ATtinny13A и питание ее от линии телефона
artos5
День добрый дорогие друзья! Нужно сделать девайс на микроконтроллере . Но особенность его в том , чтобы он питался от линии телефона .
 Вижу перед собой решение запитать от 5в и управлять ключами от МК. Вопрос заключается в организации стабилизатора напряжения для МК .
И какой максимальный ток через линию допускается чтобы АТС не посчитала что линия занята?
В общем любые рекомендации будут для меня полезны! Заранее спасибо .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
1 час назад, artos5 сказал:
Нагрузи через потенциометр и выясни.http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6945
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
АТС какого типа? С координатной АТСК-100/2000 запитывал приёмник, потреблял порядка 15 мА при напряжении около 36 вольт (схему разработал сам именно под такое питание). Нужно было после подключения к телефонной линии дождаться зуммера готовности и отключиться от линии примерно на 0,3 сек. Чтобы шнуровой комплект отпустить успел, а маркер абонентского искания - ещё нет. Тогда не будет зуммера и не сработает сигнализация блокировки линии. Но я такие тонкости знаю, потому что работал электромехаником на этой АТС. Свет у нас в селе тогда (90-е) частенько вырубали, светодиодов тогда ещё белых не было, чтобы освещение замутить (лампы накаливания слишком много жрут), а вот радио послушать удавалось.
Девайс должен быть универсальный как для мини атс так и для городских атс (где напряжение в линии около 60В). Встречал схему на полевике (стабилизатор тока) сейчас не могу найти. МК будет потреблять порядка 1-2мА в активном режиме.
По ГОСТ сопротивление оконечных устройств, подключенных к линии в состоянии ОТБОЙ должно быть не менее 300 ком, что соответствует току 0,2 мА. На практике это значение существенно больше, но очень сильно зависит от типа АТС. На своей АТС опытным путем установил, что при 2 мА отбоя уже не происходит. Естественно закладывать в качестве рабочего параметра такую величину нельзя. Для питания электроники от линии АТС ранее использовался отечественный комплект из стабилизатора тока КЖ101 и стабилитрона КС106 на ток порядка 0,3 мА
Проверил сколько потребляет тока ТИНИ13А при питании 2.5В на частоте 128кГц и 2мя придавленными ножками микроконтроллера на землю (подтяжка внутренняя) . Получается 180мкА , сам стабилизатор потребляет 33.1мкА , думаю что половину этого тока жрет утечка конденсатора 47/35В. Испытываю дальше.
Итак , результаты:
Питание 2.5В частота 128КГц (внутренний генератор)
Подтяжка вкл. на двух ножках МК
кнопки отжаты : 75.73мкА
нажата одна кнопка: 132.05мкА
кнопки нажаты 2шт:  205.91мкА
Вроде как вкладываюсь в допустимый диапазон .
Выходит что сам МК потребляет (в активном режиме!!!)  ~ 42.6мкА
Питание 2.4В
На одном выходе  установлен лог 1. Потребление немного выше чем когда на нем лог. 0
https://cloud.mail.ru/public/5X2N/MfYR7LDUV
https://cloud.mail.ru/public/9g63/Q627joT1P
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
  • Похожий контент
