misterio Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 Возникла задача сделать мощный импульсный преобразователь. По сему требуются ссылки на сайты посвященные питанию. Вроде http://mse.org.ua преобразователь нужен специфический, поэтому стандартные ходовые схемы не слишком подходят. Если кому интересно то нужен преобразователь на шим контролере, с регулировкой частоты в пределах 10...1000 кГц, скважности, с мощными драйверами полевых транзисторов в мостовом включении. Мощность устройства порядка 2...5 кВт. У кого есть какие нить ссылки по теме буду премного благодарен. Или может кто знает дельные микросхемы для импульсников. Вроде TL494 но она не слишком подходит так как у нее низкая максимальная частота. Может кто с драйверами мыслей подкинет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 По ШИМ-контроллерам и драйверам ключей пожалуй самый большой ассортимент у TI, там и искать. Правда многие из них в чипдипе вряд ли бывают. Ещё у IR много драйверов. А так мощность сурьёзная, диапазон частот смелый. Потому потребуется не только сцылки на сайты, но серьёзная виртуозность исполнительского мастерства. И ещё тут ведь как с выбором позиции в классовой борьбе - важно не промахнуться с самим замыслом. Так ли обязательно до 1 МГЦ? и например почему обязательно мост, такую мощность можно и с однотактного прямохода снять. Но вряд ли получится более предметно без подробностей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misterio Опубликовано 16 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 На мегагерце мощность может и не будет большая использоваться, но работа на таких частотах очень желательна, пусть и на не большую мощность. А на частотах порядка 100...300 кГч основная работа и планируется. Но устройство должно быть очень универсальным. Что бы набраться виртуозности как раз и ищу ссылки. Причем в английском я полный дуб, поэтому на сайты именитых производителей соваться бесполезно. В поиске тоже ни чего дюже полезного не нашел. Посему очень надеюсь на помощь. За качеством исполнения и грамотностью сборки дело не станет. А вот промахнуться с выбором компонентов и схем очень не хотелось бы. Почему мост? Потому что это должен быть очень мощный повышающий преобразователь с питанием от сети (310 В с выпрямителя) подключенный к огромному феритовому трансформатору с которого надо снять порядка 10 кВ, при мощности порядка десятка киловатт. Имхо мост в этом случае если не единственное то наиболее рациональное решение. причем очень нет желания связываться с IGBT транзисторами. Драйверы для полевиков подходящие вроде есть. С ними буду разбираться чуть позже, а вот шим-контролер пока на ум не приходит кроме допотопной ТЛки. Но она есть очень не хороший вариант. Если у кого есть напримете что нить подходящее или не очень дайте плиз ссылочку. Кстати в качестве драйверов полевиков пока есть вариант с EL7158 которые лежат на столе и готовы к использованию. Вроде как я понял из буржуйского даташита эта малютка обеспечивает в импульсе ток управления затвором порядка 12А что есть очень здорово. Кому не лень, гляньте че это за микросхемка, в скажите свое мнение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 подходящее или не очень http://www.promelec.ru/pdf/1156eu2_3.pdf 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 Навскидку все что знаю двутактные шим-контроллеры от TI, из более/менее быстрых: UC3846/7 UC3856/7 UCC3808 UCC3806 UCC38083 можно и старушку UC3825, но не советовал бы, предыдущие лучше; ещё можно TPS40090 - у этой вообще четыре выхода. Но думаю дело не в контроллере, это вопрос сорок пятый, какой-нить подберётся. А вот например чем вы собрались выпрямлять 10кВ_100-300кГц? да изоляция на эти 10кВ - нешуточное требование. Стоит ли таки заморачиваться с одним модулем или может или может несколько? (параллельно? последовательно?) Нужна ли стабилизация? (если да, насколько точная?) ограничение тока? плавный пуск? Имхо без ответов на это и подобное выбирать контроллер/драйверы рановато будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misterio Опубликовано 16 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 В обсчем это все ессно я продумал. Я ж не сразу суда приперся с тупыми вапросами а поскольку я не такое уж и дерево то многое сам решил и выяснил По порядку. Даташитнеги на UCшные шим-контролерчики от Техасского инструмента скачаны уже. правда не изучены. Вроде на них можно ориентироваться. Выпрямлять ни чего не надо. да и если надо-выпрямлю. поверь я знаю способ Стабилизация тоже не сильно