Возможности TL494 повышаем качество сигнала, самого шима.
Только что, ATAMAN2000 сказал:
общаталсе
Ну так пиресчатайти.
@Григорий Т. ладно туп я в этом деле. в датишах на транзюки пишут максимальную рассеиваемую мощь. хотя было бы не плохо научится рассчитывать самому.
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Вспомнил про данный блок, допаял пока проводами. без корпуса, запустил от трансформатора на 30вольт все заработало, на выходе 3в 0.5А на регулировки также реагирует но шип практически на максимум, надо повышать напругу. уже 30минут выходные транзисторы холодные (без радиатора) пробовал несколько раз включать выключать резко все пускается без проблем.
Изменено пользователем sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
что-то не то с управляющей частью переменые резисторы. Подключил  220 на выходе тоже самое 3в и 0.5А (максимум)
получилось выдать 22в и 1А методом переставлением контакта V с плюса на минус, заполнение шим всего около 2-3% иголочки больше раскрывать не в какую, ключи без радиатора чуть теплые.
нашел причину, землю со вторичной обмотки не подключил к плате с тл494 теперь заработало но.. мощи не дает при полном заполнение шим. Регулируется от 0 до 25в но току больше 0.6-0.7А не может дать.
С понижением частоты, максимальный ток и напряжение , чуть растет, но уже и так 25КНц
Ток холостого хода 20мА (это с учетом того что в цепи стоит еще трансформатор на 20в что питает TL494 и 2-а десятка красных светодиодов. Под нагрузкой ток 80-90мА напряжение  227в
Походу где то обьегорился с фазировкой ТГР добавил еще по витку ПОС стало хуже, поменял на одном фазировку теперь получилось снять на холостом ходу 22в 0А под нагрузкой 18в 1.2А
Заработал!!!
Запутался с фазами по тгр. методом тыка нашел.
Пока снял 13.5воль под нагрузкой 2-3А  дальше лампа не дает напруга проседает до 140в (ток 260мА)  шим начинает глючить (быстро включается выключается)
Транзисторы при такой нагрузке остаются холодными.
Что не нравится то что шим (обвязка управления) жутко глючит (как писал выше вкл-выкл )  при любых действиях на регулировку и при изменение нагрузки. в общем скарей всего и за того что все на соплях.
это на выходе тл494. под нагрузкой.
Собрал такого монстра
Получилось пока снять 25в 8.5А
Беда в том что начинает пищать в средних режимах по напряжению с 6в до примерно 18в  примерно с 10-60% резистора регулировки причем под любой нагрузкой и на силовом трансе такая картина в данный момет.
На тгр (3витка на осциллограф) такая картина
Если повышать напругу дальше все устаканивается вот так на силовом
а так на тгр
Транзисторы под нагрузкой (50-150вт) в течение 20-30мин. градусов 40. Как убрать этот писк в средних режимах? откуда его ноги растут хоть примерно?
схема.
движки потенциометров нужно развязать от 2 и 15 ног резисторами 4,7 кОм, иначе плохо работает коррекция с этих ног на 3 ногу.
ну, и номиналы в цепочках коррекции у тебя выбраны не удачные. обычно хорошо работает сочетание  22-33 нФ и 22-33 кОм.
К сожалению без результат но +\- тоже самое. уже перепробовал все варианты по напряжению 10нф 22нф 33нф 47нф резистор 100к подстроечный слегка меняется писк. по току тож самое. резисторы на 4.7к становится хуже. также заметил что именно пищит регулировка по напряжению так как просто приближаясь к потенциометру писк усиливается. а токовая ноль реакции хоть залапай всю. уже даже экран на провод добавил и электролит на ноги тл по питанию и конденсатор вешал на 1нф 10нф 100нф на землю и 2-ю ногу ТЛ еще хуже.
нашел... конденсатор во вторичке до дросселя на 0.22мк выпаял, в разы лучше стало, дальше уже буду до конца убирать компенсацией, от регулировки тока откажусь (начинают конфликтовать с регулировкой напряжения) транзисторы кстати перестали греться вообще.
ДО дросселя вообще не должно быть никаких конденсаторов, на любую емкость...
