Витая пара подойдет для сигналов 12В и 3.3В?
Можно я внесу пять копеек-не знаю как у вас всё организовано с AT42QT1010,вот то что у меня друг делал, я малость помогал и помню-питается она  если с платой со своим стабилизатором,со своим ключом , на него можно не 3,3в подавать ,а 12вольт с просадкой будет норм ,ключик там стоит по памяти мосфет и обратно тоже эти 12выдаст выдаст,если реле(если именно реле а не твердотелка) будет в шкуфу,если светодиод то понятно 2 провода,но на той плате включение есть как раз светодиод на включение.теперь можно поссчитать и уменьшить колличество жилок с такой платой.2.--220,2--12 плюс с платы сигнал 1,так как второй уже есть в минусе взода 12,всего пара сеть и три по низкой......плата чтото на эту похожа,только видел их в квадратном исполнении и с обратной стороны светодиод голубой был и еще спаренные по два и по три.проводов конечно как в шахте ракетной....потолок был с подвесами и коробами перфорированными,весь в железе!кроме выключателей ,шторы,датчики уровня освещения,температуры...жуть!удачи в построении умного жилья!покажите потом что получилось
3-ШТ-12-В-емкостный-сенсорный-переключатель-кнопку-чтобы-переместить-защелки-модули-доступны-с-релейный-модуль.jpg_640x640.jpg