нужна, если понадобится я все таки ШИМ делаю реализуем. Ограничение тока, имхо элементарно реализкется опять же через управление ШИМ через обратную связь Плавный пуск? нет ни чего проще. Конденсатор плавно заряжающийся на выводе управления ШИМ Защиты от перегрузок? нет ни чего проще. есть тот же вывод ШИМ управления, и еще усилители ошибок обычное явление. посему мне нужен просто дельный ШИМ-контролер. остальное додумаем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 А "забацать" шим на компараторе не думал? До 1МГц легко. Чуть громоздко, но с частотой не будет проблем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 научится бы программировать и шыть микроконтролеры - тогда можно было бы лепить какой душа пожелает ШИМ контролер может быть ктонибуть уже пробывал дклать такое ? 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 misterio, типа цели означены, задачи поставлены, все проблемы шапками закиданы, за работу товарищи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor Zlo Опубликовано 16 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 (изменено) Из литературы могу посоветовать Семёнов Б.Ю. "Силовая электроника: от простого к сложному". Изменено 16 мая, 2007 пользователем Doctor Zlo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misterio Опубликовано 16 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2007 угу книжки купить вапче не где. в обсчем есть наброски в виде uc1825a или как более новый (но менее доступный) вариант uc1856. навороченные микросхемы, вроде полный набор функций. ucc38083 очень простая 8-ми выводная микрушка с регулируемой частотой, ШИМ, мягким стартом. но есть опыт её применения кое кем прричем не положительный, после обсуждения конкретно с людьми поюзавшими её будет принято окончательное решение. пока это вроде самые подходящие варианты частота до 1 МГц по жаташыту так что работать будит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 Эти смотрел...? Правда они больше для БП от ПК... . _http://rapidshare.de/files/26471615/000909.rar.html _http://qrx.narod.ru/book/at/ - Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT. Описание и ремонт. _http://spblan.narod.ru/bp/shema/200w.htm - схема АТ _http://spblan.narod.ru/bp/shema/atx.htm - АТХ _http://www.cqham.ru/sps17.htm _http://www.cqham.ru/bppk.htm _http://www.cqham.ru/pow31.htm _http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html _http://infoseti.ru/upload/foto/R2005_02_44.djvu _http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ _http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm _http://cxem.net/comp/comp28.php _http://www.autoelec.narod.ru/zarustr.html _http://www.spblan.narod.ru/ _http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php _http://forum.upsclub.org/ - форум по ИБП _http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/an_06_ridley_pwm_r.htm#a4 - ещё по импульсникам. _http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7976 - питание ВК от автомобильного аккумулятора _http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=7991 _http://pro-radio.ru/user/uploads/49181.djvu - схема 250w _http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=5419 - схема _http://pro-radio.ru/user/uploads/49182.djvu - АТХ-300 _http://pro-radio.ru/user/uploads/49184.djvu - ещё схема _http://atxbp.narod.ru/3843.html - схема на 3843 _http://atxbp.narod.ru/inwin.html - схема на 6105 _http://atxbp.narod.ru/2003.html - схема на2003 _http://veswarez.com.ru/2006/11/05/impulsnye_bloki_pitanija_dlja_ibm_pc.html - книжка _http://atxbp.narod.ru/ - сайт по ИПБ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 17 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:10 может и нет такого у вас в списках. 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misterio Опубликовано 17 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 От за что люблю Бородоча и как ты только находишь по любому вопросу такие тонны ссылок. Спасибо тебе огромное. Правда я и половину не посмотрю наверно, трафик дорогой очень. Да и уже многое нашел, все таки официальные сайты ведущих производителей есть лучший вариант, а с помощью друзей шарющих в буржуйском языке эта информация и мне становится более менее доступной. Еще радует перспектива заказать все что нужно на халяву. Так что все не так плохо и сложно как будут конкретные схемы поделюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 17 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 угу книжки купить вапче не где. Если надо мыло давай залью Семёнов Б.