kLikwin
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИЗ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗИКЕ
Дорогие товарищи , прошу помогите пожалуйста с вот этой задачей .Я просто сижу 4 часа и никак не могу ее решить может я такой тупой или чего-то не понимаю,но даже смоделировав такую схему в компьютерной программе все равно не смог решить.
заранее спасибо)
P.S рисунок 2 это он и есть там просто опечатка.
49 minutes ago, kLikwin said:
с вот этой задачей
Разделите реостат пополам на два одинаковых резистора R/2 и перерисуйте схему. Сразу станет понятно, как надо считать.
Guest др Бест
увеличится напряжение на нагрузке
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN
Guest др Бест
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Солидарен, так проще визуально и по формуле раскидать/рассчитать сопротивление
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе оптимального источника питания для ваших приложений. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Пусть R1=R2=0.5,
R3=1.
Посчитайте ток I, затем вычислите, зная ток, напряжение на R1. Тогда напряжение на нагрузке будет U-найденное напряжение.
Пересчитайте все, приняв R3=2.
Удачи!
TMPS – ультракомпактные источники питания от TRACO на печатную плату
Компания TRACO представила ультракомпактные ИП, монтируемые на печатную плату. В семейство входят три серии с выходной мощностью 3, 5 и 10 Вт. Особенность серий – малогабаритность; серии на 3 и 5 Вт имеют посадочный размер 1″x1″ (25,4×25,4 мм), а модели на 10 Вт имеют размер 1,5″х1″ (38,5х25,4 мм). При этом эти серии ИП обладают усиленной изоляцией и предназначены для широкого применения в различных приложениях.
Простой способ борьбы с помехами при разработке источника питания
В работе источника питания реальные условия никогда не будут совпадать с идеальными. Необходимо учитывать реальные факторы, в том числе паразитные помехи. Специалисты Analog Devices рекомендуют при разработке ИП всегда добавлять в схему входной конденсатор. Рассмотрим это на примере схемы понижающего преобразователя на базе ADP2360. Для расчета оптимальной схемы воспользуемся специальной средой моделирования LTspice® от ADI.
смотрим картинку от @КЭС
Uпит = I * [R1 + R2*R3/(R2+R3)]
Uн=I * [R2*R3/(R2+R3)]
для первого случая
R1 = R2 = R/2 ; R3 = R ;
Uпит = I * [R/2 + R/2*R/(R/2+R)] = I * 5/6R
Uн1=I * [R/2*R/(R/2+R)] = I* 1/3R
Uн1/Uпит=[ I * 1/3R]/[ I* 5/6R] = 2/5 ;
Uн1=2/5Uпит
для второго случая
R1 = R2 = R/2 ; R3 = 2R ;
Uпит = I * [R/2 + R/2*2R/(R/2+2R)] = I * 9/10R
Uн2=I * [R/2*2R/(R/2+2R)] = I* 2/5R
Uн2/Uпит=[ I * 2/5R]/[ I* 9/10R] = 4/9 ;
Uн2=4/9Uпит.
найдем отношение Uн2/Uн1= [4/9Uпит]/[2/5Uпит] = 10/9 = 1.11(1)
Uн2=1.11(1)*Uн1
Ответ: напряжение увеличится в 1.1(1) раза.
18 часов назад, IMXO сказал:
у меня тоже самое получилось
4 часа назад, mvkarp сказал:
Что-то у меня получается в 1,08 раз.
"Профессор это гениально...."  ,  то шо на вход вы подаете 1в , а на выходе получили 1,2в не на какие мысли не наводит? и да если поделить напряжение на сопротивление получицо сила тока, а не напряжение....
4 часа назад, colorad сказал:
Такой подход
имеет право за жизнь, только числитель со знаменателем  перепутал местами....
@IMXO , спасибо!
Извиняюсь, что усомнился в Ваших расчетах.
Да, это у меня гениально получилось - 1,2 из 1. :)
Хорошо отдохнуть, наверное, нужно.
Вот, лошара! :(
Книга1.xlsx
Edited by mvkarp
6 минут назад, Qdanah сказал:
Куда больше-то?
