Подобрать терморезистор
Нужен терморезистор, с сопротивлением в районе от 4-7 килоом при минусе или 0 градусов до 200 ом при 100 градусов.
Это цифры не прям точные, этио для того чтобы описать то что мне примерно  нужно.
Терморезисторы характеризуются двумя параметрами.
1. Сопротивление R при 25°С.
2. Коэффициент температурной чувствительности B. Этот коэффициент обычно равен 3000…5000K.
Вашему запросу удовлетворяет медно-марганцевый терморезистор с R25 = 2,2кОм и B = 3557K. (Параметр A = 0,014492621ом, если интересно).
Исходные данные для расчета:
6555,984579ом при температуре 0°С;
200ом при температуре 100°С.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Определение параметров неизвестного терморезистора.pdf
ПРИЛОЖЕНИЕ_3.xls
Изменено пользователем avv_rem
3 часа назад, avv_rem сказал:
Есть медно-марганцевый терморезистор NTC 5d-11 из бп компа.
Это его график температур? приложение
Толи я что то делаю не так толи из полетевших бп брать терморезисторы не самая лучшая идея.
  NTC 5d-11 и побывал  NTC 5d-15, сопротивление в 3-5 ом (не килоом), при температуре 15-20 градусов, при нагреве немного колеблется, что то не так.
Таким способом Вы будете бесконечно терморезисторы подбирать. Лучше:
  • Сходите в магазин и узнайте, какие есть в наличии.
  • Далее провернем расчеты и уточним марку, которая подходит лучше всего.
  • Проведем эксперимент с замером параметров.
  • Добавим один-два внешних резистора.
Для примера возьмем таблицу из предыдущего поста. Мне понравился резистор NTC2kOhm. Просто потому, что его сопротивление при 100°С близко к требуемым 200ом, но немного меньше.
Берем опорные точки
0°С                  5642ом
100°С              189ом
По ним получаем параметры терморезистора
A = 0.0176838881474932ом,
B = 3461.6559592524°K,
R25°С = 1949.54180165312ом.
Выбираем схему соединения дополнительных резисторов и легко находим
R3 = 13.97152301ом,
R4 = 13661.99944ом,
которые и дают при
-18.73°С         7000ом,
0°С                  4000ом,
100°С              200ом.
  • 1 год спустя...
В 25.04.2017 в 23:42, avv_rem сказал:
R3 = 13.97152301ом,
R4 = 13661.99944ом,
которые и дают при
-18.73°С         7000ом,
0°С                  4000ом,
100°С              200ом.
Здравствуйте.
Подскажите с помощью чего (какой проги) Вы рассчитываете параметры R3 и R4?
Это был экспромт. Накидал систему уравнений по-быстрому, да и минимизировал сумму квадратов модулей невязок итерационными методами в Excell.
ПРИЛОЖЕНИЕ-43.xls
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
