Усилитель телевизора "Неман"
Есть странный выходной трансформатор от этого телевизора - странность в том, что есть дополнительная обмотка. Я правильно понял, что это для обратной связи? Схема и описание тут http://www.rw6ase.narod.ru/00/tw/neman.html
Да и схема странная, усилитель только на одной 6п14п, без предварительного каскада
Все законы-имитация реальности
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Да. Это и есть ООС ОС. Частотнозависимая.
Усиления каскада на этой лампе хватает, чтобы использовать ее одну.
Изменено пользователем mvkarp
Если просто, то не лучшим образом, хотя качество звука при слабом усилении "вытянули" за счёт акустического оформления, а так видимо просто сэкономили на каскаде предварительного усиления.
Ясно. Короче, если использовать этот выходной трансформатор, то обмотку обратной связи лучше не использовать и строить обычный нормальный усилитель с предварительным каскадом
 Всем привет,уважаемые друзья и коллеги! На схеме чётко обозначены Н и К обмоток. Обмотка ОС -явно положительная . Сделана  явно "по бедности" ,сэкономить на каскаде усиления.Разумеется качество звукового тракта телевизора-"телефонное" и не более.
Интересно знать данные Тр, может использовать обмотку 3 для подключения ещё динамика, или последовательно/параллельно обмотке 2 для АС с иным сопротивлением.
Первичная 2940 витков 0,12мм; выходная под динамик 90 (?, плохо видно) 0,64мм; для обратной связи 600 витков 0,12мм
Поэтому так не выйдет. Но может быть, можно эту обмотку соединить последовательно с анодной, но тогда нужно применять не 6п14п, а другую с более высоким выходным сопротивлением, например, 6п15п?
Я и говорю что подключить её можно в катод. По току потянет..
Можно и в экранную сетку для УЛ включения, причём можно использовать разные напряжения! То есть в экранную подавать 150 в., а в анод например 400 в! Очень линейный режим. :yes:
