Подключение Усилителя
Bester
Всем привет! Ребят, собрал усь на ТДА 1562, так вот можно ли его через прикуриватель подключить? провод вроде там толстый..? Или же лучше к аккумулятору тянуть? :unsure:
а что если к прикуривателю толстым проводом(около полуметра) что будет? напруга не будет просидать при большой громкости? (усилитель то впринципе не больно мощный 50ватт)
Мощность 50Вт, питание 12В ток более 4А если учесть кпд усилителя, то все 5,5А. Посмотри как подключен прикуриватель в авто, какие провода и сколько разъемных соединений. По моему мнению к АКБ через предохранитель естественно и провод 4 кв.мм. Ну а в принципе хозяин- барин.
А предохранитель на сколько ампер лучше поставить? :huh:
А чего не 25кв.мм. сразу. В этом усилители что 4кв.мм, что 2, и если даже он будет тупо подключен к прикуривателю всё равно разницы не будет
Я так думаю, что прикуриватель работает на КЗ,следовательно , и провода к ниму соответствующие, значит к прикуривателю подключать можно, большой погоды это не сделает...
