Звук с двух устройств (mini jack) на одни наушники
Mark6
Господа, подскажите пожалуйста в чём фокус)
Есть у меня два компа, и захотел я, чтобы можно было параллельно через minijack выход обоих компов использовать одни наушники. Взял три джека – одну маму, две папы. Соединил всё как следует, протестировал на мобильном телефоне и mp3 плеере одновременно – фантастика, сработало – звук идёт с обоих устройств на одни наушники. Потом сую в ноуты, врубаю музончик душевный - всё также работает, супер! Но глушу mute на одном из ноутов, и слышу что фонит! Что за х? Вынимаю один из миниджеков из второго ноута и сую в смарт, включаю на нём музычку, также делаю mute – и… ничего, никаких фонов, никаких помех. Как это понять? То, что типа у ноутов одна сеть – это фигня, ибо я тестировал, выключал один из них из сети – всё равно шум. Хотя у ноутов как бы есть аккум, может в этом дело…
Короче кто не понял что я тут намелил, не серчайте. Но вроде я всё чётко изложил. Ещё раз (краткое содержание): чтобы одни наушники работали от двух «out» mini jack, слил их воедино – всё супер, но на ноутах фонит если сделать mute, хз может и при звуке фонит, просто не слышно...
Прилагаю фотку что намутил (уфф, стесняюся, помилуйте от дизлайков и бана)
Изменено пользователем Mark6
Бывает у их блоков питания. Так вот, как раз когда БП заземлен, тогда ноутбук и фонит.
Вот только такое соединение "напрямую" скоро сожжет выход одного из них.
Точно, точно. Выходы, поскольку на них разные звуковые сигналы, будут кадый "перетягивать одеяло на себя". Победит тот, который сильнее.
