неисправный БП hiper m600
Попал в руки блок питания компьютера hiper m600. Проблема заключается в том, что через некоторое время компьютер выключается/перезагружается (примерно через 10 мин). Проблема именно в БП, с другим БП работает нормально. Разобрал, визуально всё в норме, вздувшихся конденсаторов нет, почерневших деталей тоже. В дежурном режиме выдаёт 5 V на фиолетовом проводе, замкнул зелёный с землёй, БП нормально запускается. Все напряжения в норме (3.3, 5, 12), ёмкость большого конденсатора в норме. Больше пока ничего не выпаивал, не замерял. Принципиальной схемы в интернете не нашёл, взял оттуда фото БП. Кто что думает? Может ёмкость конденсаторов упала (хотя они не вздулись).
Не шарю в электронике, я мешаю гарик с гидропоникой.
7 минут назад, Monolit1911 сказал:
Самая мерзкая неисправность, много времени уходит.
Берем в руки фен и по очереди прогреваем детали, как только найдете ту после прогрева которой комп перезагрузиться, меняйте ее.
Перед этим можно подгрузит блок лампочками от автомобиля (ближний дальний свет), время перегрузки должно сократиться.
В блоке слишком сильно детали скомпонованы. Не поймёшь что конкретно нагревал, одну деталь не нагреешь, есть ещё какие варианты?
Неоднократно и с успехом пользовался методом, описанным Armenn. Это ничего, что монтаж плотный. Сначала нужно грубо определить - в каком "квадранте" находится проблемный элемент, а потом на фен одевается бумажный конус, фокусирующий поток. Уменьшая величину отверстия в конусе можно нагреть даже отдельный SMD элемент. На заключительном этапе - для уточнения элемента - можно воспользоваться паяльником, жало которого обёрнуто тонкой фторопластовой лентой. К сожалению подобный отказ не всегда связан с температурой. Мне попадались танталовые  электролитические конденсаторы, которые сразу после включения работали нормально, но через несколько минут у них резко возрастала утечка. Всё же наиболее вероятно, что дело в прогреве какого-то элемента. Я бы начал поиски с этого.  Успеха Вам!
13 минуты назад, Starik сказал:
...можно воспользоваться паяльником, жало которого обёрнуто тонкой фторопластовой лентой.
А потом, после некоторого опыта, как не жечь пластиковую оболочку можно и без фторопласта. ;) Например, конденсатор можно нагреть через ножку, грея дорожку рядом.
Кстати, способ работает и в обратную сторону, если нагреть большую область и это приводит к сбою, то охлаждая отдельные элементы спиртом, можно добиться нормальной работы.
Можно просто обеспечив очень сильный поток воздуха, увеличить время до первых сбоев, это дает понимание, что проблема в нагреве.
  • 3 года спустя...
а никто не подскажет маркировку транзистора q2 в hiper 600 q1 21n50c3 а q2 извлечен и неизвестно маркировка ((
Изменено пользователем Alexey Trunev
Спасибо !То есть получается это два силовых ключа в паре ? Просто  вся высоковольтная часть на двух мосфетах
А резистор как бы подобрать? Он получается между истоком и землей стоит ,где то фото нашел но там не могу по маркировке понять что за цвета ,Заранее спасибо за помощь !
9 часов назад, Alexey Trunev сказал:
давно пора отрисовать фрагмент схемы и не гадать ...
0,1-0,2 Ом
5 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо большое ! Да я не очень шарю ,так по мелочи ,пытался схему как то набросать но не вышло ,не достаточно тямы в голове )
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