Ю. "Силовая электроника: от простого к сложному". 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misterio Опубликовано 17 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 Спасибо за помощь, только трафик у меня дороже книжек а книжек купить не где. Поэтому не скачать не купить книжку не реально. Если она не в текстовом формате конечно. Но обычно книжки в виде сканов и весят много....... Кстати мыло да и многое другое обычно не составляет ни каких проблем узнать самому 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха Опубликовано 17 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 (изменено) ucc38083 очень простая 8-ми выводная микрушка с регулируемой частотой, ШИМ, мягким стартом. но есть опыт её применения кое кем прричем не положительный, после обсуждения конкретно с людьми поюзавшими её будет принято окончательное решение. При обсуждении с поюзавшими учтите два момента: 1) Эта мелкосхема хоть и заявлена как с драйверёным выходом, но таки сильно желательно её пользовать с внешними драйверами, что вам похоже придётся по любому. 2) Правильность работы быстрых шим-котроллеров очень сильно зависит от правильности топологии платы. Намёк думаю понятен вполне. А у Семёнова только самые общие соображения, многое, например про динамическое подмагничивание, там разве что только мельком упомянуто, а может и нет. Хотя misterio всё это уже и так шапками закидал. Изменено 17 мая, 2007 пользователем Лёха 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misterio Опубликовано 17 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 поговарил с человеками. ни чего говарят, но решать мне. разводка и питание для этой микрушки очень важны. а без драйверов ессно ни чего не выйдет. буду юзать все халявные микросхемы с сайта техасских инструментов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха Опубликовано 17 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 Из драйверов обратите внимание на Drive Optocoupler серии HCPL31хх от Agilent (ранее НР), правда они до 250кГц (HCPL3180). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 17 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2007 (изменено) Книга Семёнова 3,6метра Изменено 17 мая, 2007 пользователем Aknodik 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misterio Опубликовано 18 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2007 Многовато. а насчет драйверов есть очень не плохие, и уже заказанные драйверы серии UCCxxxxx которые очень здорово себя показали. Их применяли многие и всегда положительно отзывались. Буду наверно на них делать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuk Опубликовано 22 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2007 А можно поинтересоваться зачем регулировка в таком широком диапазоне? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misterio Опубликовано 23 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2007 Регулировка частоты? Этот девайс планируется использовать для проведения самых разных опытов, в том числе для питания резонансных трансформаторов. Так же на разных трансформаторах планируются разные источники питания, например лабораторный бп на киловатт имхо не плохо. Может и сварочный инвертор получится. Мне б не помешал. Т.е. применений масса. Поэтому функциональность и в частности диапазоны регулирования всех параметров должны быть на высоте. Пока продвижений особо нет. Жду детали, готовлюсь к сессии и не спеша обдумываю в каком направлении двигаться дальше. Как появятся результаты, отпишу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха Опубликовано 23 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2007 lol misterio, вы же вроде в усилителях дока? Представьте типа: "Дядьки, надумал усилитель сбацать, чтоб и безосно мог, и как итун лехко, и в классе А запросто, и в класс Д если нада. В общем всё ясно, не из леса, поможыте только выбрать правильные транзисторы..." 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misterio Опубликовано 23 мая, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2007 если что я тут про импульсный преобразователь говорил мож кто не понял. сравнивать их с усилителями нельзя. то что вы написали есть бред не спорю может я не достаточно силен в силовой электронике и не представляю себе с какими сложностями придется столкнуться при создании того что я тут наметил, но имхо это выглядит вполне реально. Благо что все необходимое для этого есть на сайтах фирм производителей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
