Гость Леонид
какой выбрать диод
14 сообщений в этой теме
Гость Леонид
Гость Леонид
добрый день, решил поставить подсветку полов в авто, что бы светило по отдельности, например открываю водительскую, светит только с водительской стороны, проблема в том что все минусы (от всех четырёх концевиков) соединяются где-то и на плафон приходит один провод, вот мне нужно поставить после каждого концевика по диоду, но я не в курсе какой и с какими характеристиками брать, нарисовал схемку, надеюсь понятно :)
хочу взять вот такие SR5100 SB5100, норм или что то другое лучше взять?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Falconist    4 493
Диоды выбираются по максимальном упрямому току.
Все стрелки поставлены неверно (кроме перечеркнутой (которая верна). Ну и, соответсвенно, полярность светодиода и диода тоже с точностью до наоборот.
В общем, нахимичите Вы... Ищите людей, которые занимаются автосветом профессионально и не занимайтесь фигней.
TeleX    13
Схема нерабочая ни так ни эдак.
Подсветка пола.jpgЧерез диод течёт только ток плафона, измерьте, и подбирайте диод с запасов в 1,5-2 раза, значение обратного напряжения практически значения не имеет (там всего-то 14В максимум), Ваши диоды  - прямой ток до 5А, а сколько через плафон?). Ну нет у меня авто...
Изменено пользователем TeleX
Гость Леонид
Гость Леонид
переделал схему, теперь правильно? но вопрос был  больше в том, подойдут ли мне данные диоды SR5100 SB5100, или посоветуете что то более подходящее?
Leonid28    0
переделал схемку, теперь верно?
37 минут назад, TeleX сказал:
Сообщите ток отрезка ленты, подберём диоды.
если я правильно понял мощность: 10 Ватт
Изменено пользователем Leonid28
10ват
TeleX    13
Я там исправил сообщение, перечитайте. И схему приложил. На Вашей схеме стрелки токов неверны. Ток, так принято, течёт от плюса к минусу. Всегда.
Leonid28    0
38 минут назад, TeleX сказал:
посмотрел, в плафоне лампочка 10 ватт
TeleX    13
10 Ватт, это менее ампера. Любые двух- и более ампер диоды. Ваши с низким прямым падением годятся. Оба. С 50 кратным запасом. Как-то так.
Leonid28    0
1 минуту назад, TeleX сказал:
значит они подходят на 100%? ну а запас  это хорошо, значит почти на вечно :)
TeleX    13
Подойдут. Далее, чтоб не запутаться в монтаже, делайте так: Режете провод прямо возле концевого выключателя (лучше конечно уже в салоне, а не в двери), в разрыв ставите диод катодом (минусом) к выключателю. А провод к ленте подключайте или к самому выключателю или к этому самому минусу. Удачи! Я бы "прибамбасил" ещё кусок ленты внизу двери - для освещения традиционных наших луж под дверью, авось будет польза.
Leonid28    0
13 минуты назад, TeleX сказал:
я тоже об этом думал, но дело в том что когда я открою дверь с подсветкой, то я в этот момент уже буду стоять в луже ))), и то что она будет освещена уже ни чем не поможет ;)
TeleX    13
Поможет. При выходе из машины. У Вас освещён пол, а за порогом - тьма. В лужу - шагом марш! Кстати, у множества иномарок такая подсветка штатная.
Leonid28    0
нужно будет подумать над этим, спасибо за помощь
TeleX    13
Незачто. Я, когда чего не знаю, всегда спрашиваю. И потом из всех ответов фильтрую верный. Иногда ошибаюсь. Раз ошибся на четырнадцать источников питания, щелкнув одним тумблером. Потом их восстанавливал месяц. Успешно, правда.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Окуньъ
      Диоды
      д214,231,233 70шт - 4р/шт
      кд202а,р 70шт 4р/шт
      д229е 50шт 3р/шт
      Стабилитроны мощные россыпь в основном д 815а,ж 80шт 3р/шт
      Родного крепежа на диоды мало и хватит не всем... Стальных гаек, шайб насыплю сколько надо,  с круглыми клеммами решайте сами.
      в200 силовые б/у 4 шт 150р/шт
      Тиристоры мткд40-7-2, 4 шт 20р/шт
      тч25с -4шт 30р/шт
      кт808а - 25 шт с хомутами 45р/шт
      кт312в -80шт 15р/шт
      кп304, кт203 по 20шт 15р/шт
      irfp460 20шт 50р/шт
      россыпь типа мп40,кт315,3102,гт около 150 шт отдам бонусом оптовому покупателю
      Неонки,  туда же.
      Есть паяные мосфеты на радиаторах, чутка мощных диодов, транзисторов паяных.
      Бонус оптовикам или пивной прайс.
      Фазоуказатели И517м-2шт
      Измерительные головки СССР -
      Миллиамперметры м4200,м358 на 100, 200, 500 мА, есть со стрелкой по центру, есть маленькие обрезиненные с контактами под пайку - 20 шт
      Амперметры м4200,м358 1А  -5шт
      Вольтметры 300в, 50в 1,5кв, 3кв
      Есть б/у и нулевые Родные шунты утеряны. Есть пара шунтов НШ (пластина) и несколько проволочных (катушки) разного сопротивления. Приложу к приборам если надо
      Индикатор станочный ИЧ нулёвый в заводской коробке.
