LastHero Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Добрый вечер. Ребята извиняюсь за глупый вопрос, но я окончательно запутался. Пересмотрел кучу видео, перечитал множество статьей но все равно сомневаюсь. Взял мотор из старой стиралки не знаю как правильно подключить, нужен конденсатор или нет, на какие выводы подавать напряжение, на какие перемычку, ребята подскажете пожалуйста. По выводам 1-2 тхк датчик, 3-4 щетки, 5-6-7 обмотки двигателя. Звоним 1-2 --- 1.7 Ом 2-3 --- 2.2 Ом 1-3 --- 1.4 Ом. Изменено 24 марта, 2017 пользователем LastHero 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Обычный двухскоростной мотор с последовательным возбуждением. Статор и ротор включить последовательно. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Обычный коллекторный двигатель, никакого конденсатора не требуется ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
LastHero Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Для полной уверености если Вам не сложно. Напишите пожалуйста что с чем в цифровом значении. На первой фото клемник с маркировкой. Например 7 в розетку 5 и 3 перемычка ... Спасибо заранее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Если я правильно понял. То на вывод 6 даю 220. На 5 і 4 перемычку, на 3 220. Все правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YSW Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) http://www.a-qualux.ru/index/kollektornyj_dvigatel/0-41 То,что вам нужно,подробно описано.Выбираете нужную вам обмотку,а можно и две-через комутацию(тумблер например). Изменено 25 марта, 2017 пользователем YSW добавление текста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) Все там описано отлично. Но не описано как выбрать с трех обмоток двигателя, те две которые нам нужны для подключения. У меня 3 выхода 1-2 --- 1.7 Ом 2-3 --- 2.2 Ом 1-3 --- 1.4 Ом. Я так понимаю что мне нужен второй и третий выход. И есть разница подключить на второй выход 220 или на третий? Изменено 25 марта, 2017 пользователем LastHero 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Как то так: 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый дядя Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Включи уже как нибудь уже,лишнее отгорит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Вы не совсем добрый дядя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Это минимальная скорость. выводы датчика не используй. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый дядя Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Смелее включи последовательно лампу ват 500 и все будет ок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Гар спасибо. А разве подключать в сеть нужно не обмотку с самым большим сопротивлением? 7-6 --- 1.7 Ом 6-5 --- 2.2 Ом 7-5 --- 1.4 Получается мы задействует 7-5 сопретивление которой 1.4 Ом, меньше всех остальнуж. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Попробуй в процессе переключать обмотки 5,6.7 и выбери самый приемлемый вариант. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Получается можно задействовать любые два из трех выводов обмотки статора, но чем больше сопротивление между ними тем больше будут обороты мотора? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YSW Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 В первом вы пишете- По выводам 1-2 тхк датчик, 3-4 щетки, 5-6-7 обмотки двигателя. Звоним 1-2 --- 1.7 Ом 2-3 --- 2.2 Ом 1-3 --- 1.4 Ом. Затем у вас все меняется- У меня 3 выхода 1-2 --- 1.7 Ом 2-3 --- 2.2 Ом 1-3 --- 1.4 Ом- Тахо уже превратился в обмотку! Затем пишете- 7-6 --- 1.7 Ом 6-5 --- 2.2 Ом 7-5 --- 1.4 Батенька вы совсем запутались,бывает.Только у вас 2 обмотки статора,а не 3-наверное опечатались,тоже бывает.Я же вам писал-выбираете одну из двух обмоток и подключаете(как в ссылке).И интересен момент №5-6-7 соответственно-2.2ом - 1.7ом, а вот №5-7 =1.4ом это как?Вы уверены,что двигатель рабочий?Мегаомметром проверяли,межвитковое проверяли,хотя зачем я это пишу,все бесполезно,найдите человека понимающего и он вам быстренько все запустит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YSW Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 (изменено) Вот,если не понятно! Изменено 26 марта, 2017 пользователем YSW 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 26 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Подключил, все работает. Я хочу применить его на токарный станок по дереву. Обороты очень большие, такое чувство что он взлетит. Нет охлаждения, боюсь оставлять включенным. Нужно искать решение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 6 минут назад, LastHero сказал: Нужно искать решение. Решение, есть здесь на форуме, в теме о регулировке скорости мотора от СМА. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YSW Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Собираете схему регулировки оборотов коллекторного двигателя без потери мощности на TDA1085C.Инфо много на сайтах.На фото моя интерпретация печатной платы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YSW Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 http://www.motor-r.info/p/blog-page_4.html И ссылка на TDA1085C 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 26 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Думаю я не смогу сам собрать схему. Буду искать собранную и покупать если потяну по цене. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Решил использовать мотор для кукурузолущилки. Отсюда вопрос, как долго двигатель сможет работать напрямую от сети без дополнительных плат, без нанисения сибе ущерба? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 7 минут назад, LastHero сказал: мотор для кукурузолущилки Исчерпывающая техническая информация! LOL 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LastHero Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Засыпал стручки кукурузы, запустил двигатель, барабан вращается примерно минуту полторы, и стручки чистые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
