Вера-перкрасное качество человека
ua6wbr
На данном ресурсе такие темы не приветствуются.
Если есть желание поговорить о Вере, то можно сходить к Котам ... :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=102206
у вас я себя чувствую уютнее,если не закроете тему,там собрались кошки и коты и ведут себя соответственно:lol:
каждый стих Мой,Душу зверя лечит -С.Есенин
57 публикаций и "минус 67" ))))))) - "засланый казачок"?
В сети сотни тысяч ресурсов типа "тупо потрандеть" - тыщи бездельников с удовольствием поддержат и "про веру", и "за правду", и, особенно, - "как правильно строить внешнюю политику соседней стране - взгляд онлайн с дивана"; на "Паяльнике" же - паяют.
здесь был нечаянный дубль
22 минуты назад, Dr. West сказал:
Что за ахинея?
К нам заглянул Иеговый свидетель.
20 часов назад, DesAlex сказал:
"засланый казачок"?
Сейчас, мы этого казачка того....
А вставай ка казачок на волшебный жёлтый ящичек, типа такого:
и оттарабань без запинки закон Ома и закон Кирхгофа... но помни, пульт от ящичка в наших руках.
С уважением, Сергей
ипонцы такие ипонцы... очень странный народец. Представляете что будет, если им еще и курилы отдадут?
2 часа назад, ua6wbr сказал:
Ты знаешь, я в курсе, что значит читать молитвы "задом-наперёд".
Поэтому твою агитацию за Аллаха прекращаем.
Кстати, "ваш" Аллах и наш Бог, это одно и то же "лицо".
В следующий раз расстанемся навсегда.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
