Проблемы с Tomahawk CL-550
dakstar
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, проблема в том, что я не могу зайти в режим "Программирование функций"
Делаю все как описано в инструкции.
1. Ставлю сигнализацию на охрану
2. снимаю с охраны
3. Открываю водительскую дверь(пробовал другии двери открывать)
4 Включаю зажигание(повернув ключ зажигания)
5. нажимаю 5-ь раз на кнопку замка(постановка на охрану), на сигналки.
6. Выключаю зажигание
Сигналка все равно не заходит в режим "программирование функций.
Подключил все правильно.
Пробовал подключать провод на прямую к +12 вольт (тот который идет от замка зажигания на сигналку) и все равно не получается.
Может кто сталкивался с такой проблемой???
P.S. это делаю все в течении 20 секунд.
Изменено пользователем dakstar
Может кто и "сталкивался" но у большинства видимо входит. Если поискать, не обязательно Томагавк, причина всегда либо в действиях либо подключении. Упираемся в "подключил всё правильно" - зацепиться незачто, а телодвижений каких-то более дивных, нет.
Так как с другими режимами, например программирование брелоков и тд?
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
  • Похожий контент
