Замена диодов при переделке фена
Mishanj
Всем здрасьте. Искал, но не нашел по форуму информацию (если есть ткните носом плиз:D). Переделываю обычный фен в строительный. На моторчике стоит диодный мост. Диоды 1n4007. Они у меня сгорели (дал на прямую 220:D), ну и сопротивление тоже. Диоды нашел sr5100. Других нету. Внимание вопрос!!!: можно их воткнуть вместо 1n4007???
Р.СС. Не шарю я особо в этой всей технике, но желание сделать фен неудержимое:D:D
Только что, Mishanj сказал:
Что с человеком ни делай, он упрямо ползёт на кладбище!! (М. Жванецкий)
Типа, типичный  клинический случай!!
И строительного фена не получится и волосы просушить тоже уже нечем, это в лучшем случае....
С уважением, Сергей.
10 минут назад, Mishanj сказал:
Бог вам в помощь!
Они не должны были сгореть, а вот движок мог.
Подключите к движку 12 вольт он должен вращаться.
Только что, Sukhanov сказал:
Все равно получится.
Только что, Armenn сказал:
Бог вам в помощь!
не сгорел. работает от 12
Я уже потом увидел на дв. маркировку 36 в. когда кожух снял.
2 минуты назад, Mishanj сказал:
Если диоды исправны, то подключив справа плюс (к диодам на фото) слева минус, и притормаживая движок вы получите легкий нагрев двух диодов,
А если подключите батарею наоборот, то двух других.
Только что, Vascom сказал:
Нельзя. Они рассчитаны на гораздо меньшее напряжение.
Ну ведь до них и не доходит все 220? Или как? Там до них еще есть конденсатор с диодом и спирали. Или как? Объясните если не сложно.
Я их мультиметром прозвонил. Звенят в обоих направлениях.
18 минут назад, Mishanj сказал:
Готовы поспорить!??
С уважением, Сергей
ЗЫ
:blush: я кажется погорячился!!
Боюсь что  затея спора, может привести, несведущего, но азартного товарища к фатальному исходу (не дай Бог к летальному)!!!.
Отзываю спор!  Но за действом таки  послежу!!!
С уважением, Сергей
24 минуты назад, Mishanj сказал:
Попробуйте поменять на ваши 100 вольтовы, но риск, что их пробьет есть.
Готовы поспорить!??
С уважением, Сергей
ЗЫ
С уважением, Сергей
Тут и спорить не хер. Переделывают и успешно. (знакомый). А на счет исходов, не совсем я без мозгов. В автоэлектрике волоку маленько. И знаю, что нужно сначала проверять. А в этот раз получилось случайно. А ты если шаришь в этом, лучше бы по теме подсказал, а не ха ха разводил.
Введи в поисковике про переделку и посмотри. Может что нового узнаешь.
А каким макаром тогда на моторчик доходит не больше 36? Диодный мост, что ли генерирует?
Только что, KRAB сказал:
херня получится ... мощности несравнимы ...конструктив - аналогично!
Так мне не для промышленных нужд, а для дома. Тем более фен халявный. Не жалко.
Да хоть для сада ... - ХЕРНЯ - посчитай мощность своей спирали ... таким феном - попки мандавошкам только греть ... :)
Так спиральки то я другие, как раз и ставлю:D
1 час назад, Mishanj сказал:
На свой вопрос Вы же и ответили
Может чего полезного и узнаете!!
Однако,
Волочите и дальше. Маленько волочь в автоэлектрике - это знать где блок предохранителей находится, и какие и где лампочки в авто стоят!!
Ну и по сути темы: бытовой фен - это "ветродуйное" устройство на довольно узкий невысокий диапазон температуры и определённый поток воздуха.
Строительный фен, расчитан на температуру порядком выше + дополнительные прибамбасы, на обеспечение безопасного его использования.
Попытаетесь поднять температуру применив более мощную спираль, чтобы приблизиться к строительному фену - "поплывёт" корпус. скукожится вентилятор, КЗ, искры, пожар..., дом сгорел. Оно  Вам надо!?
