С Днём Победы! ×
Чем заменить потенциометр громкости в усилителе Pioneer A-400
@medvedkovo Смотрел схему. Там с линейной характеристикой. Даже на снимке предоставленном Вами просматривается английская В. В импорте это линейная характеристика. Сейчас идут споры между аудиофилами - конструкторами. Одним нравится регулировка громкости в линейном, плавном режиме, другим - в логарифмическом. Якобы, более плавная вначале и резкая в конце. Тут дело вкуса. Мне больше нравится линейная характеристика. Но это при конструировании. У Вас же, ещё участвуют цепи тонкомпенсации. Как они поведут себя при установки переменного резистора с другой характеристикой? Ставить надо как на схеме. Это однозначно.
  • Ответов 65
4 часа назад, medvedkovo сказал:
Не совсем понимаю почему?
Для понимания вопроса - https://datagor.ru/nachinajushhim/1810-harakteristika-rezistora-dlya-passivnogo-regulyatora-gromkosti.html .
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
8 часов назад, medvedkovo сказал:
подобрать не смог.
Может сервис мануал поможет?
pioneer_a-400x.pdf
8 часов назад, rocker60 сказал:
Полная маркировка такая:
251C  ACT1063-A  100KBX2
4 часа назад, sergeisams сказал:
Но чисто технически, я же могу всё-же и линейный поставить????
Изменено пользователем medvedkovo
Тогда если другого качественного лог нет, то -юзайте.
П.С. Не обижайтесь, но делов на 20 минут запаять все что есть в наличии на проводах и проверить лично, а не слушать опыт или домыслы/вымыслы/замыслы каждого отвечающего.
Евгений
Желательно.
Посмотрел ваш SM - у вас другая схема включения РГ. Ставьте, что стояло.
2 часа назад, medvedkovo сказал:
Это линейный 100кОм. Можете, как по схеме - 50к поставить.
18 часов назад, medvedkovo сказал:
А такой не пойдет.
А тут просто нет в наличии вашей детали.
У последнего шток очень похож (правда меньше диаметр ( у родного 6 и 8)), а вот основная часть не та.
3 минуты назад, medvedkovo сказал:
У последнего шток
Я про третий снизу.
Так у него 4 группы по 3 контакта, а надо же две по 4.
Нашёл вот такой,
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-bag-ALPS-16-potentiometer-double-shaft-long-A20Kx2-axis-length-35mm/32804823337.html?spm=2114.14010208.99999999.262.2Ymv1w
но он сволочь на 20 кОм. Китаец сказал, что других номиналов у него нет :( .
14 минуты назад, medvedkovo сказал:
А чего делает эта 4 нога? На полностью разваленном резисторе посмотреть можно?
21 минуту назад, medvedkovo сказал:
Работать и он будет, разницы практически не заметите.
6 часов назад, medvedkovo сказал:
Пойдёт. Берите, если длина подходит.
Вряд ли :D
Да вон же дорожка по краю платы... Это как раз от 4-го вывода. Она где-то в середину резистора приходит.
Изменено пользователем HAKAS
5 часов назад, medvedkovo сказал:
Вряд ли
Впечатляет, кажется, что кто-то пытался полную мощность выжать выкручивая регулятор после ограничителя.
А платку если аккуратно снять и сфоткать?
1 час назад, medvedkovo сказал:
в оригинальном тоже два.
В моём 1 вал. А у вас там типа баланс что ли? По мануалу вроде нет регулировки. Да и на морде усилка ничего не написано, только Volume.
