Не могу понять, как происходит запитка микросхемы
@mvkarp читал, кроме этого ничего не нашел про запитку
Bias Assist function improves start-up performance by selfbiasing
the VCC pin, and allows a use of a small value VCC
capacitor, resulting in improved response to overvoltage
conditions
13 минуты назад, Scrypto сказал:
 на схеме его нет.
Не покажете на схеме, где он стоит ?
самопитание ?
Может и нет... Но, резистор в ноль Ом откуда и куда?
2 минуты назад, Крашер сказал:
Вам показать где именно, или намекнуть зачем он и вы сами найдете где?
@Гость Олег не откажите в любезности...
7 часов назад, Scrypto сказал:
5 часов назад, Scrypto сказал:
была проблема в резисторе на 0 Ом, был пробит, на схеме его нет.
Если топикстартер ещё не прочитал мой вопрос...
Где в схеме, приведённой автором может стоять неуказанный резистор в эти самые НОЛЬ Ом ?
Ага-да, с учётом даташита и ссылок от @mvkarp ...
А то, или "вещий" гость Олег, или так...
Изменено пользователем Крашер
любезности...
Посмотрите внимательно и найдите вывод который желательно защитить по току, предположив, что нулевой резистор это предохранитель :)
@Гость Олег Вы совсем тупите или придуриваетесь?
Я - не схемотехник. Автор привёл схему и впоследствие упомянул про резистор, которого нет на схеме.
 И, мне стало интересно, где может стоят неуказанный резистор.
Я и задал вопрос. Перечитайте повнимательнее, плиззз
Если Вы столь тупо преследуете цель меня "посадить" на жопу - напрасно стараетесь. Если Вы - автор - не надо намёков, пальцем ткните. Если нет - значит как и все ГОСТИ...
38 минут назад, Крашер сказал:
От питания к мк!
5 минут назад, Крашер сказал:
"посадить" на жопу
Вы много о себе думаете.
Вам объяснили как человеку желающему разобраться, а вы просите
7 минут назад, Крашер сказал:
пальцем ткните
Прямо как
ГОСТИ
Которым не хочется усваивать информацию, а просто нужно, чтоб за них всё сделали.
5 часов назад, Крашер сказал:
Судя по "На четвертой ноге микросхемы 0.02 вольта." и описанию старта микросхемы из даташита - по цепи к ноге 1.
Судя по даташиту- между верхним выводом обмотки самопитания и диодом. Возможно автор предусмотрел для него место, а пока поставил нулевую перемычку
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
