Активный щуп до 1GHz.
В 01.06.2017 в 15:46, сережа777 сказал:
сильно занижает амплутуду где то в 16-17раз!
В 15:D. Сейчас специально провел лабораторную работу. Но скажите, так ли это принципиально, когда надо глянуть форму сигнала гетеродина на мегагерцах не внося "поправок" в сигнал? А осциллограф прекрасно переключается по входу.
Вот мой щуп.
Изменено пользователем mishinmaster
глянуть сигнал можно. но не совсем удобно когда маленькая амплитуда. хотелося б его усилить. вот тут начитался про ад8310 но не совсем разобрался как ее исползовать.
Вопрос-то не в просто занижении уровня сигнала, а в искажении формы его из-за завала АЧХ.
Если нужен детектор сигнала, то проще использовать свч-диод (pin-диод) для детектирования и определения уровня постоянного тока. Это самый правильный путь.
Когда я вижу самодельный щуп (а если еще и активный!) со входным сопротивлением 10 МОм и "красивой" надписью 1 ГГц - рекомендую сразу обращаться к ведущим фирмам, производящим измерительную аппаратуру для продажи своего "изобретения". Будете жить счастливо под пальмами до конца света.
Для примера - пассивный советский щуп 1:10 для частот до 250 МГц, входное сопротивление 500 Ом.
Обратите внимание на земляной контакт, в сравнении с вашими самодельными длинными проводами с "крокодилами".
Вы хоть понимаете, какое индуктивное сопротивление на частоте 1 ГГц имеет земляной проводник длиной 10 см?
Вижу, что не понимаете.
 вище 30мгц не використовую щуп.  да понимаю что он не супер но лучше чем ничего.
 в планах хочется сделать щуп на AD опере но еще не знаю по какой схеме.
1 час назад, сережа777 сказал:
 не використовую
Перейдите на общепринятый на форуме язык. Здесь он, увы для Вас - русский.
И больше не пачкайте форум фотками доморощенных щупов с надписями 1 ГГц.
В 6/3/2017 в 23:36, сережа777 сказал:
мій щуп
- земляний провід має бути довжиною не більше пари сантиметрів, інакше АЧХ стає неймовірно кривою.
Це значить, що земляний провід має бути передбачений на смій платі прямо біля контрольної точки, тобто контрольна точка - це зразу два контакти. Або відразу впаяний ВЧ-роз'єм.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
