схема ресанта САИ 160
Обычно вроде 24 вольта катушка реле бывает.
1 минуту назад, Алексей Попов сказал:
на контактах
На контактах там все 220 будут! На разомкнутых.
Контакты всего лишь шунтируют резистор .
Включайте аппарат через лампу 220В100Вт чтобы не бахнуло
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Только что, KT117 сказал:
А это один из первых действий нужно сделать, при ремонтах сетевого.
3 минуты назад, Slavka сказал:
Смотря как мерять. Может и ничего не быть там
3 минуты назад, KT117 сказал:
Согласен, коллега. Но если реле не срабатывает, то контакты разомкнуты, и параллельно им керамический резистор. Если всё исправно, но реле залипло в верхнем положении (подвижный контакт), то резисторы будут под напряжением, и несколько греться, наверно.
нет ни каких напряжений на катушке реле, на одном из контактов напряжение есть, и если я правильно понимаю будь на катушке напряжение, оно бы сработало и напряжение перетекло с первого контакта реле на второй и на диодном мосту появилось бы напряжение, но сего действа не происходит. а какой мощности лампу нужно подключать? и как? если я правильно понимаю то в разрыв питающего кабеля ???
Только что, Slavka сказал:
да на резисторах напряжение есть , его нет после реле, то есть на диодном мосту. на катушку реле напряжение тоже не приходит.
Вот схемка
Проверяете напряжение на входе диодного моста и на выходе. Есть реле, нет реле напряжение должно быть.
3 минуты назад, Алексей Попов сказал:
220Вольт 100Ватт в разрыв сети. (необязательно резать кабель)
Вот схемка
нет напряжения на диодном мосту, вообще нет. нет у меня Т1 на нём как показанно на схеме
я попытаюсь воспользоваться паяльником))))
2 минуты назад, Алексей Попов сказал:
а как запитывается дежурка? я так и не нарыл подходящую схему((
Схемы именно от вашего аппарата вряд ли найдете
Дежурка запитывается от +310В с выхода диодного моста
как то не вяжется, если дежурка запитывается с выхода моста,то априори реле не сможет запуститься,значит я что то не доглядел или не допонял по печатке
Вот схема -общий принцип поймете, в деталях может быть разница
схема выглядит приблизительно как на вложении, но на реле есть 4 контакта а везде 2, чтобы оно замкнулось должно быть напряжение на катушке реле, а его нет, от куда оно должно приходить я немогу понять, судя по печатке оно берётся с транзистора в дежурной цепи, я запутался кароч((
РЕСАНТА 167_-220.pdf
1 минуту назад, Slavka сказал:
@KT117 Я как бы не спорю, но что то на этих схемах не так. Где контакты реле, которые шунтируют керамику?
точки J1и J2
Схема мягкого старта и зарядки электролитов примерно такая-
А от +310в питается преобразователь, который выдаёт нужное напряжение для обмотки реле.
вот вот , и я об этих контактах и веду речь
перед резистором есть напряжение в 220в а после него оно намного меньше,помоему
Вы для начала остановитесь и проверьте все силовые транзисторы прозвонкой на отсутствие КЗ между ног
4 минуты назад, KT117 сказал:
точки J1и J2
Эти точки возле реле Вашего нашёл. Но в районе керамического резистора перед силовым мостом ничего нет. Да и тот терморезистор, который перед резистором стоит (перед мостом), это какая то ошибка. В силовой цепи всё напрямую, когда контакты сработают. Зачем там терморезистор? Он применяется там, где нет реле задержки включения.
Так видно? Там может стоять и позистор
Изменено пользователем KT117
14 минуты назад, Алексей Попов сказал:
По идее, если один провод вольтметра кинуть на нижний (сетевой переменка) провод из моего рисунка, а второй после резистора., то сперва после резистора кратковременно должно быть 200в, а потом через пол секунды- секунду оно должно равняться нулю. За это секунду (при исправной схеме) напряжение на литах должно вырасти до 300в, после низковольтной схемы должно пойти питание на обмотку реле, оно щёлкнет, и резистор закоротиться. Если после литов в схеме что то сгорело, то есть коротыш, или много потребляет тока, то напряжение на литах никогда не поднимется до 300в, и керамика будет всё время горячая.
Выключи от сети. Потыкай щупами прибора ко всем силовым ногам силовых транзисторов на большом радиатора (как правило их там несколько параллельно, и они как бы в диагональ работают. То есть схема двухтактная). Если есть короткое между истоком и стоком (грубо говоря эмиттер и коллектор), то какой то из них пробит, или несколько. Распаивать все главные силовые полевики. Прозванивать на наличие пробитых.
Изменено пользователем Slavka
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
