Нужна схема управления светодиодами
SkyGloo
Добрый день.
Пришел к вам за помощью. Есть некий девайс, к которому нужно что-то вроде гирлянды из RGB-светодиодов. Их около 20 штук, расположенных в 2 кольца - одно побольше, второе поменьше вписанное в первое кольцо. Максимальный размер платы 3*4 см, места очень мало. И очень не хочется использовать Arduino, т.к. нужно сделать как можно боле дешево. Нужно организовать несколько режимов работы: горят все светодиоды, медленное затухание и возгорание всех светодиодов, мигание всех светодиодов, поочередное возгорание группы диодов с движением по кольцу.
Каким образом это возможно организовать?
На абдуринке. Или же лепите МК напрямую с ключами на светодиоды.
Получится ближе, но дальше.
С RGB светодиодами дёшево не получится. Со сверхъяркими одноцветными, если разделить их на 6 групп (три внутренне кольцо, три внешнее), можно обойтись ATtiny13A, одним конденсатором и тремя резисторами. Питание 3 вольты (если светодиоды красные) или 4,5В (для светодиодов другого цвета). Изучайте чарлиплексинг, тогда трёх ножек МК хватит для управления светодиодами.
Изменено пользователем oldmao
Покупай елочную гирлянду. там все в одной коробке....
Правда заметил одно  ===== что такие эффекты как - Движение точки, движение тени. (всё движение) эффективно видно только с диодами двух цветов.... с тремя и четырьмя -сумбур какой то....
можете проверить - факт, поэтому, покупая гирлянду удаляю два канала.( там обычно их четыре) смотрится более фефектно
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Всем спасибо. Видимо самый простой способ это брать китайскую гирлянду. Только там на входе или 110 или 220 вольт. А можно его снизить до пары пальчиковых аккумов или до пары аккумов 18650?
Он (блок) = от переменки питается, в принципе можно снизить напряжение и до 12 вольт, и меньше = должно работать, но придется пересчитывать саму гирлянду
Вот эту статью почитай, там про эту платку много полезного  http://radiokot.ru/circuit/light/run/32/
схема контроллера бегущих огней оказалась работоспособной в интервале питающих напряжений от ~7,5В до ~220В!
Сложно, но оно того стоит.
16 гирлянд по 25 RGB светодиодов в каждой/
17 микроконтроллеров с блоком питания от ПК.
Елка-01.mp4
Изменено пользователем formvit
@formvit Синхронизировать это с музыкальным сопровождением (в смысле специально под музыку написать программу цветового сопровождения) - будет совершенно "по заветам Скрябина"! Смотрится изумительно, вот только недёшево выходит... Плюсанул.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