Вы, наверное, не в курсе, кто я и что я. Тем более, утверждать и указывать что мне делать, извините, не Ваш пока что удел.
Наберите  рейтинг (не цифры под статусом, а среди форумчан), тогда и поучайте меня.
Пока пропускаю мимо Ваши высказывания. Надеюсь, Вы не из гадостей своих их высказали.
@mvkarp , рад вашему визиту. Давненько.
По поводу "олимпийской задачи" - надеюсь, вопрос не разводка на "слабо". Учащимся лучше помогать проверкой.
16.01.2020 в 21:52, КЭС сказал:
Пусть R1=R2=0.5,
Прием, позволяющий, как мне кажется, в данном случае оптимизировать расчет:UPR.PNG.03c9809dff4c8ca2acdbb527d4dbd023.PNG
Остается уточнить суть вопроса: отношение требуется или разность?
This topic is now closed to further replies.
  • Модуль защиты от отключения питания. 12-48В DC, 10А.
    • By Яна Козлова
      Во всех логических (цифровых) элементах мы используем бинарную логику. Т.е. говорим, что, допустим, 1 - высокое напряжение, 0 - низкое. Потом с помощью транзисторов мы строим схемы, которые на этой бинарной логике работают и пока всё работает на 0 и 1 всё понятно, но 0 и 1 это же напряжение, причём определяем его мы и следовательно 1 может соответствовать любое напряжение. Ок, но как транзистор понимает где у нас 0, а где 1. Я определённо чего-то не понимаю. Пожалуйста, объясните как это работает или подскажите что нужно изучить
    • By Сергей Зиверт
      Здравствуйте
      Уважаемые форумчане, есть в наличии ДУБОВЫЕ корпуса колонок от с30 радиотехника с 4 омными динамиками, в замену им куплены 8омные динамики "визатон",необходимо подобрать фильтр, глянул на али, там их превеликое множество, от 150р-3000. Весь в замешательстве! Самому сварганить не вариант!
      https://m.aliexpress.ru/item/4000670797178.html?spm=a2g0n.detail.0.0.14b46c02spmXwv&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.204757.0&scm_id=1007.18499.204757.0&scm-url=1007.18499.204757.0&pvid=fbe4867d-844e-4ba8-8a1c-950acc17aa77&_t=gps-id%3AplatformRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18499.204757.0%2Cpvid%3Afbe4867d-844e-4ba8-8a1c-950acc17aa77%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2311_668%23888%233325%238_8499%230%23204757%230_8499%234696%2321885%231_668%232846%238110%231995_668%232717%237564%23657__668%233374%2315176%23111&browser_id=48c2028f44c645fabf7675f66f1ab746&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=usdffz3hruqcabyq1784939f1b01d3a017a11ca3ad&gclid=CjwKCAjw9MuCBhBUEiwAbDZ-7jRwqFTZha3Q8OZD-G1OzTo_ZAaBiZQ9shtOzKV9bMVfn1o95bGXthoCM_4QAvD_BwE
      sc13 https://www.audiomania.ru/midbass/visaton/visaton_sc_13-8.html
      sc 10 n https://www.audiomania.ru/tweeter/visaton/visaton_sc_10_n-8.html
    • By IS Vilius
      Доброго времени суток. Выдали тему для курсового "Разработка схемы зарядно-разрядного устройства для NiCd, NiMh аккумуляторов". Может есть люди, у которых есть какой-либо материал, ссылка на сайт, где можно подробнее изучить данный вопрос?
    • By Дайс
      Я не разбираюсь никак в этой всей теме,тем более в этой программе,а препод дал практическое задание в программе Proteus Professional,прикрепляю скрин,кто может помогите пожалуйста,скиньте файлом,буду очень благодарен
    • By Егор Переверзев
      Здравствуйте! Не могу найти никакой информации о высококачественном усилителе низкой частоты. Именно интересуют отличия от обычного усилителя низкой частоты. Можете подсказать где можно найти информации или даже написать ответ тут. Эта информация мне нужна для реферата по теме "Усилители низкой частоты"
