Усилитель UHER CV-140
Это от пластиковой заклёпки, которая удерживает бугунок
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
10 часов назад, HAKAS сказал:
Ставки приняты. Ставок больше нет, господа
Тогда раскрываем карты! Вскрытие показало абсолютную чистоту от всяких отколовшихся частичек, черной пыли и прочего налета. Все что по какой то причине откололось, осталось на заводе!
Мое предположение: резисторная пластина штамповалась методом выдавливания специальной формой из сплошного листа. Скорее всего, где то на этом этапе что то пошло не так.
Два одинаковых средних выключателя. Работают при выдвижении, либо нажатии ручки от себя. За что они отвечают, на слух выявлено не было. Ни чего не меняется!
Задний выключатель. Отвечает за вкл/выкл всего усилителя. Работает при повороте ручки.
23 минуты назад, Alex-jamo сказал:
Значит, это выключатели всё-таки!
На схеме всё есть - это ТБ. Их там ещё должно быть 2. Всего 4. Ещё один такой блок. И 2 переключателя на наушники, похоже.
Блин! Там этих переключателей!... Смотрите по дорожкам, за что отвечают конкретно эти...
По поводу смазки...  рекомендуют использовать технический вазелин. Некоторые его смешивают с натертым графитом. НО!!! Есть уже готовые графитовые смазки типа "ШРУЗ" или вот такие вещи как на фото. Я подобной смазкой мазал контакты выключателей в которые попадала влага. Может ее использовать для смазки резистора?
Графитовые смазки...Не читайте на ночь советских газет, особенно всякие моделист-конструкторы(заметки агрономов и прочих космонавтов) и прочую срань 80-х годов. Смазка только трансформаторным маслом, ибо только там минимум щелочи и прочей агрессивной ерунды, которая может разрушить слой или просто выступать третьим лицом в виде окисла между бегунком и рабочим слоем. Графит изменит сопротивление и будет шунтировать. Млять....как вспомню везде писали-натереть карандашом и перестанет шуршать. Это как из консервной банки сделать великолепную соковыжималку.
Евгений
В 14.02.2017 в 12:41, Alex-jamo сказал:
Пришло время узнать ответ на эту загадку! После десяти лет владения данным усилком владелец вправе проникнуть во все инженерные задумки и тайны! Это включение-выключение тонкомпенсации!
В 23.02.2017 в 14:34, Doctor_Holmes сказал:
Спасибо! На практике не давало каких то существенных изменений. А может я просто ожидал чего то большего и особо не вслушивался и не понимал происходящего.
Только сначала лучше припаять "на проводках" для проверки.
