Чем отличается потенциометр от реостата?
Гость Миха
Ребят, хоть убейте, никак не въеду чем отличается потенциометр от реостата! В и-нете сплошь дилетантские повторения учебников или какие-то поверхностные отписки. Понятно, что где-то кроется тонкий ньюанс, но который большинство не знает или не может толком сформулировать. Ну и у меня тоже пробелов в физике достаточно. Итак, проведу цепочку рассуждений, а вы затем покажите, где я не прав и чем всё-таки отличается потенциометр от реостата! :)
Итак, цепь: батарея и мы включаем в неё резистор. Так как напряжение одно и то же, внесённый резистор регулирует СИЛУ ТОКА. Запомнили.
Цепь №2: батарея 6в + лампа 2в. Чему нас учит школа? Правильно, включить сопротивление для уменьшения... НАПРЯЖЕНИЯ! Хопа! Значит что, теперь резистор регулирует не силу тока, а напряжения? Ну, допустим.
А теперь тот самый вопрос: допустим, в схему №2 мы внесли не резистор, а реостат и отрегулировали так, что лампочка светит на положенных 2в. Что случится, если мы вместо реостата сунем потенциометр? (т.е. делитель напряжения, после которого на лампу снова пойдёт 2в.) Будет отличие работы двух этих устройств? Если нет, то в чём принципиальная разница использовать тот или другой? Вот в чём загвоздка-то!
Начать с того, что "реостат" и " потенциометр" - это схемы включения переменного резистора. Реостат - это переменное сопротивление, потенциометр - это переменный делитель напряжения. Остальные выкладки - это просто закон Ома.
Включая во второй схеме вместо реостата потенциометр, вы сами можете определить все недостатки использования потенциометра в случае большой нагрузки (лампочки) с помощью закона Ома.
Резистор всегда ограничивает ток. В результате протекания тока через резистор на нём происходит падение напряжения (по закону Ома). Это уменьшение напряжения после резистора часто и принимают как свойство уменьшать напряжение.
Использовать потенциометр в качестве делителя напряжения для уменьшения напряжения можно лишь при высокоомной нагрузке, например вход ОУ. Если же сопротивление нагрузки мало по сравнению с нижним плечом потенциометра, то напряжение на выходе делителя будет определяться самой нагрузкой.
По сути, реостат - это мощный переменный резистор, предназначенный для работы с большими токами и выделением большой мощности. А потенциометр - переменный резистор для работы с малыми токами.
7 часов назад, Гость Миха сказал:
Реостат включается последовательно с нагрузкой.
А потенциометр немножко иначе.
И ежели что-то непонятно - goto на ответ от Светы.
  • 5 месяцев спустя...
В 18.04.2017 в 06:04, Гость Миха сказал:
Одно и тоже. Так же как бегемот и гиппопотам.
В 18.04.2017 в 13:38, igorillich сказал:
Можно тоже по разному включать. Я всегда представлял реостат таким большим, проволочным, как на уроке физики. А потенциометр - в телевизоре регулятор громкости.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
В 18.04.2017 в 04:04, Гость Миха сказал:
Лучше один раз увидеть схему подключения реостата и потенциометра.