Оставите у своей ветродуйки параметры бытового фена по температуре и потоку - чем он будет лучше фена до переделки (до переделки фен был рабочий!)....
Если тайная суть темы - доломать бесплатный фен, то Вы на правильном пути.
Не нужно других людей считать кретинами. Я написал, возьмите и введите в поиск. Увидите как переделывают. Переделка и есть замена спиралей на более мощные и и термоизоляци их же. Если Вы считаете это не реальным, то вывод один: Вы понимаете чуть меньше чем я. Или просто Вам скучно и поржать охота.
...если так, то где брали продукт???;)
33 минуты назад, Mishanj сказал:
Пожалуй да, в Вашем желании из бытового фена сделать строительный, я этого просто не приемлю и не понимаю.
Да за ради Бога, Ваш фен, Ваше желание переделки, некоторые предупрежения по косячности переделки Вам высказаны, это Вас всё равно не остановит. А результат известен заранее.
С Вас.:pilot:
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
С Вас.
Я с Вами спорить и тем более переубеждать не собираюсь. Говорю, что это реально, значит знаю. Если бы знал информацию про диоды и всю эту приблуду такого рода не задавал бы вопросов.
Лучше скажите, а можно из блока питания, который в 220 вставляется и на выходе 8 вольт, сделать, что бы было не 8, а 36? Что в нем нужно заменить?
5 минут назад, Mishanj сказал:
В каких то БП это сделать очень легко, в каких то несколько сложнее, в каких - очень сложно, а в некоторых - невозможно.
Какой у Вас  из  вышеперечисленных?
И "контрольный выстрел" -  А в фене (когда он был ещё рабочим), моторчик откуда брал эти 36В.??
"А каким макаром тогда на моторчик доходит не больше 36? Диодный мост, что ли генерирует?"
Я уже спрашивал:rolleyes:. Дело еще в том, что когда я старые спирали снимал, не нарисовал схему и теперь ломаю голову куда какая была. От переключателей куда какие провода, помню, а как спирали между собой были не помню. Теперь вот идея запитать моторчик через блок, а спирали от 220. Блоки есть разные у меня. От телефонов и от двд плеера автомобильного( в комплекте шел), у него 12 в выход. Но его жалко. Один разобрал (7,48 на выходе), вот смотрю и понимаю, что ни х.. не понимаю:D. Сможете объяснить как нибудь?
Если мне склероз не изменяет, то 36 вольт берется от части спирали. В Вашем случае вентилятор желательно запитать от отдельного БП, с регулятором напряжения, чтобы менять скорость потока.
3 часа назад, Mishanj сказал:
То же самое, что из газели делать грузовик на 10 тонн.
3 часа назад, ВАЛ сказал:
Особенно прикольнуло про сгоревшее СОПРОТИВЛЕНИЕ...
И наверняка сгоревший моторчик.
3 часа назад, Vascom сказал:
. Но скорее всего доходит именно 220В.
Конденсатор лишь понижает ток.
Вот зачем писать ерунду? Тот маленький конденсатор (что на фото), это для сглаживания помех. А моторчик питается через слабую нихромовую спираль.
Вы видели, как выглядит бытовой и строительный фен? Конструктив корпуса разный. Бытовой пластмассовый, с фольгой внутри. А строительный из отдельной металлической трубы, которая сильно нагревается.
И напоследок, приведу народную мудрость- не знаючи броду, не суйся в воду.
41 минуту назад, Mishanj сказал:
Самое время браться за голову, в смысле насчёт пополнения знаний.
БП (Блок Питания) должен подходить не только по напряжению но и по силе тока!! В смысле: от телефона - точно не подойдёт!!...
Этак скоро дойдём и до закона Ома!!? Однако :shok: , приходится разжёвывать "теорию" уровня "маленько волочащего в автоэлектрике"!!
С уважением, Сергей
ЗЫ
5 минут назад, Slavka сказал:
Боюсь, нашему передельщику утонуть не грозит, а вот в сторону "спалить дом" уверенно и неумолимо  движется, с упёртостью Фомы неверующего.
