С Днём Победы! ×
Разгон Процессоров
Кстати! В играх, где нужно, что "не тормозило" очень помогает отключение на нужных процесов. Например эксплоэр. Не стоит забывать о комфликтах. У меня например контра никогда не заходит на сервер, если запущен агент.
Я себе покупал новый радиатор на проц. вышло дешевле 1000 рублей. Просто не устраивало эти 50 ( в самом лучшем случае, а так не ниже 55 градусов и 2500 (выставил на автомат, в зависимости от температуры) оборотов и больше. теперь у меня не выше 40 (пора термопасту менять) и главное для меня - это всего 800 оборотов. теперь думаю, что делать с вытяжным, т.к. он там самый главный источник шума. Думаю, выломать заднюю сетку, поставить паралельно ещё один, и выставить обоим не больше 1000 оборотов. Видео - не так шумит. В БП с завода вентилятор либо работает тихо, но при нагреве ( в обычном режеме редко) крутит на полную. А камп тоже не очень слабый. 2 ядра, и оба кризиса потянул.
Ещё совет: переустановка винды даёт реальный прирост скорости работы))
заходим в меню автозагрузок и выключаем ВСЕ вот и деловто и переустанавливать ненужно(кстати я пользуюсь 3мя ОСями-хрюшкой с сп3,7кой и вистой-лицензионка 32бит(на висте мне звук почемуто больше нравиться может драйвера лучше оптимизированы-хз)и если одна ОСь слетает то пользуюсь другой(разделов на винте много неделал-просто у меня 3винта и на каждом вырубано под ОС 50гиг винты по 500гиг такчто места хватает все двухблиновые такчто неособо шумят,можно выставить чтобы все сразу неработали а были в спящем режиме или с винды выставить скорость оборотов(HDD LIVE позволяет так делать)в играх выжимаю максимум по качеству и детализации на максимальном разрешении-часто ставлю новые дрова на видео(скачал *лампу аладина*-сама новые дрова качает и ставит если птичку в настройках поставить),есть прога-*оптима+*по идее должна вырубать всё ненужное во время игр но чтото толку от неё мало :rolleyes:
кстати внутри температура больше при открытой боковине-при закрытой вентиляция лучше и нет засойных мест,есть желание взять Cooler Master Cosmos но зараза дороговатый B)
он максимально 70 градусов набирает
много..очень много
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
может кому пригодится :rolleyes: вычитал в сети. Сейчас дла почти всех камней амдмаксимальная температура67 градусов а для интелов72 потом срабатывает защита, ну или что то в этом роде... вобще так экстремальничать не стоит не на пользу это процу..
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
  • 1 год спустя...
Разгоняя процессор нужно так же учитывать то что ваша мать может не поддерживать раздельный разгон процессора и будет поднимать в добавок частоту PCI шины и ето повлияет на роботу компьютера.
как разопнать проц на ноуте? модель LATITULE 110L заводская частота 1,6 хочу до 1,8 поднять
Системная плата:
Тип ЦП Mobile Intel Pentium M 725, 1600 MHz (16 x 100)
Системная плата Dell Latitude 110L
Чипсет системной платы Mobile Intel Alviso-G i910GML
Системная память 247 Мб (DDR SDRAM)
Тип BIOS Phoenix (03/31/05)
Свойства процессора максимально возможные :
Производитель Intel
Внешняя частота 133 МГц
Максимальная частота 1800 МГц
Текущая частота 1600 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 3.3 V
Статус Разрешено
Частота ЦП:
Частота ЦП 1596.0 MHz (исходное: 1600 MHz)
Множитель ЦП 16x
CPU FSB 99.7 MHz (исходное: 100 MHz)
Шина памяти 166.2 MHz
Соотношение DRAM:FSB 5:3
Температуры:
ЦП 53 °C (127 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
DIMM 47 °C (117 °F)
FUJITSU MHT2040AH 46 °C (115 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2998 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.34 V
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Dothan
Степпинг ЦП B1
Наборы инструкций x86, MMX, SSE, SSE2
Исходная частота 1600 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6x / 16x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб
Кэш L1 данных 32 Кб
Кэш L2 2 Мб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Размеры корпуса 3.5 cm x 3.5 cm
Число транзисторов 140 млн.