      Переключатели, кнопки все б/у разные по 2-5шт.
      переключатели пку3 11 90 5002
      пкп25-2-45
      пка10-1-10
      пку2-11-220
      пвм2-10
      кнопки ке012,ке011
      вк14-21
      тумблера советские и импорт старой школы крепкий,аккуратный
      Крупные переключатели - 70р кнопки по 50р, тумблера по 10р
      Разъёмы шр 3-4 контактные по 10р
      клеммы советские винтовые и пружинные по 5р или отдам бонусом
      Реле
      рэс42 рс4.569.151 в упаковке - 60шт 100р.
      вс12 вибропреобразователь древность, 61,62 г.в - 4шт 200р.
      пме211 пускатель - 3шт 300р.
      мку48с, 220в, ра4.509.145 в упаковке - 1шт 100р.
      8э11 40а, 27в -2шт б/у 100р
      8э12 25а, 27в -1шт 100р
      рэв15 коаксиальное-1шт 50р
      рэс9 7шт -10р
      рэс22 2шт -10р
      Чешские станочные реле старой школы
      rp700pс 24в, 3 переключающих группы,2 в упаковке, 5 б/у на колодках-50р.
      kr12s 12в, 3 переключающих группы, 380в,4а/220в,6а, б/у 7 шт-50р
      Герконы, демонтаж из не помню каких реле, длина с выводами 60мм 100шт 5р/шт
      Реле времени 2рвм 72г.в. (моторчик, редуктор, колесо,корпус типа старого электросчетчика) в коллекцию или как электропривод - 100руб
      Моторчики
      Ду40 28вольт
      Д10-АРУ авиа 27вольт
      Дпм-30н1-03
      дп35-05 8а
      дсор32-0.4-60 с редуктором р40-4-375/60 220вольт
      диг3 сельсин? с редуктором
      мп5,авиационный мотор-редуктор 27в
      кингстон 220в мотор-редуктор /поворачивал жалюзи кондиционера/ 2шт
      мелкие моторчики с принтеров - бонус.
      Приборы
      измеритель ламп л3-3 рабочий, но ревизия желательна 1000руб
      испытатель разрядников ир3 (преобразователь4,5 на 600/1200 вольт) рабочий, треснуто стекло вольтметра, ремонтный приборчик приложу - 150руб
      тестер цэшка советский.  Состояние норм. 200р
      ИРПЛ - искатель обрыва кабеля, скрытой проводки Некомплект. Датчика и наушников нет, как датчик отдам компактный микрофон, по идее должен подойти. провода в БП срезаны под корень. Восстановление или крепкий симпатишный кузов для самоделок - 100руб.
      КПУ - генератор нч питание220 (проверка кабельных линий и т.д) рабочий, нет крышки на перед. Стильный, аккуратный стальной чемоданчик - 100 руб.
      Резисторы ппб3, ппб25 разные, б/у 50шт, без крепежа по 5р
      Трансы советские 220/40в мощная обмотка с отводами от 12в с шагом 2 вольта (было зарядно-тренировочное устройство аккумов с авиации) - 2 шт по400руб,
      Трансы были еще более десятка, вт.ч.  тп или тн зеленые среднего состояния, от бесперебойников, советское маломощное питалово... Если есть интерес пишите. На даче в сарае найду. Ценник 50 за трансформатор, покрупнее посчитаю по меди, но не более стольника.
      2 бп на 40в для паяльников в фанерном кузове и десяток паяльников разной мощи к ним.  50 за блок, 20 за паяльник.
      Разумный торг уместен.
      Находятся в Пскове.
      Посылка от 300 руб. В СПб могу привезти сам или отправить со знакомыми ~ раз в 1-2 недели
      Доставка почтой, деллиниями. оплата ваша.ТОЛЬКО предоплата на карту СБ или телефон. Б/у детали перед отправкой могу проверить простыми методами. Могу фото интересующего Вас сделать отдельно, прислать на мыло, или в личку.
      На просьбы переписать/сфоткать ромбики, звездочки, годы выпуска, засохших тараканов..., разломать и прислать кусочки... отправить на деревню дедушке... не реагирую
    • Автор: Yurka1978
      Здравствуйте!
      Заменил лампы подсветки салона на диоды.Все работает,но когда подсветка выключается диоды продолжают очень слабо светиться. В чем проблема? И есть ли выход из ситуации?
    • Автор: Anton-VII
      Продам отечественные радиодетали б/у в хорошем состоянии. Цена по договоренности, все предложения и вопросы в личку. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.
