Полевые транзисторы последовательно
Sony
Добрый день, вечер, ночь, утро, зима, весна:lol: Объясните можно ли в принципе, использовать полевики последовательно, в импульсном блоке питания для повышения уровня пробоя, например 2 IRF630 по 200 вольт
Спрашиваю не для применения, а для общего развития.
Можно собрать и проверить, но не хочется спецэффектов!!!
41 минуту назад, Sony сказал:
А где нагрузка? Смотря где применять/
Изменено пользователем Евгений61
47 минут назад, Sony сказал:
Можно.В принципе.
Но сам принцип управления последовательными полевиками по сложности изготовления и цене будет дороже,чем десяток высоковольтных полевиков.
Потому и не заморачиваются.
