Полосы на экране монитора.
Привет всем, извините пожалуйста, если не по теме! Вчера на компьютере, точнее на экране монитора, появились маленькие горизонтальные полоски, да так, что ни чего не видно. Провод соединяющий компьютер с монитором целый, видеокарту Geforte 460 снял почистил, не помогло. Это случилось после того, как поставил систему Windows 10. после Семёрки, дня три поработала и всё. Драйвера стоят самые последние. Подскажите пожалуйста, как можно устранить эту ошибку? Заранее благодарен, с уважением Евгений.
Win10 - Geforte 460. Драйвера стоят самые последние.
Во-первых все новые операционные системы рассчитаны на новое железо и то что пишут адаптированно - это бред.
Во-вторых возьмите один из старых драйверов и пробуйте устанавливать их по очереди, какой нибудь подойдет.
Самый оптимальный драйвер - это тот что в коробке лежал при покупке.
И в-третьих пробуйте разрешение и частоту дисплея.
А вообще зачем ломать то, что работает.
Загрузите ПК в БИОС, если читается значит, только драйвер видеокарты.
Изменено пользователем nvju1967
Биос читается нормально, я уже семёрку назад поставил, всё равно так же. Монитор нормально работает, проверял на другом компьютере. А нет! Биос то же с искажениями. Видео идёт нормально, не тормозит, только вот эти полосы на экране.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Добавлял текст.
У меня была похожая проблема с другой картой. Один разьем работал нормально, а на втором нужно было разрешение делать меньше.
Монитор подсоединяется напрямую или через переходник, может быть проблема с переходником. Трудно предполагать по картинке. Можно для начала заменить видеокарту, можно заменить блок питания (у вас же стоит доп. питание (6-pin X2) или переключить в другой разьем), можно просто подергать шнуры (может где-то окислилось). Нужно пробовать заменой всего по очереди, если хочется разобраться самому. Вы же где-то проверили монитор. Можно сбросить БИОС на default.
Коли эта дрянь даже в БИОС_е - карте точно хана...
У корефана года полтора назад 560_я сдохла, а вы от 460_й ждете нормальной работы. Можно попробовать ее прогреть, но результат не гарантирован, да и как правило - недолог.
К сожалению встроенной видюхи нет! Мне моя нравилась, не подскажите, где можно купить такую же, сейчас в магазинах таких наверно не продают. Вот название: GTX 460 SONIC 2048Mb GDDR5 256bit DUAL DVI
16 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
У вас компьютер принимает только такую модель? Купить можно на различных барахолках по типо авито и т.д.
После 460 были - 560, 660, 760, 960, 1060. Ваша 460 давным давно снята с производства, поэтому новых их также давно нет и не будет, а брать б\у - у вас в лучшем случае через полгода-год (это если повезет) будет тоже самое, ибо все карты этого возраста созрели для этого хронического заболевания. Была неплохая серия 950Ti, ну и все что выше можно брать. Это касательно "зеленых" :)  карт, у "красных" свои расклады.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
