Вот такой вопросик вам мне нужно сделать усилитель из Комета 225 С1
То есть выкинуть всё что не нужно и оставить то что нужно
На фото всё что есть
3 минуты назад, Данил Винтов сказал:
нужно
Нужно скачать схему на енту Комету и по ней подсоединить плату УНЧ к БП.
Только что, nik-sh сказал:
Зачем разломали? Её можно было включить в режим усилка !
Там был такой косяк не мог включить её
После разбора  включаю но не работает
До этого работала
2 часа назад, nik-sh сказал:
Плохо включали !  Собирайте обратно и смотрите по схеме как и что  включить
Та не работает она
Так
Ответ лежит на поверхности-.она вся модульная-сначала включай блок. питания и у.м. между собой..ищи выход.-нашел..потом темброблок-ищи регулировки..что не нужно не подключай.Все.
Предварительно звони питание и усилитель(диоды.транзисторы.электролиты подозрительные)на пробой.обрыв.
 Удаленно никто не отремонтирует..самому надо голову включить
1 минуту назад, eugene. сказал:
Как именно её  подключить
Только что, eugene. сказал:
ОМГ..втыкай разъемы..проверяй схему авометром..если не умеешь обратись к опытному человеку.не удаленно а в живую.
Спасибо что ответили
Кроме питания непосредственно усилителя мощности должно быть питание микросхемы к157уд2 плюс-минус 15 вольт. С этим разобрался?
