Ссылки на материалы по импульсным преобразователям
Там серьёзные люди. Думаю, даже не заметят. Если вы почитаете, какие вопросы там обсуждаются и увидите, какие народ даже не задаёт, меня поймёте.
ЗЫ впрочем, регистрация там свободная, можете зарегиться и самолично продекларировать своё отношение к теме и к участникам.
P.S. Starichok таки там зарегистрировался и уже устраивает полный техосмотр.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
офф: не совсем полный... но нашел, где еще можно высказаться.
офф:
полный... ппц...
на электрониксе выяснилось, что я не знаю, как работает трансформатор...
почитай тогда ссылку из поста №123. последнюю, 3 страницу.
Ещё один мордобой на "Электрониксе". Тема давно заглохла, получившие по мусальнику уже зализали раны.
Казалось бы, безобидная темка, а вызвала споров на 52 страницы. Обсуждается вопрос влияния немагнитного зазора на индуктивность рассеяния. Вот ссылка:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=82175
Офф. Только чур, не просить озвучить чьё то мнение "табуну сивых кобыл".
Starichok, вижу, вы показали Microwattу дорогу на "Радиокот". Почему бы и к нам на "Паяльник" его не пригласить?
P.S. Помогаю не за спасибо, а просто так. Но если кому-то эта ссылка будет полезной и интересной, - не стесняйтесь нажать на кнопку "спасибо". :)
офф:
у Microwattа на Коте регистрация была еще раньше (в августе), до моего появления на электрониксе.
и там я Кота не упоминал.
тема по ссылке заглохла еще в апреле.
на сколько я это понимаю, индуктивность рассеяния - это индуктивность обмотки без сердечника.
и с увеличением зазора (при том же числе витков) индуктивность с сердечником будет уменьшаться, а индуктивность рассеяния будет практически неизменной.
если правильно помню, на Вегалабе уже эту тему поднимали. и даже приводили таблицу для обеих индуктивностей при разной величине зазора.
  • 4 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Вы их знаете, то прошу прощения.
Ссылка: http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap1/Kapitel1.html
Ссылка: http://skory.gylcomp.hu/rezonanstap3/reztap3.html
привет nyemi
Изменено пользователем nyemi
Всем здравствуйте :) Подкиньте ссылку если знаете на БП LEC-982. Вроде бы, почему я спрашиваю? В этом блоке только одна микра КА7500В нет даже 7805! Что мне делать? Прицепить прям на выход регулятор напряжения на транзисторах :ph34r:
Фотки прилагаются. Транзисторы Е13007, диодная сборка lt937
P.S. Я понял что у меня БП АТ, не АТХ потому и нет ни стабилизатора (7805) ни ОУ :rolleyes:
Изменено пользователем заядлый паяльщик
в АТХ нет 7805, он там никуда не нужен.
Нашел БП от компа DELL PS-5201-5D. Микросхемы UC3843BN и 2шт LM339M. Хочу попробовать сделать зарядное уст-во для авто аккумулятора. В посту #92 есть эта микросхема. Я так понял что на 2 ножку регулировка напряжения, а на 3 ограничение тока. Ктонибуть имел с ней дело. Как реализовать регулировку напряжения от 12 до 14,4В хотя бы. А еще лучше было бы сделать стабилизатор напряжения на 14,4В с ограничением тока на уровне 6А.
@rendeka,
UC3843BN .... Хочу попробовать сделать зарядное уст-во для авто аккумулятора.
У себя в архиве нашёл, где-то в нете скачал
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
эту схему я выкладывал на Радиокоте.
Хотелось бы не делать зарядку из деталей комп БП, а чтонибудь попроще изменив например сопротивление резисторов, чтобы поднять напряжение до 14,4в.
Просто резисторы поменять не выйдет. Часть схемы вырезать придется. Если хотите проще то вот с трансформатором: http://www.exlab.org.ua/content/impulsnyj-reguliruemyj-stabilizator-na-lm317k-0-50v-3a максимальны ток зависит от транзистора и дросселя. При желании можно еще ограничения тока сделать. Я не делал
или http://www.exlab.org.ua/content/prostoj-impulsnyj-istochnik-12v-5a
Привет самоделкиным. На днях попался под разборку балластник от квадратной лампы дневного света. Такие в офисах в подвесной потолок прячут. Для самодельного импульсника прям готовый набор деталей.
А если учесть что горят они часто и стоит их много, блоки питания можно ставить на поток. И покупать ничего не надо, только с электриком поговорить чтоб в мусор их не тащил.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
