Телевизор кинескопный LG Ultra Slim, шасси CW81A. Пропадает яркость, темный экран.
Добрый день, подскажите что может быть причиной вот такой проблемы: Пропадает яркость экрана, полностью темнеет изображение, если SCREEN выставить в минимальное положение и постепенно увеличивать, то яркость появляется, но через некоторое время пропадает. Что нужно проверить в первую очередь, и какие напряжения должны быть в норме на ПК.
1 час назад, Вова12 сказал:
Ну так ускоряющее и померить в первую очередь. Конечно, с подключенным прибором оно просядет (раза в два), но можно сделать вывод о его стабильности и о реакции на регулировку. Типовой тестер типа М890 должен показать в районе 280 В (плюс-минус 50). Ну и на катодах померить - в норме без сигнала (на "мурашках") там обычно 140 В (плюс-минус 20).
Изменено пользователем Doctor_Holmes
Мерял ускоряющее при макс положении регулятора на ТДКСе 50в выдает, в минимуме 36в.. и напряжение накала 2,6в всего..
яркость резко падает, сразу весь экран темно синий становится.
У дт 830 входное сопротивление 1мом, и частотный диапазон до 400гц( в твоем телевизоре 16 000гц)
Хоть что то там адекватное измерить нужен мультиметр стоимостью не менее 400$.
Может найти мастера у которого есть ЗНАНИЯ и приборы?
Поищи по знакомым мастера дедка они много за ремонт не берут, и опыта с кинескопными у них дофига.
Изменено пользователем ROMMo
На регулятор SCREEN отзывается, если в минимум выставить и плавно поднимать, яркость появляется нормально, но где то в среднем положении пропадает.
Для проверки версии изношенного регулятора "скрин" можно подать ускоряющее извне. Первая безбашенная мысль в голову - сваять умножитель сетевого напряжения. (Если чё, я не при делах :))
Ускоряющее подай нормальное, а чтоб его контролировать, прибор возьми соответсвующий.
Пока в теме нет измерений, одни "круть-верть". Про катоды писали - тишина...
2 часа назад, Вова12 сказал:
расскажи как ее решить
я давно все рассказал в статьях и книгах ... иди и читай ... а писать трактат применительно к ЭТОМУ шасси - никто тебе не будет!
22 часа назад, Вова12 сказал:
... яркость появляется нормально, но где то в среднем положении пропадает.
Альтернатива регулятору SCREEN из деталей от ламповых ЦТ:
8 часов назад, master144 сказал:
Сразу после диода и без резистора точно ни к чему
ну тогда расскажи это же инженерам Сони, которые применяли эту схему в своих мониторах "кинескопных" :) - они тоже посмеются ...
Эта схема известна более 15 лет уже и на многих форумах предлагалась и успешно применялась как альтернатива при проблемах со "скрин" в ТДКС. :)
Ну вот зачем мне кому то что то рассказывать, я всего лишь делюсь своим мнением, тем более всему есть логическое обоснование, которых кстати с твоей стороны я не увидел в пользу дополнительного конденсатора на 10Н после диода.
1. Назначение конденсатора сглаживать выпрямленное после диода напряжение, с этой задачей вполне справляется штатный конденсатор после резисторов на плате кинескопа.
2. Тогда зачем нужен дополнительный конденсатор после диода перед переменным резистором, да ещё такой большой ёмкости.
3. В случае по каким либо причинам пробоя конденсатора произойдёт пробой диодов, что аналогично пробою транзистора.
4. В случае пробоя диодов при исправном конденсаторе вообще нарушится режим работы строчного транзистора, что приведёт к выходу его из строя.
5. Я применял свою схему (см. выше) тоже более 15 лет, она надёжна и свободна от указанных недостатков.
Ну вот теперь посмейтесь, думаю после приведённых доводов адекватным специалистам не до смеха должно быть.
От того что сильно нарушается работа выходного каскада строчной развёртки в целом, что приведёт к токовой и тепловой перегрузке транзистора, так как в схеме уже стоят подобранные конденсаторы (См. схему) обеспечивающие оптимальный режим его работы, поэтому может пробиться, а может и выдержать, зависит от схемы и применённого транзистора конкретной модели ТВ.  При случае можете по экспериментировать. Ну и с таким же успехом можно спросить, "а с чего вдруг НОТ не сгорит от шунтирования КЭ?"
Ну, тогда с таким же успехом можно спросить, а почему вы рассматриваете случаи выхода из строя именно вновь введенных элементов - их ведь можно поставить с большим запасом?
И, говоря "шунтирование", я имел в виду перемыкание КЭ строчника, хотя и от изменения обведенных вами емкостей ничего страшного не случится, только размер по горизонтали.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