Технологический процесс 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Размер кристалла 88 mm2
Напряжение питания ядра 0.988 - 1.340 V
Напряжение I/O 0.988 - 1.340 V
Типичная мощность 3.0 - 21.0 W (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность 3.3 - 28.1 W (в зависимости от частоты)
в биосе настройки проца не меняются, как его лучше разогнать?
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
У меня материнская плата GIGABYTE (MA785G-UD3H)
Процессор изначально был AMD Sempron 140(2710 Ghz)
Открыл второе ядро и увеличил частоту до 3032 Ghz, при етом температура не превышала 50 градусов.
Но не все процессору можно разблокировать.
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
  • 7 месяцев спустя...
Дак это практически бесполезный ход "разгон" одно название ,разгон чего ? бп и куллеров в системе !! Дело в том что древние процы гонятся не сильно а если и гонятся то греются уж очень сильно и производительности там прибавляется какие то проценты ,которые даже не заметны при работе ,это я о том что заниматься разгоном на старом железе это равносильно самовнушению ,а гонятся хорошо новые процы ,скажем бульдозер от амд и новые коры на том же тех процессе ,и опять же с разгоном скажем так кпд сильно падает!!Я раньше тоже этим занимался :dance2: однако все равно пришлось покупать новую машину :yes:,,
Изменено пользователем 27691
AMD Sempront 3000+ (1610MHZ) до скольки примерно можно разогнать? разогнал до 1840MHz. но ничего не уменьшал просто тупо увеличил частоту проца. частоту памяти минимальную поставил DDR400 и всё. так можно делать?
С уважением, 22580.
Ещё одна проблемка, частоту шину увеличил частота проца 2Ггц, НО вместо с частотой шины растёт частота памяти она уже 1000МГц, в БИОС поставил Clock Memory DDR400 (можно выбирать DDR400/633/800 что то типа такого)стоит минимум. но не знаю как множитель увеличить чтобы частоту шины можно понизить было...В биосе про множитель ничего не нашёл...
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Зачем "запорожец" разгонять до Волги? Развалится! Посмотри на беднягу, кэш маленький, значит система будет простаивать в ожидании периферии. Открой хотя бы диспетчер задач и посмотри загрузку проца или создай журнал его производительности и проанализируй, стоит ли из него выжимать последние соки. Это же AMD! Ему и так досталось при рождении.
Гнать, сейчас, надо по-другому.
  • 5 месяцев спустя...
с разблокированным множителем то ... ;)
Maykill
Архивирование, декодирование, рендеринг ..ну и в некоторые игрулям тоже пригодится.
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Игрушки. Цена информации и программ не сопоставима с приростом мощности компьютера. Предложите в Жигули залить 98й , прирост скорости будет..... :yes:
Разгон - как правило, как в той поговорке, про бесплатный сыр в мышеловке. (Ловким везет)
Самый реальный разгон, оптимизация работы ОС и задач. О чем собсно Геннадий в посте #6 подробно прописал.
А что касается разгона ноутбуков или нетбуков - вообще неблагодарное дело. Один из важнейших критериев в них - время автономной работы, которое катастрофически сокращается при разгоне. Более того, с буками идет куча утилит, оптимизирующих работу процессора и периферии, с целью экономии энергопотребления.
не надо гнать... жаль, не видел я этого сообщения зимой... :) что за глобальные обобщения? :)
вот работает у меня AMD на 4,2 ГГц, это плохо? :)
Feel the difference! ©
твоему камню наверняка не десятка стукнула,современные АМД тоже гонятся не плохо,но снова таки это уже дело вкуса,кому и что милее.
так я и говорю, Интел он и в Африке Интел, только у АМД тоже есть вкусняшки типа Piledriver, HTPC на нем слепил с SSD веником - ну просто один сплошной позитив...
и HDMI со звуком из коробки, и кинцо поглядеть, и Сталкера или в машинки погонять... :)
от нажатия кнопки вкл до полной загрузки рабочего стола 64 битной виндузы - 8 секунд... :yes:
не выход из гибернации, а реальная загрузка системы :) телевизор дольше включается... :lol:
Ну прям Чудо какое то....... :unknw: Никогда не видал! Чтоб винда да за 8 сек..... :big_boss: Что и все службы, и фоновые задачи, и все что в автозагрузке.....? Или эт до момента когда он на клики мыши откликаться начинает?
