Усилители мощности класса D
рисовал я ( первую схему там была небольшая путаница с логическим уровнем исправленая в схеме номер 2 это то что между микрухой логики и драйвером(но интегратор как по второй схеме я не исправлял я оставлял как и в первой схеме оно оставалось)) , а вообще это схематика IR смотрите их pdf`ки там ихнии характеристики ну естественно на отечественой базе (операционик) они похуже будут. Лучше уж делать не эту схему, а филлипсовскую, там все схема стоит как один драйвер в IR.
понятно спасибо
как дроссель намотать выходной например на стержне от приемноика 400нм
вот это питание микрухи +12 относительно от -80 что то непонятно
хотелось бы его организовать от +80 через стабилизатор - так можно?
мощность у него примерно U*2/Rнагр это получается при 40 вольтах примерно 380 ватт?
IDIOD сколько вам удавалось из него выжать?
jooe008, так постоянная частота тока у д классе на генераторе пилы, а тут самоосциллирующие.
blade_nn, тоесть на том что я написал +12 относительно -80 это всеравно что -68 вольт питания надо подать, посмотрите как реализовано в апноте филлипса все поймете. Учтите что есть скважность и она не как неможет быть 100%, вообщем +\- 40 вольт среднем примерно 150 ватт на 4 ома.
Я не буду настаивать, но запускал UCD на 2113 и частота была
постоянной, менялась только скважность.
Попробую собрать филипсовский усил, погляжу осциллом и там.
@blade_nn
Питание +12 вольт относительно - 80 вольт надо брать с нулевого провода, с массы, в этом случае
на стабилизаторе будет падение 68 вольт. Если брать с +80 вольт то падение будет 148 вольт.
Поэтому во всех подобных схемах питание берут с массы.
блин есть от компа ИБП так тама же сердечник бронь Ш - образный.... с него можно ?
да и кстати та печатка что ты выложил это филиппс? реальна ли она ... просто там нет обозначений а копаться пока времени нет, работа))))
а на кольцах пойдет 40*22*11 НМ-а 2000?
Mc.Gregor, там есть кольцо из альсифера оно желтого цвета диаметром в зависемости от модели примерно 25-30мм
Всреднем для 25-30мкг это 20-22 витков(тока собака оно грееться), плата рабочая и неоднократно на ней делал.
Изменено пользователем iDIOD
Лето....
Ни чего не хочется паять....
Пропали печатки к моим конструкциям, остались только фотошаблоны.
А так, то что показывал еще на вегалабе пашет...
Сейчас 2 вида усилков, одна по IRFDA вторая почти по Королькову.
IRFDA на фронты, Королькова (2104 100кгц) на саб.
О каких-либо поломках нет данных.
UCD ни одного не осталось, только кучка паяных (живых, не подумайте про меня плохого) транзисторов.
А я так понимаю, новенького тоже ни чего не придумали...
Вообще-то жаль, тема интересная.
Всем привет! Тупой может вопрос - Плиз, где найти ту схему UcD филлипс из апноте? Есть только без номиналов :-( Спасибо заранее. Нада будет саб собирать для авто, подешевле. Думаю UcD какраз в тему пойдет! Или посоветуйте Плиз рабочую схемку UcD, идея больно понравилась. Я в импульсной технике довольно неплохо разбираюсь, делал импульсники до 7кВа! А вот с музыкой... пробелы.
Изменено пользователем Klim_1
iDIOD - Почитал, нашел, спасиба! Собирали? Как ощущения от ее работы?
Кстати давненько насмотрел схему http://www.vegalab.ru/index.php?option=com...3&Itemid=52 понимаю что для мэтров аудио - это мягко сказать неважная, но для саба до 100 ватт можна ее? И как если кто делал она работает (я о второй схемке, что чуть посложнее)? Это будет минимальновозможный по затратам саб, колонка Амфитон 25АС (больше 100ват я ей не рискну давать, жалко), переделанная, импульсный БП в авто ВАЗ 7-ку. Делаю не себе, потому и бюджетный вариант.
Вроде как под активную акустику сделано... На полный диапазон или только НЧ? Имхо, как-то сложновато выглядит для 350 Вт
Похоже, не угадал. Вижу спикон в правом нижнем углу. Получается - это задняя стенка усилка. И практически все на ней. Интересная компоновка получается - высота корпуса сантиметров 10, а внутри - пусто :-)
Изменено пользователем YurkaM
Класс D с импульсным источником питания. 350 Вт.
WP это Ваша разработка?
Вероятно зделана очень давно, судя по элементной базе.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Для активной акустики. Широкая полоса. Несущая 400 кГц. Частота среза выходного фильтра 40 кГц. Вход балансный. Клип-лимитер.
Сделано недавно. Просто нужно было обойтись без SMD монтажа и однослойными платами.
korolkov24,а дайте ссылки на что-нибудь почитать про настройку усилителей класса Д...
У меня об этом нет информации, сам такие усилители не настраиваю, они у меня после разработки работают или хорошо или имеют принципиальные ошибки.
Могу посоветовать перед изготовлением подозрительной схемы, просчитать её в симуляторе, мне нравиться Micro-Cap.
Если схема проверенная то настраивать её обычно не нужно, единственная проблема дроссель. Если нет подходящего материала для дросселя, можно намотать его на любом кольце типа НМ2000 или подобного, только особым способом.
Наматывать, как показано на рисунке, намотку делать желательно в 3 слоя, катушки должны занимать 1/4 кольца каждая. Силовые линии показаны жёлтым цветом. При настройке индуктивность такой катушки легко изменять, замыкая силовые линии куском феррита.
При такой намотке контролировать нужно только индуктивность, ток насыщения будет очень большим.
По разводке платы, в рамках такой маленькой статьи ни чего не объяснишь.
А про без каркасные дросселя на выходе что хорошего-плохого посоветуете?
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
