Влияние низкого тока заряда на здоровье литий-ионного аккумулятора
Гость Андрей
Как влияет зарядка низким током на здоровье литий-ионного аккумулятора?
Например емкость 2500 миллиампер часов, а ток заряда 250 миллиампер.
Читал на просторах интернета что малый ток вреден потому что происходит металлизация какая-то, и также не советуют использовать зарядное для телефонов меньшей мощности чем родные потому что нужен правильный режим зарядки.
Прошу ЗНАЮЩИХ людей поделиться знаниями, а тех кто где-то что-то слышал пройти мимо.
1 час назад, olezka18 сказал:
И ходят все мимо
И будем ходить. Где вы таких глупостей начитались. Зарядка от телефона это просто блок питания на 5 вольт. Вся зарядка внутри телефона. Просто эти зарядки на разные мощности. Током в 250 милиампер спокойно можете заряжать. Но заряжать будете долго. В USB ток чуть больше и от него спокойно заряжается,
24 минуты назад, musa56 сказал:
Про телефон я привел для примера а зарядка мне нужна для высокотоковых аккумуляторов в шуруповерт то есть там ток разрядки 20-30 ампер а зарядка 250 миллиампер и мне интересно не испортится ли они?
26 минут назад, Гость Андрей сказал:
20-30 а
Это в характеристиках аккумуляторов так написано? На нормальные аккумуляторы документация есть, подробная, там всё расписано, графики, картиночки и если не лениться даже отчеты производителя(для) о тестах можно найти.  Вопрос очень общий, у лииён даже химический состав разный бывает.  Чтоб долго служили другие вещи важнее, тоже описанные в документации.
1 час назад, Гость Андрей сказал:
Не испортятся. Но как уже свыше сказано - заряжаться они будут очень долго.
И ежели забыть, что поставил на зарядку (учитывая тот факт, что зарядное устройство нештатное) - запросто могут взорваться. Да. У меня к сожалению был случай. С 18650. И мембрана почему-то не сработала...
И было это как раз при зарядке малым током.
9 часов назад, igorillich сказал:
Ну это батенька вы не правы. Фиксацию напряжения нужно было предусмотреть. И желательно вольтах на четырех.
Ну хз у меня на стабилизированом напряжении в 4,26 вольта ток практически переставал течь, когда напряжение на батарее сравнивалось с регулируемым. Регулятор на торанзисторе и тл431 :) с делителем верхнее 150 ом нижнее 220 ом :)
Изменено пользователем olezka18
Исправил
Ну это многвато. Не хорошо LiPo аккумуляторы использовать на крайних значениях. Они от этого быстро портятся. Поэтому и советуют разряжать до 3-3.3В а заряжать до 3.9-4.1 вольта. Потеря емкости будет минимальная но сильно продлит жизнь аккумулятора.
2 часа назад, olezka18 сказал:
так и должно быть!!! желательно ограничить стабилизированные 4.20 вольта и ничего ему не будет
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Ну там не литийполимер без контроллера, а литийион с контроллером, ну и на самой батарее написано 4,35 максимум, :) и не забываем все таки про падении на мосфетах контроллера :)
6 минут назад, olezka18 сказал:
это не напряжение, до которого можно заряжать аккумулятор, а напряжение при котором срабатывает(должна срабатывать) защита, чтобы он не взорвался
8 минут назад, olezka18 сказал:
не забываем ... про падении на мосфетах контроллера :)
в данном случае уж этим точно можете пренебречь
допустим сопротивление открытого мосфета 0.1 ома(на самом деле меньше), ток в конце заряда  10 ма и меньше
падение напряжения на мосфете будет 0.001 вольта и меньше :)
