Схема Задержки Включения Умзч
Здравствуйте все. извините, если не туда написал, но я тут недавно и не совсем освоился )))
собираю стерео усилитель (tda7294), Питание: трансформатор 2*25В, 4A, 250ВТ, диодный мост + 2 конд 10000мкф.
так вот, при включении в розетку там проскакивает искра такая, что страшно аж... я так понял, что когда кондеры заряжаются, то фактически трансформатор закорочен (а-ля переходный процесс...)
Вопрос такой: существуют ли какие-либо схемы задержки, позволяющие плавно начать зарядку кондеров, чтобы ток так резко не возрастал,
и не было "бума" в колонках при включении?
если есть, то посоветуйте какую-нибудь, не очень сложную.
Изменено пользователем GeniusXZ
  • Ответов 62
Изображения в теме
Гость Mr. Goldfinger
Схем задержки включения АС тут на форуме полно. Ищи поиском. А плавный старт для такой мощности и таких емкостей не нужен вообще.
я искал... не нашел, видать плохо искал.
нашел вот одну. я так понял, там ступенчато включается в два этапа, ваше мнение насчет этой схемы хочется узнать
Спасибо все равно.
понял, спасибо.
поставил кнопку включения трансформатора в сеть. может быть как-нибудь сделаю защиту AC....
Вообще интересует мягкий старт, а ту тему я читал, там только про защиту, и того что нужно не нашел.
Я могу дать схемку, чтобы АС включались с задержкой. Но АС от напряжения на выходе не защищает. Скоро нарисую, жди...
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
  • 4 недели спустя...
Такая схема пойдет?
НЕ понимаю чем бриговская то не угодила. проста,надежна , пошла в серию и если раздельно на каждый канал поставить, то вообще красота . задержка есть . самое то что для неопытных .кстати в 10\1989 есть к ней одна штука, встраимая в бриговскую защиту акустики защита уся от перегрева.
С уважением М.Васильев
Хороша схема защиты+плавного пуска в проф. усилителе С.Сакевича.Настоятельно рекомендую посмотреть журналы: "Радио"№ 11,за 2000 г.,стр.12,"Радиохобби"№ 3 за 2000 г.,стр 54-57.Высокая надёжность (проверено!)+простота+на доступной элементной базе.
мне нравится в защите Сакевича узел защиты от превышения сетевого напряжения . да и мягкий старт простой , не надо искать мощные резисторы.
Если есть схемка, выложи, плиз, охота посмотреть.
http://interlavka.narod.ru/stats/UMZ400.htm
спасибо за ссылочку, давно искал схему этого усилка, попробую блок защиты отсюда собрать. Вот только схемы плавного включения питания я зесь не нашел.
to Zeddmor:По схеме из "Радиохобби" элементы плавного пуска:релеК3,резисторы R17-R20,.Данные по сборнику "Лучшие статьи журнала "Радиохобби"...Если не найдёшь, вышлю скан.К сожалению журнала "Радио" под рукой нет.PS:Посмотрел ссылочку.Это 1-й вариант уся,напечатанный в "Радио".Здесь нет плавного пуска.Во 2-м варианте ("Радиохобби") изменен входной каскад и схема защиты.
Изменено пользователем LepekhinV
