ФУОЗ+ДПКВ. часть 2
14 часа назад, slava100 сказал:
А попробуйте еще раз те-же прошивки - у меня опять все стало раком.
Поподробней плиз. Проверил на семерке - все работает.
Отредактировал, для проверки, на произвольные углы, все сохранилось. Переделанные файлы стер и начал делать уже то что нужно. И опять та-же лабуда аглицкая один в один.
Сейчас включил ноутбук, проверил редактирование и основного и альтернативного графика. Всё сохраняется, и редактируется. Толком опиши что не так, можно с картинками.
Уважаемые, я не претендую на то что редактор не работает, я склоняюсь к мысли что мою винду уже давным-давно пора переустанавливать, уже ей года два, наверное. Просто написал что глючит, ну и из-за меня все-таки ошибка нашлась, а это плюс всем участвующим и для форума.
Никто и не спорит, что в редакторе есть ошибки. Я об этом сразу написАл. И ОГРОМНОЕ СПАСИБО за тестирование данного продукта. Просто не поймав ошибку я не могу разобраться из-за чего она возникает. Поэтому и рождаются мысли вслух. Все таки хочется Вам помочь, а пока не получается.
Тогда нужно больше информации, соответственно тестирующих. Если их много и они молчат, значит все пучком, или нужно ждать новых жалоб. Мне же описывать нечего - все то же самое. Редактор беру самый последний, тоже была мысль что открываю в старом, проверял. По ощущениям,не подтвержденным, редактор у меня срабатывает один раз, при повторном запуске - глюк. Когда об этом подумал попробовал стартануть прямо из архива - получилось, при повторной попытке - глюк.
Сегодня много-много раз попробовал и вычислил, что если при редактировании кривые двигать за самую крайнюю правую точку, то количество отказов для сохранения существенно уменьшается.
За третьим разом глюкануло, это когда передвигал точкой в середине графика, когда загрузил тот же файл и передвинул за крайнюю - сохранилось
Изменено пользователем slava100
Попробовал новый. Замечание такое (во всех ) при переключении в редактор прошивок проскакивают белые окна (кратковременно). Возможно большое время между переключениями из основного окна в редактор и успеваешь это заметить.  Хотя на редактирование это не влияет. Попробовал в разных местах таскать графики. Один раз при сохранении рисунок графика сохранился не так как редактировался. Хотел сделать снимки с экрана что-бы запечатлеть, но больше не смог это повторить, всё сохранялось правильно.
Изменено пользователем lukinov
1 час назад, lukinov сказал:
Попробовал новый. Замечание такое (во всех ) при переключении в редактор прошивок проскакивают белые окна (кратковременно)....
Даже не обращал на это внимания. Будем считать это спецэффектом :yes:. На функционал это аж никак не влияет. Видимо так перерисовывается новый плоттер поверх старого. Если напрягает при случае поковыряюсь.
Нет не напрягает. У меня то-же сходятся в кучу. Но думаю что двигатель до 7000 навряд раскручивать будешь. Так что на рабочие обороты смотри, а на то что выше не обращай внимания. Я даже до 4000 не всегда раскручиваю.
Вопрос к знающим - вывод микроконтроллера  TOC1, номер 6 который, подтянут к плюсу питания через полтора килоома. При сборке в запарке тыцнул туда 4к7, обнаружил косяк только сегодня. Что у меня работало не правильно из-за этой ошибки в монтаже?
Всем привет!
В версии для 60-2 этот пин не используется ни програмно, ни аппаратно. Поэтому на всяк случай он подтянут к "плюсу". Номинал резистора подтяжки некритичен. Желательно не более 10кОм. Пин 6 используется в версии "ДНО+ДУИ" как вход счётчика угловых импульсов. Так что, резистор в 4к7 подтяжки - не косяк.
  • 4 года спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