      Список радиокомпонентов будет пополняться:
      Транзисторы
      МП15 5ШТ, МП15А 8ШТ, МП16Б 34ШТ, МП25 2ШТ, МП25А 3ШТ, МП25Б 6ШТ, МП26Б 6ШТ, МП37 8ШТ, МП37Б 13ШТ, МП38 8ШТ, МП38А 2ШТ, МП39 4ШТ, МП39Б 8ШТ, МП42 4ШТ, МП42А 8ШТ, МП42Б 26ШТ
      1Т308Б 16ШТ, 1Т308В 38ШТ, 1Т311Д 15ШТ, 1Т403Б 7ШТ, 2Т306А 4ШТ
      ГТ308А 10ШТ, ГТ402А 4ШТ, ГТ404А 1ШТ, ГТ404Д 1ШТ
      КТ315(индексы в перемешку) 50ШТ, КТ349В 17ШТ, КТ605БМ 7ШТ, КТ801Б 5ШТ, КТ805АМ 44ШТ, КТ807Б 14ШТ, КТ827А 2ШТ, КТ829А 10ШТ, КТ829В 5ШТ, КТ837Ф 4ШТ, КТ853В 6ШТ, КТ937Б 6ШТ
      Подстроечные резисторы
      СП5-2 100 Ом 5% - 17ШТ
      СП5-1В1А 10 кОм 5% - 24ШТ
      Микросхемы в керамическом корпусе, Au
      564ИП2 2ШТ, 564ЛН1 21ШТ, 564ТВ1 2ШТ, 564ИЕ10 2ШТ, 564АГ1 1ШТ, 564ИР9 4ШТ, 564ИЕ9 2ШТ, 564ИР11 2ШТ, 564ИР12 1ШТ, 564ЛС2 3ШТ, 564КП10 10ШТ, 564ИД1 4ШТ, 564ПУ4 13ШТ, 564ИЕ14 9ШТ, 564КП2 13ШТ, 564ТМ3 13ШТ
      556РТ5 24ШТ, 585АП26 2ШТ, 588ИР1 2ШТ, 1533ИЕ6 2ШТ, 1533ИЕ7 1ШТ, 1КИМ10 2ШТ
      Диоды
      2Д212А - 3ШТ
    • Автор: Джавид
      Здравствуйте. На схеме (рис. А5). изображены защитные диоды( 3А, 1000В). Диоды ставят на каждом модуле пожаротушения. Мне попался объект, на котором схему упростили, установив диоды прямо на контактах П+ П- (прибор контролирует выход "П+ П-" на обрыв и на замыкание). Система пожаротушения таким образом отработала 8 лет без ложных срабатываний. Как думаете достаточно установить всего два диода вначале линии? Я не пойму какой диод за что отвечает. Один - защита от переполюсовки, а второй?
    • Автор: Radius
      предлагаю различные радиодетали, все новые ( в смысле по году, а не б у) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой или ТК Энергия, заказы от 500р + почта
      диоды кд212г  80шт  по 20р
      терморезистор  ммт-4  2к   80шт по 10р
      конденсаторы 1кпвм-2   34шт  по 30р
    • Да нет, я думаю это прост недопонимание....все решится) думаю завтра)спасибо за беспокойство. ну и доверять людям нужно)))отправлял я здесь многим ....и ни кто не подводил)
    • Вопрос такой возник, от части по программе, от части нет. Знаю что трансформаторы мотаю литцендратом, а дроссели в один провод. Для лучших показателей. Программа отрабатывает незначительными отклонениями разных показателей если я дроссель намотаю литцендратом. На что это может повлиять?
    • 0,1мкФ самое то, я обычно именно  столько использую
    • @Falconist  буду ждать схемы, мне ашь интересно, какая она  должна быть  Я думаю ни чего страшного , входной транзистор в коллектор которого нагружена эта ёмкость от звукового сигнала  не прям полностью  ш открывается, сам по себе транзистор как токо ограничитель и работает.
    • Очень многие малоопытные , начинающие радиолюбители ( в том числе и я ) , повторяя " липинский ,  " приобрели поистине неоценимый опыт в инверторном сваркостроении .  За это огромное спасибо всем , кто не погнушался передать свои знания страждущим ! Только из моих знакомых знаю двоих , успешно собравших этот аппарат ! На этом этапе , я , к примеру , наломал " кучу дров " , и если - бы не помощь жителей форума , в первую очередь основателей данной темы , дела были - бы плохи ! Скорее всего , забросил бы это дело !    К чему такое " лирическое отступление " ?  А вот к чему - хочу предложить нашим многоопытным гуру начать новую тему - " Очень простой , доступный в повторении и настройке инверторный полуавтомат " .      Желающих , поверьте , будет предостаточно ! Знаю это точно из общения с людьми !  Можно обвинить меня в личной заинтересованности , но это не так  - у меня уже есть такой аппарат и работает прилично . Покупной полуавтомат стоит дорого , не каждому он по карману , и даже за бывший в употреблении !  Но не это главное , а главное , собрать своими руками !  Можно ткнуть меня носом в уже существующие  и проверенные схемы .   Да , они хороши ! Но не для основной массы народу !  Большая часть желающих , увы , их собрать не сможет , а потому для них нужно что - то попроще , в меру возможного , конечно ... Что - бы это не стало " вещью в себе " , доступной лишь опытным ребятам !  Кто что думает  по данному вопросу ?  Был бы у меня опыт , сам бы взялся , но поскольку его нет , остается апеллировать к аксакалам ! ????????????