Подключил первый раз напрямую в сеть, получилось снять 26В  16А  писк практически отсутствует, по мере его появлению подкручиваю подстроечный резистор на 2-й ноге тл. всю токовую часть убрал. Теперь надо нормальные провода поставить эти уже плавятся да и нихром 6-7 ниток 0.25мм сгорает почти моментально.
Такое чувство что он вапще не чувствует этой нагрузки, все едва теплое при таких издевательствах, да транзисторы D209L
34 минуты назад, Starichok сказал:
Теперь буду знать, походу и первый блок тоже и за этого  глючил.
14 часа назад, sonyyy сказал:
У Вас некорректная в принципе обвязка ООС - вот отсюда и "растут ноги". Старичок сказал про резистор к опоре (движку) - это обязательный элемент, ограничивающий усиление усилителей ошибки, и дающий устойчивость. У Вас в цепи ООС ещё и потенциометр с приличным сопротивлением. Крутите движок потенциометра - изменяете Ку цепи ООС, так она просто обязана вывалиться из устойчивого компенсированного режима. Ловить устойчивость подбором RC на 3 ноге одной рукой, а другой - выводить из неё, вращая потенциометр - безысходная затея. Надо обязательно зашунтировать движки конденсаторами, не менее 1 мкФ. Тогда, с дополнительным резистором 4,7К, Ку по переменному току будет постоянным. Только после этого есть смысл подбирать RC на 3 ноге.
Типа такого -
На какой ток рассчитана схема ? 0,01 Ом датчик тока - не слишком ли много тепла на нём будет ? Такое включении датчика тока - дело, конечно, Ваше...Резистор - задатчик тока делит милливольты - я бы не стал делать так.
Транзисторы в раскачке BC847 - совсем задохлики, ими разве что 150Вт ИИП тягать...Можно и полевички 2N7002 поставить в раскачку, чуть по другой схеме.
R, L - это что, вы просто запараллелили базы раскачки ? :blink: Неее, так нельзя ! Только через развязывающие диоды. Токи баз будут делиться как попало ? Нужны на каждый транзистор раскачки, свой резистор смещения, а базы должны быть отвязаны маломощными Шоттками. А вот "подпорку" (два 1N4148 и конденсатор в эмиттерных цепях транзисторов раскачки) можно запросто сделать одну, общую вместо двух.
Затея регулировать напряжение в широких пределах - сомнительная, потому, что при низких выходных напряжениях, нужны большие емкости и малая L дросселя по выходу, а при высоком выходном напряжении - наоборот. В регулируемом ИИП сразу всему угодить будет сложно.
8 часов назад, Vslz сказал:
Сейчас резистор на 4.7к стоит.  Точная схема на данный момент.
Есть какие варианты по обвязки тл494?  можно переделать полностью плату именно с тл, по какой схеме то лучше делать ее обвязку? может использовать отдельный компаратор?
25А выделяется тепла 6.25вт там стоит манганин около 3мм по сути там даже не 0.01 а что то в районе 0.03 подобрал по головки амперметра.
Я подумал об этом 945 0.6А а BC847 0.1A хоть там и токи 20мА но я их по 2-е штуки друг на друга напаял на всякие.  2N7002 кстати 0.12А
чет не пойму так?
лишних два 4148 и конденсатор мне не жалко пусть стоит.
думаю от 7в до 25в
20 часов назад, sonyyy сказал:
Есть.
Раскачка - на маломощных полевиках (в импульсе 2N7002 держат 0,8А). Преимущество - потребляет мало от источника питания +24В. Иногда играет роль.
Скрытый текст
Раскачка на биполярных транзисторах с диодной развязкой. Самая обычная схема, биполярные транзисторы коммутируют около 1А, и Ку у них явно маловат. Поэтому, приходится понизить смещение до 2,7кОм. Составные будут работать хуже, медленно запираются.
Скрытый текст
Можно всю раскачку выполнить и на 1 трансформаторе, но потребуется более мощные транзисторы и другое число витков трансформатора. В случае единственного трансформатора раскачки, обязательно нужны низкоомные 0,1-0,5 Ом резисторы в базах силовых ключей для выравнивания токов.
