Чем Заменить Трансформатор Со Средней Точкой
Здравствуйте, зарегался на форуме только ради этого. Не бейте... Крч перестал работать саббуфер, начал смотреть. Выяснил что сгорел трансформатор. Вот характеристики: модель-TL-57-G2811, вход 220v, 50Hz, выход 14v x2 1.1A. саббуфер microlab-m-222. Подскажите чем заменить и можно ли купить у китайцев на Али.
29 минут назад, DarkZeroKul сказал:
выход 14v x2 1.1A
Самае главное, вам нужно искать не по-модели, а по вот этим данным,т.е. по напряжению на вторичной обмотке и по току (1.1 А) Так поиск будет быстрее.
А вы уверены, что сгорел именно трансформатор? Иногда китаёзы ставят предохранитель. Попробуйте вскрыть лакоткань со стороны вторички, и если обнаружите маленький прямоугольник с двумя выводами, то это и есть предохранитель. Закорачивайте его и трансформатор прослужит еще несколько лет.
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
поддерживаю
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
12 минуты назад, v1ct0r сказал:
@MiSol62 ну я в том смысле, что сам собрался это написать, но не успел :)
- да-я пошутил, настроение у меня сегодня такое:D
@DarkZeroKul  у вас трансформатор рассчитан на 220В...а вы проверьте напряжение в сети. Вот может из-за этого и сработал предохранитель. А вообще-то там должен стоять ТЕРМО-предохранитель.
3 минуты назад, DarkZeroKul сказал:
Сгорел полностью, или что нить осталось от железа хоть? Или просто перестал работать?
Да сейчас, ну очень маловероятно что есть там предохранитель, в основном из 100 штук я видел только в 5 стояли, ну посмотреть стоит, возможно китаезы и поставили. Сейчас даже в БП  от компа половины деталей нету.
28 минут назад, kt118 сказал:
как-то много лет назад на МОНИТОР-е один участник тоже заявил, что он ТПИ пачками в шасси меняет ... правда потом две страницы так и не мог привести пример КОНКРЕТНОГО шасси ... :)
Так вот я встречал ЕДИНИЦЫ аппаратуры, где был упален или с межвитковкой сам трансформатор ... это нужно очень постараться было ... даже в китайцах. А вот "уделанно-отрезанные" под корень и якобы "убитые" - не раз приносили ...
Вот и я об этом. Очень много у меня было, реальный китай вот те реально от перегрева, еще с приставок денди.
А тс это не такая мега проблема, можно как готовый взять с аналогичными характеристиками, так и импульсный типа, так и взять два трансформатора, и этот при желании можно перемотать если и сгорел, так что вариантов море.
Изменено пользователем kt118
46 минут назад, kt118 сказал:
так вот я и хочу услышать от тебя КОНКРЕТНО
1 час назад, kt118 сказал:
про каких 95 штук идет разговор?
с приставок денди
Так они каким боком к заявленному аппарату
5 часов назад, DarkZeroKul сказал:
Или ты 95 трансов в таких сабах заменил? Ну тогда это как минимум нужно в региональном АСЦ работать ... :)
5 часов назад, KRAB сказал:
Это ликер. Фильм старый помнишь? :D
@DarkZeroKul ,если удастся закоротить предох,обязательно поставь обычный плавкий в первичку. Удачи!
8 часов назад, KRAB сказал:
Я в целом писал про китайские трансформаторы, которые к данному сабу отношения не имеют, и стояли в различных устройствах. А за данный саб я написал что стоит посмотреть.
При всем уважении к вам, но все таки, как-то не этично тыкать не знакомым людям, хотя это ваше право.
на Форумах в среде коллег общение на "ТЫ" - общепринято. Объясняется просто - тут не ЛЮДИ, а НИК-и ... не много ли чести обращаться на "ВЫ" к какому-то "однопереходному транзистору". :lol:
3 минуты назад, KRAB сказал:
Я писал это ваше право, вы обознались но КТ118 это не "однопереходной транзистор" :).
51 минуту назад, KRAB сказал:
я совковую элементную базу еще помню :)
краб, вот по честному, признайтесь это тот случай когда опыт подвел :).
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10003
http://radio-spravochnik.narod.ru/data/T/KT118.html
http://forumimage.ru/show/102561392
ps. Хотя, как то от темы мы отбились, все больше флудить не буду :).
ТС, посмотри на трансформатор, обычно на нем должно быть написано, что он с термофузом. А далее, уже все сказали выше. Если не получиться, могу подсказать, как заменить на электронный, с небольшими доработками.
Отправлено с моего 6045Y через Tapatalk
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
