Звуковой включатель лампочки
Схема ведет себя так когда подключаешь к сети лампочка не горит. Хлопнишь в ладоши лампочка загорается и гаспит через какое то время.
По схеме вроде как  включения тиристора происходит когда управляющий ключ тиристора через транзистор садят на землю. Но вроде бы наоборот для включения теристора должно подаваться положительное напряжение на ключ теристора.
Подскажите ка работает схема.
13 часа назад, Sakaban сказал:
Подскажите еще как работает конденсатор в цепи базы ?
Вы учитесь и многие вопросы отпадут сами собой. Скачайте симулятор коих на просторах инета вагон и маленькая тележка, и смотрите как, что и где.
Да и что мешает  собрать эту конструкцию на макетке и все проверить вживую, на это  уйдет полчаса, так что в путь!
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
На видио всё работает.Но  каким образом?? Для работы схемы ,микрофонный усилитель должен обладать  свойствами  триггера
Транзистор должен закрыться  (на время горения лампы, а не на время длительности хлопка) ? Что я не увидел?
Вот только принцип работы в видео описывается не совсем верно. При открытии тиристора С1 быстро разряжается через управляющий переход тиристора, а затем медленно (смотрим на светодиод!) заряжается через 150 кОм. От этого и зависит выдержка времени, никаких триггеров тут нет.
А так схема - примитивная до предела, на грани фола. Поэтому и в жизни использовать нельзя, только в учебных целях.
1 час назад, oldmao сказал:
....то-есть быстро  исчезает открывающий потенциал (ток ) с управляющего электрода тиристора ,что приведёт к быстрому закрытию  тиристора???
Цитата
Когда светодиод горит то ёмкости есть куда разряжаться так как транзистор в это время открыт шунтируя управляющий переход тиристора (смотрите видио светодиод горит, а лампа нет)
Изменено пользователем proba
Тоже заинтересовал принцип работы . Двину свою версию происходящего .
Изначально транзистор открыт . После  открытия тиристора , снижается напряжение  на С3  , транзистор  закрывается или находится в таком усилительном  режиме, когда малейший шорох через микрофон дает на выходе колебания .
Вот тут возникает интерес к тиристору открывающемуся при очень низких токах и напряжениях .
Покрутил  фрагмент в симуляторе при напряжении на светодиоде 3 вольта  ,напряжение на коллекторе  (открывающее тиристор )130 mv. При напряжении на светодиоде 600mv , напряжение на коллекторе 500mv. Иными словами при 3 вольтах транзистор входит в насыщение "прижимая "управляющий  электрод к   общему проводу ,а при снижении питания  до 600mv на управляющий  электрод с коллектора  прикладывается потенциал 500mv.
2 часа назад, colorad сказал:
По даташиту 0,8 В и 200 мкА достаточно для открытия.
Ещё один вариант толкования работы схемы. На картинках:одиночный импульс управления на входе тиристора и ток лампы .Тиристор не закрывается благодаря току удержания ,пока не разрядится ёмкость 1000мкф.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
