Регулировка выходного тока переключателем
Парни, я в ступоре, никак не могу понять как решить проблемку.
Суть такая. Собираю схему с участием драйвера tb6600. Хочу с помощью двойного дип-переключателя устанавливать 4 значения выходного тока. Тоесть  00 10 01 11 соответствует 0.5А 1А 1.5А 2А.
Регулировка тока осушествляется подачей определённого вольтажа на Vref микросхемы. У данной микрухи максимальный ток 4.5А соответствует вольтажу ~3в. Соотв, мне нужно подавать от 1.5в (~2A) и ниже. Танцевать нужно от питания 5в.
Знаю, что легко решить с помощью переменного рузистора, но нужно именно так как описано выше. Нашёл в гугле что-то похожее, на картинке. Вроде всё должно быть просто, но никак не врубаюсь как это решить.
Помогите, не проходите мимо(
Во-первых, ограничение тока происходит по падению напряжения на токоизмерительных резисторах, подключенных к ножкам 11 и 15. И ступенчато (100% или 30%) уровнем на ножке 3. Но имеется и внешний вывод для Vref, возможно ток можно плавно изменять напряжением на этой ножке. Вот даташит, разбирайтесь.
6 минут назад, oldmao сказал:
простите, вы вникли в вопрос? я какбы знаю, что на какую ногу идёт. задача "с помощью двойного дип-переключателя устанавливать 4 значения выходного тока. Тоесть  00 10 01 11 соответствует 0.5А 1А 1.5А 2А"  Тоесть на Vref подавать вольтаж не плавно а конкретно.
О, схема это отлично. Сейчас попробую вникнуть. Только вопрос, на схеме это трёхконтактные кнопки? в дип-переключателях по 2 ноги на канал (вкл и выкл) заранее извиняюсь, я ещё никогда так не тупил, но в этом случае какбудто заклинило..
Изменено пользователем Oleg3d
Я подсказал лишь, в какую сторону копать. Либо изменять сопротивление резисторов на 11 и 15 ножках (подключать к ним параллельные или последовательные), либо использовать делитель напряжения с них. Остальные варианты: использовать вместо переменного резистора (куда его воткнуть?) переключаемый делитель и подавать внешнее напряжение на Vref в даташите не оговорены, проверить только экспериментальным путём.
1 час назад, proba сказал:
можно и двухконтактные
спасибо, опробую на бредборде. а эта схема взята из головы или сэмулирована в какойто софтине? Я так понимаю, чтобы расчитать это дело вручную нужно потратить определённое время? или это я просто нуб а для опытного это легкотня?
45 минут назад, colorad сказал:
Еще один ЦАП
ЦАП.DSN
обалдеть, эта схема ещё и живая, можно переключать дипсвичи прямо на экране, спасибо, думал обойтись только резисторами, но то что мне нужно эта схама делает. Проверю ещё вариант товарища Пробы.
15 часов назад, Oleg3d сказал:
Можно так
44 минуты назад, proba сказал:
убираем лишнее....
сэмулировал в протеусе все представленные схемы. Идеально и как нужно работает только схема ЦАП колорада. вольтажи 0.37в 0.7в 1.1в 1.5в
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
