Усилитель UHER CV-140
А звучит в целом писец как круто! Очень мягкий и поразительно глубокий бас. С ручкой проблемы: работает хорошо только в определенном положении. Ну и некоторые мелочи и пожелания по звуку.
До этого перепробовал всю линейку наших бригов, мигов и пр... все было годно только для прокачки мышц (Одисей 001 в целом неплох).
Если кто то найдет подробную схему этого усилка с номиналами, закиньте в эту тему.
5 минут назад, Alex-jamo сказал:
Вы не ошиблись?  именно Одиссей 001    -  а не 010?
3 часа назад, miroslav_mm сказал:
Серия Black Gate Standard. По сравнению с традиционными электролитами отличается более низкими эквивалентным сопротивлением, уровнем шумов и искажений и способностью работать при низких температурах.
Это всё маркетинговые бла-бла-бла, а не даташит. На панасоники SEPC посмотрите: -55...+105°С держат, ESR низкий и конкретно указан для разных частот, выводы медные.
Сколько мин. температура и ESR на разных частотах у black gate std для разных C, U?
У меня они есть (FK, NX), покупал лет 10 назад по принципу "хватай, пока не кончились", но по измерениям ESR там выдающихся цифр нет.
Конечно, Бриг-001 и рядом не стоит с Одисеем-001.
Цитата:
"Стереофонический усилитель "Одиссей-001-стерео" с 1975 года выпускал Киевский завод "Радиоприбор". Усилитель ''Одиссей-001-стерео'' предназначен  для усиления сигналов от микрофонов, пьезо и магнитоэлектрических звукоснимателей, магнитофонов и других одно и двухканальных источников сигналов. Его максимальная выходная мощность при сопротивлении нагрузки 4 Ом не менее 2х30 Вт. Коэффициент нелинейных искажений около 1%. Полоса рабочих звуковых частот 20...30000 Гц, при неравномерности АЧХ 6 дБ в области высших и 2 дБ в области низших звуковых частот. Диапазоны регулировки тембров по низшим звуковым частотам ±13 дБ, по высшим ±14 дБ. Габариты усилителя 394х257х122 мм, масса 6,5 кг. Цена без акустических систем 250 рублей. За более чем 10 лет производства усилитель был несколько раз модернизирован, корректировалась его электрическая схема, менялось внешнее оформление."
Цитата:
"Основные технические характеристики Бриг-001:
Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 ом, 2х50 Вт
Номинальный диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ ± 0,7 дБ 20...25.000 Гц
Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40...16000 Гц 0,1 %
Коэффициент искажений 0,15 %
Разделение каналов на частоте 1000 Гц 50 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум для ЛВ - 86 дБ
Потребляемая мощность 150 Вт
Габариты - 452-372-118 мм
Масса 15 кг"
Продолжайте менять "кондеры" и слушать музыку с непередаваемо ласкающими слух нелинейными искажениями.
P.S.: Действительно, "один любит арбуз, а другой - свиной хрящик".
1 час назад, Alex_63 сказал:
 На вкусы нет закона: кто любит попа, кто попадью, а кто попову дочку.
Тут еще в чем мог быть прикол... все усилки которые я слушал брал на радиоборахолки. все они уже были естественно не новые, в годах, чиненые и т.д. Бриг который мне попался вообще развеял многолетнюю мечту и надежды. Одиссей из всех звучал вполне нормально. Потом я стал подбираться к импортной технике, так у меня оказался UHER. Да есть наверное какие то искажения, но звук живой и приятен уху. Он мене напоминает своеобразный утонченный музыкальный инструмент. Хочется его привести в хорошее рабочее состояние и посмотреть как он заиграет. В начале планирую заниматься ручкой.
Изменено пользователем Alex-jamo
"Audio"  - это еще что! Я в прошлом году держал в руках конденсатор на 33 мкФ, на котором было написано "For Tatoo". И стОил он около $50. Стоял в вибрационной тату-машинке. От замены на "обычный" машинка хуже работать не стала.
Только что, KRAB сказал:
Корректор ...
Пожалуйста по подробнее... для чего нужен и какую роль выполняет? В некоторых сериях их 2 или 3 стоят.
По всей видимости предусилитель-корректор для электромагнитного звукоснимателя.
Прежде чем лезть в аппарат надо найти на него сервис-мануал или, по крайней мере, принципиальную схему.
32 минуты назад, Alex-jamo сказал:
С мануалом и схемой проблема. Не могу найти.
врешь, лентяй - первая ссылка: https://www.google.com.ua/search?sclient=psy-ab&btnG=Поиск&q=UHER+CV-140+схема+мануал
на Электротане - обе схемы ... как качать - стократно тут писАл ...
https://www.elektrotanya.com/uher_cv-140_sch_1.gif/download.html
https://www.elektrotanya.com/uher_cv140_sch_2.pdf/download.html
46 минут назад, Ulis сказал:
Схему же выклали.
Я 8 штук насчитал
Тобешь, короче под замену могут попасть как минимум 16 основных кондеев?
3 минуты назад, Alex-jamo сказал:
Тобишь,  кондеев?
Измерения - наше всё ! А кондей - это суп такой тюремный...
18 минут назад, Alex-jamo сказал:
все ли контакты задействованны
Читаем о переменных резисторах с отводами ( тонкомпенсированных ). А в принципе можно туда поставить обычный сдвоенный без отводов. Изменений не заметите. А вообще, Вам, прежде чем лезть в этот аппарат, следует ещё много книжек прочитать. Намедни, вон, Вы спрашивали, кто в коробочке живёт . Корректор. А что это и зачем он нужен? Вот и читайте, просвещайтесь, а то запорете аппарат ни за что.
Изменено пользователем tilarids
42 минуты назад, Alex-jamo сказал:
Если хотя бы пара из них потекли, то вполне вероятно что да.
НО!
Конденсаторы в разделе создают определенный окрас звучания и замена на нем может отразиться радикально для тебя.
Померить емкость и ESR стоило бы все таки им.
Я склоняюсь, не сколько к ремонту, сколько к новой детали в той или иной вариации. Но много встречаю нюансов, от длинны стержня ручки, до количества и расположения контактов.
С большим трудом выпаял данный резистор. Желательно туда один раз аккуратно впаять что то рабочее и больше эти дорожки уже не трогать.
2 минуты назад, Ulis сказал:
НО!
Конечно измерю и сообщу!
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
