Усилитель на TDA7294
Собирал ради интереса  несколько разных усилителей. Решил продать этот за ненадобностью. Питания +24/-24В , выходная мощность примерно 2х50Вт (4 Ом). Собран на ПП от Аудиокиллера. Корпус от заводского усилителя  Звучит отлично, фона никакого нет.
Цена 2500 руб + пересыл (почта или ТК). Оплата на карту СБ. Только по России. Территориально нахожусь г Киров.
Изменено пользователем ИгорьМ
18 часов назад, evgenIII сказал:
Дайте пожалусто линк на пп от аудиокиллера
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
Пожалуйста
Аудиокиллер.zip
3 часа назад, Oberon64 сказал:
Нам мое имхо - собрано не плохо (правда ручка на РГ просится посолидней), да и цена вполне адекватная. Удачи в продаже!
Спасибо. Ручек в продаже полно, я поставил какая у меня была под рукой,    переставить секундное дело:)
41 минуту назад, Oberon64 сказал:
Думаю что большая, тяжелая никелированная или хромированная ручка - было бы самое то.
и стоить будет как половина усилителя
  • 5 месяцев спустя...
1 час назад, Фредди сказал:
Не каждый источник выдаст сигнал, чтобы раскачать на всю голый мощник.
Смотря какой КУ у мощника. Можно сделать изменяемым.
Микрофоны, головки магнитофонов и т.п. не будем рассматривать, как источник. Звукосниматели тоже.
@HAKAS согласен, КУ задрать можно, но это не есть хорошо.
А при номинальном коэффициэнте усиления, чтобы дойти до максимума, мне даже комповой звуковухи не хватило. Лимитер начинает громкость резать. Да и вообще, с нормальным предом (я не имею ввиду громадную коробку с кучей хлама, просто честный опер на драйвере), любой усилитель оживает прям. Проверено не раз.
49 минут назад, Фредди сказал:
Что-то не стыкуется.
