Металлодетектор Clone PI-AVR
Без дисплея - не видно, какой установлен ЗИ; а без кнопок нет возможности регулировать барьер. О какой "диагностике чуйки" может идти речь?
4 часа назад, DesAlex сказал:
собрал панель. В общем ЗИ подбирается 81 барьер 4 о чуйке писал выше, и еще один глюк появился, когда включаю все нормально работает, захожу в меню включаю подсветку (без подсветки плоховато видно), выхожу из меню и начинает постоянно пищать реакции на металл нет. Перезапускаю клона все снова норм, но стоит включить подсветку снова та же история. ЗИ 81 это разве норм? Подскажите пожалуйста что не так?
21 минуту назад, amwebo сказал:
Нет.
22 минуты назад, amwebo сказал:
Криво разведённая печатная плата, ошибки в её монтаже, обрывы или кольца по земляной шине.
после меню постоянно пищит (пропадает реакция на металл) но если отсоединяю дисплей (не выключая питания) перестает пищать и реагирует на металл, подсоединяю дисплей снова пищит на дисплее каракули. Перезапускаю клона все нормально пока снова не зайду в меню и что нибудь изменю. В каком месте искать неисправность кто подскажет? И почему всегда ЗИ 81 ?
15 минут назад, amwebo сказал:
В каком месте
В первом посте темы. Схема с промерами напряжения - там.
Кусок металла рядом с датчиком лежит. Параметры датчика (сопротивление и индуктивность) - ?
катушка 2.3 Ом, а индуктивность нечем замерить. Когда R7 ставлю в одно положение (735 Ом) то подбирает ЗИ 36-37 но постоянно пишит прерывистым сигналом типо сирены, на сброс нажимаю все равно пищит но уже по другому, металла рядом нет (как минимум метр), R7  чуть повернешь выше или ниже то снова ЗИ 81 подбирает.
1 час назад, amwebo сказал:
Поворотами и корочением отвёрткой дорожек электронику не диагностируют. Только измерительными приборами.
В 04.03.2012 в 21:02, bomok2009 сказал:
крутите резистором и каждый раз перезагружаете и посмотрите какой интервал будет !!!!!должен гдето 14-18,
значит не верное утверждение?
@DesAlex доброго времени суток перепрошил контроллер. все осталось так-же. напряжения те же что писал раньше . что может быть , куда смотреть катушка также молчит осцилограф на ней не показывает что смотреть подскажите заранее благодарен
38 минут назад, pm-ivan сказал:
Что показывает осциллограф на выв.28 МК в то время, когда прошивка после включения пытается подобрать защитный интервал? Длительность развёртки ставим 1 mS; цену деления - ну, 1-2 вольта нормально. Что на экране осциллографа?
12 часа назад, DesAlex сказал:
на экране осциллографа при включении скачок потом ничего
@DesAlex хорошо попробую дрогой мк достать и прошить
а в аналоговой части ничего сгореть не могло ?
Изменено пользователем pm-ivan
Чтобы диагностировать аналоговую часть - сначала надо запустить цифровую. В первую очередь - чтобы работал МК, потом - передающая часть, после этого только - приёмная. Такими "темпами" - до весны как раз )))
Есть ли у кого то прошивка в архиве автора clone pi avr ? его сайт давно не работает (
у меня только разархивированный, и со временем файл похоже повредился, мой clone в меню лагает, грешу на прошивку, на нажатие кнопки реагирует через 2 сек, на другом мк который был прошит сразу после скачивания нет лагов.
Находил на русском языке, но он мне не подходит, на экране кракозябры появляются
Если есть у кого поделитесь пожалуйста.
8 часов назад, DesAlex сказал:
ClonePI_AVR 180.hex    ClonePI_AVR 190.hex
Такие есть. На авторском сайте есть 181-я. Прямая ссылка на работающий сайт - на предыдущей странице есть.
Спасибо, перепрошил, лаги исчезли
Но на метал не реагирует, ЗИ все время выдает 81, в ручную выставил 10 и при запуске начинает орать пока не нажму кнопку сброс, после чего замолкает, на магнит катушка гудит,  сопротивление катушки 2.4 ома, индуктивность 0.43 мг
снял измерения
Цитата
что может быть ?
Собрал металлодетектор, насмотрелся ютуба, там человек говорит, что индуктивность надо около 180-200 (а здесь пишут 400) я и намотал обмоточным 0,6 мм 182 мкГн 25 см 16 витков . И провод подводящий взял две жилы в экране, экран заземлил. Как-то через раз при запуске отстраивается, может шкала пробежать от 100 до 1 и всё и на металл не реагирует, а может нормально пройти, но чуйка плохая. Может это быть из-за такой антенны?
@DesAlexдоброго времени суток пришёл наконец то програматор купил я новую атмегу 8 попробовал прошить получается токая штука клон работает но как-то медленно а так работает а если прошить старую которая работала неправильно она работает быстро но неправильно что может быть
Фузы неправильно выставлены. Взять проверенную прошивку, выставить фузы, как рекомендовано. Всё, нет в прошивании больше никаких чудес.
  • 6 месяцев спустя...
всем добра! собрал данный прибор, вроде работает, но меня смущает неполное заполнение уровня сигнала (заполняется 8 клеток) , или так и должно быть? Ставил прошивку 181 рус , но табло не очень рус понимает, поставил 173 , вроде работает, но пошел дымок с 50 омного резистора динамика( динамик 8 ом) . С 181 инглиш прошивкой дыма нет) Да, еще интересный момент, при косании атмеги ( противоположенная сторона от ключа) она зависает.У меня у одного такие атмеги???
Изменено пользователем шаманыч
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
