схема-типичный "Шелестов". маштабируется до любых разумных напряжений-токов, все  упирается в возможности рег транзистора.  хороший и быстрый источник.
самый простой способ исключить выброс при выключении - увеличивать емкость С1( по входу слаботочного питальника, дабы управление было работоспособно до разряда С2 ).
вариант "сложнее", но грамотнее : отрываем нижние выводы R8 и R12, вводим npn транзистор, эмиттером на точку подключений резисторов, коллектор на R12, база на R8. дополнительно б-э шунтируем резистором ом 36-100.
пока есть ток через стабилитроны-есть открывающий рег транзисторы ток. напряжение снизилось, стабилитроны прикрылись-нет и базового тока рег транзисторам.
Изменено пользователем Manowar
Блок не плох, если по пути перевести питание ОУ на более стабильное. Вместо цепочки R8 и С2 поставить конденсатор на 36n..47n. Ну и кое чего немного пересмотреть.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
57 минут назад, Manowar сказал:
Однозначно на обеих каналах доработать таким образом.Выброс при выключении,это беда  микросхем этой серии линейных стабилизаторов.Балансом разрядки конденсаторов не решаема ординарно,а электронный вариант существует в нескольких простых схемах,удобных по месту применения. Здесь удобен и малозатратен вариант Manowar с транзистором.
 Спасибо за описание модернизации с введение доп. транзистора.
По поводу конденсатора "вместо цепочки R8 и С2 поставить 36n...47n" не совсем понял.  Пришел на работу осциллограф, могу глянуть где происходят выбросы.
Сделал осциллограммы, 11-сигнал выкл. на 10н ОУ., 12- на входе 6н ОУ, 13- параллельно С7, 14- на аноде VD11, 15- на катоде VD12.
Доработку еще не проделал.
Изменено пользователем prince67
В 28.02.2017 в 21:02, Manowar сказал:
Сделал я эту доработку, лучше не стало. Осциллограмма на коллекторе транзистора в момент выключенияDS1Z_QuickPrint3.png
Выбросы на входе ОУ 6 пин так и остались
Увеличил емкость С1 +3300 мкФ, сним цветом напряжение на конденсаторе С1, желтым выходное
И просто выходное U  в  момент выключения (с емкостью C1 3300 Ф)
Завтра попробую зашунтировать кнопку выключателя конденсатором. На синем луче видны большие помехи при выключении...
Этого и требовалось ожидать. Увеличите С2 хотя бы до 10000uF. И С5 путём подбора в меньшую сторону.
1 час назад, Sem2012 сказал:
Не, не буду, места там мало, а каналов то 2, те нужно 2 С ставить. Сейчас насобираю конденсаторов 0.1-1uF и завтра впаяю и погляжу.
На осциллограмме видны пики жуткие, вот с ними и нужно бороться, но не этой емкостью, ИМНО.
8 часов назад, prince67 сказал:
вот это уже странно, ибо открывать выходные транзисторы кроме как током через R12 нечем. внесённый транзистор живой? запирается?
попробуй выпаять С4, посмотри поведение бп без него.
Сделал следующее- припаял параллельно выключателю и мостам емкости от 0.1 до 0,3 мкФ и все, выбросов на выходе нет, тему можно закрывать.
Проблема в импульсных помехах которые проникают через жгут проводов. Ещё бы подпаять емкости к сетевым обмоткам трансформатора непосредственно на клеммах, но доступ туда не простой, поэтому оставил как есть. Результат достигнут. Вот несколько фото.
Всем участникам спасибо!!
  • 2 года спустя...
В последнее время опять всплески вернулись. Вскрытие показало обрыв конденсатора 100nF параллельно трансформатору (на фото он припаян к выключателю). Заменил на 0.47uF и всплески исчезли, настала тишина...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
