Пересадка TL494 вместо KA3511 не работает должным образом
dimanaviator
Хочу пересадить 494 вместо 3511, для этого нашел схему и печатку субмодуля под 494 со внедрением вместо любого ШИМ, но блок питания с ним ведет себя неадекватно, изначально блок был на KA3511 привожу фото переделки, сама МС ШИМ выпаяна и таким образом скоммутировано, светодиод при подаче питания горит и при накручивании переменника тока тухнет, то есть зажигается он когда идет ограничение по току, то есть регулируется ограничение тока а вот напряжение не регулируется, точнее если ток чутка прибрать и как только зажжётся светодиод то есть пошло ограничение по току то напряжение регулируется с 4,5В до 12,2В а если ток накрутить на максимум то напряжение не регулируется вовсе и замирает на отметке 22,4В, все что стояло во вторичках кроме 12В ветки все выпаяно, что же может быть что напряжение не регулируется? переделывал много БП в регулируемые и на разных ШИМ а вот пересаживаю впервые, ах да еще нагрузки выходной нет только нагрузочный резистор а радиатор ключей весьма горячий, никогда не видел чтоб на ХХ ключи бы так грели радиатор
в момент ограничения тока на  ногах 1-0  2-5В  15-0   16-0.5В       при не регулируемом напряжении  1-0  2-5В  15-5В   16-0.05В, крутя переменник тока на 15 ноге  изменяется 0-5В на 16 ноге при повышении тока напряжение на ней ростет с нуля до 1В а потом падает резко в ноль это примерно на трети переменника тока а осталиные 2/3 переменника на ноге ноль, 1 и 2 нога изменений нет при вращении переменника тока, при вращении переменника напряжения в момент ограничения тока на первой ноге без изменений а на второй стандартно 0-5В точно так же и при полном токе и не регулируемом напряжении а вот на токовом усилителе ошибки на 16 ноге 0-0.45В
Еще на схеме не обозначены номиналы Cf и Rf я их поставил согласно штатной схемы включения 494 ШИМ то есть 1нФ и 12кОм, может шунт дрянь, делал сам из нихрома могут быть такие чудеса с "кривым" шунтом?
Жаль что счас нет возможности посмотреть осциллографом что хоть на выходах ШИМ и с транзисторов раскачки
Регулировка напряжения не правильно работает, не должно на первом выводе быть 0. Не проще ли было регулировку сделать на первом выводе.
6 минут назад, Ahneus сказал:
может и проще но я просто повторял готовую идею))) все ранее переделываемые мной блоки и делал по первой ноге вот по этой схеме, работают как часы
Изменено пользователем dimanaviator
1 минуту назад, Ahneus сказал:
Вот собирай по этой схеме, проверенное ведь надежнее))).
Вы правы, ШИМ запустилась осталось только переделать обвязку по усилителям ошибки по напряжению и току, в принципе переделка на другую ШИМ и задумывалась чтоб иметь полноценных 2 встроенных усилителя ошибки соответственно регулировку по напряжению и току
просто интересно как же у автора работает, хотелось эксперимента ради сделать именно по исходному варианту
что вот не верно в исходной схеме для нормальной регулировки напряжения?
ответ: банальная невнимательность и неисправная деталь, стал снова все перепроверять, все сводилось к тому что нет ОС, и точно "+" ОС соединен был вообще с пустой дорожкой которая никуда не ведет (после выпайки всего ненужного во вторичках) запаял куда надо включил и блок пульсациями уходит в защиту, что за? выявил КЗ по выходу далее выяснилось что КЗ в субмодуле но там попросту нечему было коротить по выходу БП стоял переменный резистор и в параллель ему конденсатор 10нФ так вот загадка так загадка, выпаяв конденсатор я замерил его он был исправен и имел положенную ёмкость и резистор соответствовал и КЗ пропадало но стоило было впаять взад (исправный) конденсатор как опять КЗ, вот блин загадка но искать объяснения не стал и заменил на другой к тому же вместо керамики поставил пленочный и вуаля КЗ пропало, БП завелся, подстроечными только чуть подправил диапазон регулируемого напряжения и максимальное ограничение тока, и вот БП работает и спокойно держит 10А и со стабилизацией полны порядок
  • 9 месяцев спустя...
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
