Пытаюсьтнайти радиодеталь для подпайки к ней но ничего не выходит. Некуда ставить штекер мультитестера.
Пока еще что либо кроме разьема не отвалилось, отнеси специалисту, ибо фраза: " Некуда ставить штекер мультитестера " вызывает серьезные опасения за судьбу девайса :) ...
23 минуты назад, Oberon64 сказал:
Это имеется в виду что дорожки вырваны. И нет возможности проверить куда они идут чтобы подпаять контакты к другим местам. И схемы на девайс тоже нет.
Именно поэтому и стОит обратится к спецу. Если даже у него и нет на железяку схемы, то он, как говорилось выше, сможет плясать от контроллера питания, от стоящего возле входа питания фильтра (конденсатора и т.д.) сможет определить куда подпаиваться.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток, у меня такая же проблема (почти). Остатки дорожек есть, но они чет мелковаты по моему, до нового гнезда не доходят (вырваны при демонтаже старого гнезда). Как бы проложить новое дорожки половчее?
Мультиметр, голова и опыт. Если чего-то не хватает- то лучше и не пытаться. Либо запороть, но получить опыт. А по существу- не бывает чтобы невидно было куда дорожка шла- всегда остается след на паяльной маске.
Волоски МГТФ надергайте , облудите , паяльник с медным жалом точется иголкой , можно не точить, а обкусать кусачками под иголку . Лудите жало . Подбираете флюс, лучше канифольный . Лудите места паек , паяете волоски , потом проверяете и замазываете каким-нибудь лаком или клеем . Обычно и замазывать не надо . Короткие волоски МГТФ и так хорошо держаться .
При некотором навыке ничего сложного , при отсутствии навыка и здоровой уверенности в своих силах  - фиг вам .
Если сомневаетесь - несите в сервис.
Спасибо, а где содрать МГТФ? Я так понял в СССР была популярная вещь, есть у меня настенный прибор "Сумматор" называется. Щас он, в школе, в принципе нах не нужен, там есть? И еще, какого примерно диаметра должен быть волосок? 0,5-1 мм?
35 минут назад, Scaurus сказал:
там есть?
монетку подкинь :)
подойдет ЛЮБОЙ проводник - из экранирующей оплетки кабеля, просто жилка мягкого провода или даже ПЭВ соотв. сечения, облуженные предварительно.
Но
2 часа назад, colorad сказал:
несите в сервис.
актуально, иначе - потом только дороже ... Вот пример - "просто почистили ламеры" макбук - отодрали разъем к динамикам ... жаль не сохранил, как усрали плату до того, как было восстановлено мной.
в
2 минуты назад, KRAB сказал:
несите в сервис.
А учиться на чем? Опыт нужен, так-то с паяльником дружу, но такие операции не дала ни разу. Хочу опыта набрать, есть 3-6 гаджетов со схожей проблемой (сервис далеко и дорого, несут ко мне). Сейчас пробую восстановить убитый БП от компа (дети переключили на 115в).
По существу уже всё сказали. Крепим разъём, тонкими проводками кидаем перемычки, при необходимости заливаем клеем, чтобы не замкнуло ничего.
Соответствующий инструмент нужен, твёрдая рука и орлиный глаз.:D