см. предыдущий пост. Схема рассчитана на низкоомный 75мВ шунт до конденсаторов фильтра.
это овердофига. Берите рабочее напряжение на шунте (в момент ограничения тока) - 0,075В. А дальше Ом подскажет. 20А - 3,75мОм, 30А - 2,5мОм и т.п. В случае чего, напрямую стрелочную головку можно будет прицепить к нему.
Изменено пользователем Vslz
R13 не сильно мелкий? Ток опорного напряжения потянет 1.1к ?
R12 куда цеплять лучше до дросселя или после?
16 нога прям так кидать после шунта?
Хуже не будет если я добавлю дросель и диод по питанию тл494?
в драйвере 3-й диод не нужен?
К сожалению 7002 полевичков нету, остались похожие но они на 20в 3А по этому биполяры, возможно что нибудь повеселее чем вс...
59 минут назад, sonyyy сказал:
Вы сами можете ответить на этот вопрос - см. даташит. 5мА - не проблема для Vref.
Почему номинал регулятора тока такой "мелкий", особенно по сравнению с 10К регулятором напряжения? Ответ простой - движок потенциометра рег-ра напряжения не нагружен ничем (только высокоомный вход TL494 - мегаомы). Движок потенциометра рег-ра тока уже нагружен делителем R18/R26 (33К/0,51К), который потребляет заметный постоянный ток. Чтобы не искажать пропорциональность регулирования тока, потенциометр должен быть значительно низкоомнее нагрузки.
Номинал делителя R18/R26 (33К/0,51К) выбран из учета ~75мВ падения на шунте (максимум).
это вход ограничения по току, подключается до шунта.
к делителю выходного напряжения - между массой и выходом. Считаете исходя из желаемого максимального напряжения на выходе и Vref=5В.
если предполагается самопитание TL494, тогда Ваши емкости 1000мкФ всё испортят медленной зарядкой. Так много не надо! 47мк 50В, резистор 10-15 Ом, 4,7мк*50В. С дросселем может и хуже стать (выбросы и колебания), лучше резистор. Диод нужен для пикового детектирования при самопитании, как у Вас я не знаю.
если ставите Шоттки в базы, то не нужен. R4 R5 не туда подключены, надо к плюсу питания, а не к средней точке трансформатора.
полевички 7002 и Шоттки BAT54 в немеренных количествах присутствуют на старых материнских платах, в типоразмерах SOT-23 и маркировке:
L4, KL1                                    BAT54
L42, *V3, KL2                         BAT54A
L43, *W1, KL3                        BAT54C
L44, *V4, KL4                         BAT54S
702, K72, 12W, G28, WB       2N7002
SN                                            SN7002N
правильно я все понял?
по поливикам благодарю, взял первую же материнку и там целая гора к72 будем делать с поливиками =)
У Вас выходное напряжение уже стало 36 Вольт, судя по номиналам R18/R19:D ? Подстроечники в цепях коррекции - зло. Номиналов силовой цепи не видать - емкость электролита и R шунта, L дросселя...Мегаомный резистор R15 нужен не на регуляторе тока, а на потенциометре напряжения. А там его и нет. В остальном, нормально.
Я с прошлой схемы взял, только не получается у меня 36в     R18\R19 = 6.2*5v=31.3. Подстроечник после настройки заменю резистором. Индуктивность в районе 80-100uГн конденсатор 5500мкф. еще вопрос а можно применять тантал в драйвере параллельно с 2-я диодами который, а также в тл 4 нага для плавного пуска (с3)?
по шунту 0.03 примерно сложно померить, я просто его откалибровал по головке вместе с цифровым тестером на 5А и оставил. если делать шунт меньше то головка будет не правильно показывать.
Получается, вполне Vref*(1+R18/R19)=36,4В
3 минуты назад, sonyyy сказал:
Для раскачки на полевиках, никаких диодов с конденсатором не надо - у меня на схеме их нет. И обратносмещенных диодов параллельно транзисторам тоже не надо :bye:
Для 4 ноги можно, но зачем ? Хватает 10мкФ керамики X7R, 1206, опять же на материнках дофига. И места не занимает.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
